Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Частотный преобразователь
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385
Страница 472 из 535
Автор:  Олег Олегович [ Вт ноя 12, 2019 22:41:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотный преобразователь
[url=http://img.radiokot.ru/files/136423/medium/21kkaianre.jpg]
Вся принципиалка на куче листиков от руки, так что есть то есть.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/136423/med ... t1ki67.jpg
Автор:  dima842 [ Ср ноя 13, 2019 18:31:16 ]
На плате правый верхний угол сверху вниз. 3 верхних ключа, затем 3 нижних, затем ???, затем защита ?
Автор:  Sklim [ Ср ноя 13, 2019 19:55:03 ]
Здравствуйте. Собираюсь делать Восьмикрут для токарного и заменить штатное реле 24В на твёрдотельное. Cхема стандартная на МОС и BTA41. Загвоздка в питании, оно на 5В. На плате управления они присутствуют. Не подскажите, какие изменения надо внести??? Спасибо
Автор:  Олег Олегович [ Ср ноя 13, 2019 22:36:08 ]
dima842, это два ключа один для обмотки возбуждения второй для сброса лишней энергии на резистор при торможении.
Автор:  НЕМЕТС [ Чт ноя 14, 2019 08:08:43 ]
Олег Олегович, вы серьезно надеетесь на конкретный совет только по эскизу печатки?
Sklim, не страдайте ерундой, поставьте нормальный контактор, двигатель - это далеко не ТЭН.
Автор:  Олег Олегович [ Чт ноя 14, 2019 09:16:00 ]
НЕМЕТС, Дак для оценки разводки земли как раз печатка и нужна ???
Автор:  ma5a97 [ Чт ноя 14, 2019 12:29:31 ]
Дорожки должны быть минимальной длинны, как для УКВ аппаратуры . Нельзя разводить дорожки под оптронами , малейшая роса или пыль и произойдет пробой . Плата сделана под синюю пилюлю ? Нужно было схему приложить к печатке . Можно попробовать добавить резистор на несколько десятков ом по питанию самой пилюли , но с такой разводкой не понятно куда копать . Лучше сделать нормальную плату по правилам написанным в учебниках , эту если и получится запустить , то долго она не проживет .
Автор:  Олег Олегович [ Чт ноя 14, 2019 15:17:52 ]
ma5a97, Вы могли бы сделать разводку перчатки по моей схеме за отдельную плату ?
Автор:  dima842 [ Чт ноя 14, 2019 18:27:58 ]
А что побудило отказаться от проверенной топологии и идти своим путём?
Вернитесь на проверенную плату, а довески прекрасно и на стойках приживляются (если надо по сути Вашего проекта)
Мои крутилки без OVP и тормозов прекрасно живут (специфика и запас по силовой части)
Автор:  Sklim [ Чт ноя 14, 2019 20:54:52 ]
Sklim, не страдайте ерундой, поставьте нормальный контактор, двигатель - это далеко не ТЭН.[/uquote]
Я не страдаю. Просто есть в наличии и почему-бы не использовать? Тем более твёрдотельное гораздо надёжнее механического, контакты не залипают. Тут, на форуме, видел у одного аж два механических использовано.
Автор:  НЕМЕТС [ Чт ноя 14, 2019 22:32:34 ]
Сильный аргумент, не попрешь. Ну и многое объясняет, удачи.
Автор:  Олег Олегович [ Пт ноя 15, 2019 00:03:07 ]
dima842, без тормозов при инерционности нагрузки жить не будет
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Sklim, Некогда ни в одном частотнике не встречал тведотельного реле . Думаю не спроста .
Автор:  dima842 [ Пт ноя 15, 2019 06:21:12 ]
Ну вот опять разговор про сферического коня в вакууме :))
Где вводные про мотор, нагрузку , ключи и пр.
Автор:  Олег Олегович [ Пт ноя 15, 2019 19:00:43 ]
Всем привет !!! Посетила тут меня идея, а именно: при коммутации инвертором асинхронного двигателя ток имеет синусоидальную форму. так вот, если не изменяя частоты выдаваемой инвертором приложить к валу нагрузку, то вал начнёт замедляться. изменится ли частота тока ???
Автор:  Sklim [ Пт ноя 15, 2019 21:41:08 ]
Sklim[/b], Некогда ни в одном частотнике не встречал тведотельного реле . Думаю не спроста .[/uquote]
Олег Олегович значит буду первым))) Почему бы не попробовать? Помогите с коммутацией пожалуйста
Автор:  Олег Олегович [ Пт ноя 15, 2019 21:49:02 ]
Sklim, Изобретать что то новое во это по нашему !!!! Собственно а в чем проблема то ? Силовую часть реле в разрыв питания а на управление напряжение управление насколько помню современные твердотельные реле от 5 до 30 вольт управления.
Автор:  НЕМЕТС [ Пт ноя 15, 2019 23:20:18 ]
Проблема в том, что вы нифига не читаете документацию (словосочетание "RTFM" легко гуглится). Стр. 13, внизу, русским по белому:
Добавлено after 51 minute 5 seconds:
ладно, уговорили (за "буду первым"). Но вы должны понимать, что для SSR нужен нормальный радиатор. Х.з. зачем так дорого.
Автор:  Олег Олегович [ Пт ноя 15, 2019 23:20:25 ]
НЕМЕТС, А развязку поставить чтоб дискретно срабатывала ??
Автор:  НЕМЕТС [ Пт ноя 15, 2019 23:40:23 ]
Не понял вопрос. Употребляйте кол-во вопросительных знаков по месту. А то вы как будто в шоке по колено.
З.Ы.а Алла - это кто?
Автор:  Олег Олегович [ Пт ноя 15, 2019 23:44:41 ]
НЕМЕТС, Вы имеете в виду что порог срабатывания у него очень низкий ?
Страница 472 из 535 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
