Форум РадиоКот • Просмотр темы - Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
Текущее время: Пн янв 20, 2020 11:27:36
 Заголовок сообщения: Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 12:53:32
Ребята подскажите ищу лот (на Ali или подобной площадке) на динамик 50Ом 0.5Вт 4см (можно и на 3см, но не меньше и не больше), у китайцев только на 8Ом или максимум 32Ом, что не подходит. Хотя динамик китайский - 100%, может я не так ищу?
На "наших" ресурсах больно такса конская для доставки: цена к примеру 65р, а доставка за 300р и более, что дико!
Буду рад вашей помощи. :)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
 Заголовок сообщения: Re: Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 14:02:22
Карма: 85
Рейтинг сообщений: 1849
0.5 гдш 15 на 50 Ом, только не помню сколько он в диаметре, каца 5 сантиметров:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 11:04:35
Да я знаю, что он так выглядит, но где его купить по сходной (для народа России) цене?..
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 14:34:06
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6424
А почему вы решили, что динамик 32 Ома работать не будет?
И ещё- если всё- таки эти 50 Ом на что- то влияют в схеме, просто подключите последовательно с динамиком резистор на 18 Ом - получите нужные "50", и незначительную (впрочем, не факт) потерю в громкости..
В Кварце этих динамиков на 50 Ом и 40 мм диаметром-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7169.16
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9836.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6648.07
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5802.10
Даже купить такой можно, но почта всё равно "сожрёт" 200~300 рублей.. :facepalm:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 17:30:48
АлександрЛ
Работать будет, но не так как надо - сейчас временно поставил динамик от игрушки на 80Ом 0.5Вт подкрутил переменным резистором чуть громкость. Тихо работает, да и динамик Г.
Вот схема моей трубки для наглядности:
Трубка ТКП-06М схема.png [13.38 KiB]
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 09:30:33
Пришел динамик, поставил, поначалу работало вроде всё как надо, но сейчас звук вызова либо нет, либо искажённый полубульканье, подскажите - в трубке почти радиодеталей нет (да и по удобству она оптимальная - хочется менять), что можно сделать для нормальной работы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 10:50:11
Карма: 85
А при чём тут трубка, если переключатоель исправен? Поди херовый контакт от домофона до трубки, или сам домофон того, лохматкой накрылся...
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:29:24
Хмм, ну если бы сам домофон накрылся, то и у других жильцов не работал бы? А как проверить линию, сам мерил тестером - напряжение было...
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 14:29:46
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 69
А какое напряжение у вас в линии? 24,28,36 или 48в?
Для эксперимента попробуйте подключить в линию самый простой советский аппарат с дисковым набирателем, вместо звонка можно поставить любою схему, я для глухой старушки когда то вместо штатной схемы домофона поставил оптро симистор и через оптроны развязки влючил настольную лампу. Бабуля когда лампа вспыхивала шла открывать дверь.
Сопротивление динамика ещё не всё, от чего зависит нормальная работа трубки. Ещё важна индуктивность динамика.
По всей видимости на вызов новый динамик имеет не правильную индуктивность. Я такие вызывные схемы видел уже,
упрощают до невозможности, динамик работает в вызывной схеме как часть генератора вызова.
Где то у меня была вызывная панель от домофона с кинескопом.
У вас с экраном или без трубка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 04:09:27
Моя трубка ТКП-06М1
Схему нашёл (вроде всё подходит), напряжение сети 0.18В
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 14:45:08
Карма: 30
Не может быть такое напряжение питания.
Там с открытым шлейфом линии и повещенной трубкой разное напряжение должно быть.
Вы измеряли с повешенной трубкой?
Нужно дать вызов с панели а дома уже померить с поднятой трубой на клеммах, но плюс сначала до диода а потом и после входного диода нужно мерить, и после микрика кнопки тоже. После диода может быть незначительное падение, после микрика нечего не должно падать.
Возможно будет 9 или 12в. Сейчас домофоны имеют тенденцию к снижению питания.
Дисковый телефон не подключали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:04:59
Сам удивился, раньше вроде побольше напруга в линии была, мерил без подключенной трубки (всё открутил). Дискового тела нету.
