Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите найти схему З\У от мобильного телефона "Fly"
Текущее время: Пн авг 10, 2020 03:08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему З\У от мобильного телефона "Fly"
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 12:56:30
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6400
nickjust
принцип там везде один автогенераторный ОХ ИП (флай) :wink: но реализаций от китайцеф сотни вариантоф :dont_know:
от самых простых ваше без оптрона до подобных этой но в холодной части не зенер а 431 с делителем на 5в
несколко в сторонке курят бренды где стоит спец шим ....но дохнут ое крайне редко :wink:
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Вот , схему малость подправил :
не уверен что вы ФСЕ исправили!!! проверте с пристрстием у вас вэмитере кдюча нет датчика тока а это очень страно и точка подклюсчки оптрона в горячей -работать оно конечно может и так но при таком включени оптрон практически не участвует в регулировани тоесть будетвесма плохая оос по выходу и стабилность выхода от нагрузки
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 13:09:27
Рейтинг сообщений: 22
nickjust , Спасибо за схему и ссылку ))
musor , Просмотрел несколько раз нарисованную схему и сверил со схемой З\У , что собрана на печатной плате - ошибок больше не нашел .
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн окт 28, 2019 13:18:01, всего редактировалось 1 раз.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 13:14:26
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 73
Зайдите в любой магазин сотового хлама, купите пару дешевых зарядок по 150р и одна из них будет с точно такой же схемой как и у вас. ВСЕ китайские дешевые ЗУ с автогенератором сделаны по одной и тоже же схеме. И из двух сделайте одно.
Возможно вам повезёт и там точно такая же плата окажется.
Иногда починить такие платы невозможно- в момент вышибания транзистора в трансформаторе происходит обрыв тонкого провода или межвитковое сетевой обмотки. Но можно переставить трансформатор с другой платы если он такой же по размерам и цоколёвке.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 18:47:42
Только что запаял транзистор S8050 вместо С945 . При включении в сеть ~220В не сильное "жужжание" на холостом ходу есть , но теперь когда подключаю к мобильному телефону то оно полностью пропадает )) Замена конденсатора 2,2мк х 400В и транзистора С945 немного улучшили работу З\У , хотя , наверное , дело было больше во входном конденсаторе чем в транзисторе ...
Нашел у родителей похожую зарядку , только чуть новее выпуском , тоже от мобильного телефона "Fly". Разберу посмотрю её начинку :))
Добавлено after 47 minutes 6 seconds:
У родителей оказалось оригинальное З\У собранное на микросхеме : Изображение Изображение
Я хоть и делал фото через увеличительное стекло , но они всё равно получились размытыми .
Теперь хочу купить себе вот такой штатив с подсветкой для ремонта мелкой техники : Изображение или такой : Изображение
Добавлено after 1 hour 58 minutes 40 seconds:
Позже выпаяю и проверю конденсаторы : 0,01мк ; 0,1мк ; и 2,2nF х 1кV . - Мне сказали что причина может быть в них , так же попробую их заменить на другие с такими же номиналами , потому-что при замере они могут показывать что с ними всё хорошо а под нагрузкой иметь утечку (при протекании через них напряжения , или как это правильно выразиться ) . В общем буду звонить по-новой всё что можно , только отдохну , а то уже устал )
Всем большое спасибо за уделённое время , советы и подсказки :beer:
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 19:14:40
Карма: 113
1 научись наконец держать обьект в зоне фокуса камеры....
сделай лесяток снимкоф выбери 1 но идеалный его обрезай кропом и шли не надо мутить толку от них 0...
пс возможно обьектиф у васс грязный-засаленый пртереть спиртом
2это зарядка похожа на бренд -на шиме по сети п филтр ...но походу оптрона в оос нет...
это похоже нокийная древняя
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 22:27:15
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 538
Никогда в них керамика не горит, разве что после удара молнии. Как-то мешок зарядок собрался с микрoUSB выходом (от домашних, студенты на кафедре в аудиториях выкидывают если не контачит :) ) и пару дней посвятил восстановлению. На ИС есть со стабилизацией по горячей (там вообще 8ножка с 5 что-ли задействованными ножками фирменная), с оптроном и 431 и говнозарядки автогенераторные двухтранзисторные со стабилитроном или 431 по вторичке. В принципе восстановил все (жена на работе регулярно забывает зарядки и её так же регулярно коллеги пи..ят, даже удивительно что до сих пор не наелись :) вот ей и отдал. Если заменить ВВ банки, банку питания ИС или канала выпрямителя автогенератора, впаять нормальный кондер на выход все работает. Но это можно делать только от скуки :) . Помогает кстати тестер-флешка с Али и нагрузка оттуда же тестовая. Единственное спаял переходы с USB на microUSB.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
