Форум РадиоКот • Просмотр темы - Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
Текущее время: Ср авг 05, 2020 05:30:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 12:53:32
Ребята подскажите ищу лот (на Ali или подобной площадке) на динамик 50Ом 0.5Вт 4см (можно и на 3см, но не меньше и не больше), у китайцев только на 8Ом или максимум 32Ом, что не подходит. Хотя динамик китайский - 100%, может я не так ищу?
На "наших" ресурсах больно такса конская для доставки: цена к примеру 65р, а доставка за 300р и более, что дико!
Буду рад вашей помощи. :)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
 Заголовок сообщения: Re: Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 14:02:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 2178
0.5 гдш 15 на 50 Ом, только не помню сколько он в диаметре, каца 5 сантиметров:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 11:04:35
Да я знаю, что он так выглядит, но где его купить по сходной (для народа России) цене?..
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 14:34:06
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6774
А почему вы решили, что динамик 32 Ома работать не будет?
И ещё- если всё- таки эти 50 Ом на что- то влияют в схеме, просто подключите последовательно с динамиком резистор на 18 Ом - получите нужные "50", и незначительную (впрочем, не факт) потерю в громкости..
В Кварце этих динамиков на 50 Ом и 40 мм диаметром-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7169.16
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9836.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6648.07
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5802.10
Даже купить такой можно, но почта всё равно "сожрёт" 200~300 рублей.. :facepalm:
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 17:30:48
АлександрЛ
Работать будет, но не так как надо - сейчас временно поставил динамик от игрушки на 80Ом 0.5Вт подкрутил переменным резистором чуть громкость. Тихо работает, да и динамик Г.
Вот схема моей трубки для наглядности:
Трубка ТКП-06М схема.png [13.38 KiB]
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 09:30:33
Пришел динамик, поставил, поначалу работало вроде всё как надо, но сейчас звук вызова либо нет, либо искажённый полубульканье, подскажите - в трубке почти радиодеталей нет (да и по удобству она оптимальная - хочется менять), что можно сделать для нормальной работы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 10:50:11
Карма: 90
А при чём тут трубка, если переключатоель исправен? Поди херовый контакт от домофона до трубки, или сам домофон того, лохматкой накрылся...
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:29:24
Хмм, ну если бы сам домофон накрылся, то и у других жильцов не работал бы? А как проверить линию, сам мерил тестером - напряжение было...
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 14:29:46
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 73
А какое напряжение у вас в линии? 24,28,36 или 48в?
Для эксперимента попробуйте подключить в линию самый простой советский аппарат с дисковым набирателем, вместо звонка можно поставить любою схему, я для глухой старушки когда то вместо штатной схемы домофона поставил оптро симистор и через оптроны развязки влючил настольную лампу. Бабуля когда лампа вспыхивала шла открывать дверь.
Сопротивление динамика ещё не всё, от чего зависит нормальная работа трубки. Ещё важна индуктивность динамика.
По всей видимости на вызов новый динамик имеет не правильную индуктивность. Я такие вызывные схемы видел уже,
упрощают до невозможности, динамик работает в вызывной схеме как часть генератора вызова.
Где то у меня была вызывная панель от домофона с кинескопом.
У вас с экраном или без трубка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 04:09:27
Моя трубка ТКП-06М1
Схему нашёл (вроде всё подходит), напряжение сети 0.18В
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 14:45:08
Карма: 33
Не может быть такое напряжение питания.
Там с открытым шлейфом линии и повещенной трубкой разное напряжение должно быть.
Вы измеряли с повешенной трубкой?
Нужно дать вызов с панели а дома уже померить с поднятой трубой на клеммах, но плюс сначала до диода а потом и после входного диода нужно мерить, и после микрика кнопки тоже. После диода может быть незначительное падение, после микрика нечего не должно падать.
Возможно будет 9 или 12в. Сейчас домофоны имеют тенденцию к снижению питания.
Дисковый телефон не подключали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:04:59
Сам удивился, раньше вроде побольше напруга в линии была, мерил без подключенной трубки (всё открутил). Дискового тела нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 08:12:47
Вот купил уже и поставил, пока норм.
Али
