Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Проблема с оптроном http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=167401 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ВалВас [ Пн дек 09, 2019 11:49:33 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с оптроном |
Всем ДД. Есть DC-DC модуль, который будет использоваться в зарядном устройстве. На модуле есть индикаторные светодиоды. Один из светодиодов "Зарядка" выпаиваю, вместо него подключаю оптопару РС817. Результат - оптопара не открывается. На штатном диоде напряжение 2.7в. Подскажите, как правильно подключить оптопару, чтобы она корректно работала вместо светодиода. |
Автор: | gsmart [ Пн дек 09, 2019 12:17:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с оптроном |
ВалВас писал(а): Подскажите, как правильно подключить оптопару, чтобы она корректно работала вместо светодиода. Соблюдая полярность и номинальные режимы, указанные в даташите на вашу оптопару. Характеристики светодиода: Прямой ток — 50 мА; Пиковый прямой ток — 1 А; Обратное напряжение — 6 В; Рассеяние мощности — 70 мВт. Характеристики фототранзистора: Напряжение коллектор-эмиттер — 35 В; Напряжение эмиттер-коллектор — 6 В; Ток коллектора —50 мА; Мощность рассеяния коллектора — 150мВт. |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 09, 2019 12:30:23 ] |
А оптрон точно РС817? Вложение: У 817й запуск при 1,2-1,4 вольта при 10-20мА... ![]() |
Автор: | ВалВас [ Пн дек 09, 2019 15:56:59 ] |
Да, впаяна правильно. 817. С али. Взял бу 617, результат тот же. Померял на включенном и горящем светодиоде напряжение - 2.7в, на подключенной оптопаре 1.1в. Оптопару проверил на лбп, она рабочая. Открываю просто - диод оптрона вместо светодиода. Добавлено after 1 hour 29 minutes 10 seconds: Вероятно, проблема в малом токе. Померил, через оптрон идет порядка 6.5ма. Как обойти эту проблему? Не хочется разламывать не плохой модуль... |
Автор: | ПростоНуб [ Пн дек 09, 2019 16:12:38 ] |
в даташите на вашу оптопару. Характеристики светодиода: Прямой ток — 50 мА; Ага, в разделе "Absolute Maximum Ratings". ВалВас писал(а): на подключенной оптопаре 1.1в Это нормально, по даташит 1.2 В ВалВас писал(а): через оптрон идет порядка 6.5ма. Как обойти эту проблему? А тут нужно понять, что такое CTR (Current Transfer Ratio). При токе 6.5 мА CTR на PC817 порядка 120%. А значит с выхода фототранзистора больше, чем 6.5*1.1=7.1 мА Вы не получите. По видимому, Вы пытаетесь получить бОльший ток. Так что делайте еще один каскад усиления после оптопары, ограничив его входной ток 5-6 мА и будет Вам счастье. |
Автор: | ВалВас [ Пн дек 09, 2019 19:00:51 ] |
Да, вы правы. Через транзистор должно питаться реле 12в 25ма. Просто на просторах инета есть схема, где в данном модуле светодиод заменен на оптопару, и реле подключено напрямую, без усилителя тока. Вероятно, это не рабочая схема а, так сказать, "мысли вслух". Буду добавлять усилитель, что не айс при минимальном месте в корпусе зарядника. |
Автор: | ПростоНуб [ Пн дек 09, 2019 20:08:52 ] |
ВалВас, Почему нерабочая? Выходной транзистор PC817 до 50 мА тянет. Но для того, чтобы он выдал 25 мА, необходимо, чтобы ток светодиода был не менее, чем эти 25 мА / на CTR. В случае PC817 без суффикса или PC817A Вы вполне получите свои 25 мА при токе светодиода около 20 мА. Для PC817D есть шансы добиться того же при 5 мА тока светодиода. Так что или ищите PC817D, или добавляйте усилительный каскад. |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 09, 2019 20:31:55 ] |
Тогда уж лучше 4N33 (АОТ128)... ![]() |
Автор: | ПростоНуб [ Пн дек 09, 2019 20:34:55 ] |
BOB51, лучшее враг хорошего, а идеал - недостижим ))) Понятно, что ТС нужна оптопара с CTR 500% или выше при токе светодиода 5-6 мА. А таких очень много. Но нередко проще спаять каскад усиления на транзисторе из имеющихся запасов, чем искать оптопару, которой в запасах нет ))) |
Автор: | BOB51 [ Пн дек 09, 2019 20:49:33 ] |
Я так понимаю это попытка охватить обратной связью устройство, в комплект которого входит типовая платка зарядки с TP4056 http://img.radiokot.ru/files/20529/22lxexfrxk.JPG У мня такая идейка в планах стоит... Неспешных... ![]() |
Автор: | ВалВас [ Пн дек 09, 2019 21:00:18 ] |
Не 4056, но не в этом проблема. Да, именно типовой модуль dc-dc, на 2596. 4056 избыточно мощная, на 3 аккума достаточно зарядного тока в 1а, что 2596 успешно выдает. Тут у меня вообще шайтан-майтан!!! Я уже фактически сделал схему, она работает, но не устойчиво работает реле - то держит, то отпускает. Померял питание на реле - 5в, взял другой модуль, думаю, дай доведу до ума. А оно "вонано как, Михалыч".... Самое интересное, оптрон в первой схеме взял какой-то из бу, с затертым номером. И ведь, зараза,он-то открывался, правда, не полностью!!! Вот и подумал, что в первой схеме что-то намудрил, решил исправить и на проблему нарвался! |
Автор: | BOB51 [ Вт дек 10, 2019 11:30:34 ] |
Для тех модулей, что на картинке регулировка тока (правда на фиксированную величину - не переменником) вполне прилично осуществляется... БЭЭЭушный может быть с "прожаренным" светиком. Да и проверить сам фототранзистор там отдельно невозможно - в отличии от 4Nхх (у коих еще базовый резистор ставить надо при применении). ![]() Ну и транзистор малосигнального оптрона напрямую к обмотке релюшки - ЭТО ЖЕСТЬ и садомазохизма... ![]() |
Автор: | ПростоНуб [ Вт дек 10, 2019 11:46:01 ] |
BOB51, при чем тут 4Nxx, если у них при 5 мА CTR выше 150% не бывает, а у PC817D он 600%? ТС же нужен CTR от 500% |
Автор: | BOB51 [ Вт дек 10, 2019 11:54:29 ] |
817 подбирать по буковкам надо - а в "ближнем окружении" обычно "тупые" попадаются. Оттого и "обломсы". А 4Nхх однозначно или простой транзистор или дарлингтончик. Хотя... НИКОГДА не ставил оптрон напрямую на силовую нагрузку - обычно всегда только как источник сигнала для дальнейшего силового каскада. Иначе надо ток в светодиод соответственно увеличивать - а это излишние проблемы. ![]() |
Автор: | ВалВас [ Вт дек 10, 2019 12:46:37 ] |
http://img.radiokot.ru/files/137883/med ... dntrp1.jpg http://img.radiokot.ru/files/137883/med ... dnvmx3.jpg Собственно, сам модуль и желаемая схема подключения (не моя). По нагрузке на оптрон: а что, нагрузка в 25-30 ма может повлечь последствия, при заявленных 50? Если так, то однозначно нужен усилитель, а если ток в рабочих пределах, нужен только "правильный" оптрон. Или я где-то не прав? |
Автор: | ПростоНуб [ Вт дек 10, 2019 13:48:32 ] |
ВалВас, я же уже писал, Вы упираетесь не в максимально допустимый ток фототранзистора, а, упрощенно, в "коэффициент усиления оптопары" - CTR (Current Transfer Ratio). В фототранзисторе базовым током является фототок, возникающий за счет внутреннего фотоэффекта под воздействием излучения светодиода. А излучение светодиода напрямую зависит от протекающего через него тока. Условно, CTR можно считать аналогом коэффициента усиления обычного транзистора по току. Вот только если для маломощных транзисторов hFE может быть десятки и даже сотни, то для оптопар CTR, обычно, не сильно больше единицы. При этом есть оптопары с CTR в несколько единиц. Например, та же PC817D имеет CTR до 6 (в процентах - 600%). Реле тоже бывают разные. Например, HFD4/12L у меня успешно щелкает от 8 мА. А HFD2/012-S-L1, по заявленным параметрам, и 5 мА хватит для уверенного переключения. Отсюда исходим из того, какой ток у Вас на входе. Как Вы написали выше - 6.5 мА. Округлим до 6 мА. Теперь определимся с выходным током. Точнее с током срабатывания реле. Если поставить HFD2/012-S-L1, то любой оптрон подойдет и никаких дополнительных телодвижений не потребуется. Если оставить то реле, которое у Вас уже есть, то ему надо обеспечить ток 25 мА. Обеспечить такой ток можно двумя путями: 1. Увеличив коэффициент усиления по току всей схемы добавлением каскада усиления на транзисторе. Коэффициенты усиления оптопары и транзистора тогда умножаются. Беря даже худший случай, с CTR 0.8, нам хватит hFE 25/0.8~=32, что обеспечит почти любой биполярный маломощный транзистор. 2. Заменить оптопару на ту, которая одна даст нам коэффициент усиления по току 25/6~=4.2. То есть, с CTR >=420%. PC817D обеспечивает CTR порядка 600%, следовательно вполне подходит. Какой из двух путей выбрать - это уже Ваше решение. |
Автор: | Enman [ Вт дек 10, 2019 14:05:48 ] |
Вариант практически только один - оптопара с транзистором...Попытка использовать выход оптопары для сильноточной нагрузки обязательно приведёт к деградации оптопары в будущем и ток она не будет давать. Практически это наблюдалось в двух вариантах "трёхтранзисторного" БП тв : с доп. транзистором - никаких проблем с оптопарой за 20-30 лет и SFH610 без транзистора - обязательная деградация через несколько лет (около 5). |
Автор: | ВалВас [ Вт дек 10, 2019 14:46:45 ] |
Комментарии с благодарностью прочитаны и приняты ко вниманию. Буду определяться по реле и оптопаре. - найду ли приемлемые. Да, лишний каскад выглядит предпочтительнее, но вот влезет ли в корпус зарядника... Буду посмотреть. Всем спасибо! |
Автор: | BOB51 [ Вт дек 10, 2019 16:12:31 ] |
В том блочке, что у Вас (для "гелевых" аккумуляторов) индикация светиками довольно пакостно сделана... Так что не факт, что будет четкое срабатывание оптрона - "полуаналоговый" режим питания индикаторных светиков - для свечения достаточно, а для качественного открытия отпрона - нет. Нету "триггерного" режима, имеющего четкий полный ток через светодиод индикации. ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
