Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый стабилизатор. Схему.
Текущее время: Пн авг 10, 2020 02:03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регулируемый стабилизатор. Схему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 14:38:20
Поделитесь плиз схемой приблуды! Чтоб на коленке можно было собрать!)
Запитывается от 12 В бп АТХ. Регулировка 0-12 В. Ампер пять хотя бы нагрузку чтоб справлялся!)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый стабилизатор. Схему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 14:50:21
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 73
Классических схем полно.
С ШИМ - очень удачная ИМС, хоть до 30А, всё зависит от транзистора и дросселя
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/ ... webp=false
Трансик для связи на колечке от материки
Линейные древние схемы, на транзистор нужно будет вешать радиатор
https://usamodelkina.ru/uploads/posts/2 ... -pnp_2.jpg
https://jelectro.ru/wp-content/uploads/ ... 00x400.jpg
Схема с защитой и индикацией защиты на очень древней но очень хорошей ИМС
https://rs.at.ua/_nw/0/81010992.gif
https://www.520101.com/files/otherimage ... 889841.jpg
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:00:34
Рейтинг сообщений: 37
Как раз для Вашего варианта делал.
На выходе двух-полярное напряжение до 45В и ток до 5А.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:08:14
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1061
Не возможно.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:15:46
Не возможно.
А почему?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 08:39:35
Карма: 23
Что такое 0в.? Что будеш запитывать 0в?
Как можно из 12в сделать 12в не потеряв ни миливольта ? КПД=100%
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 14:27:15
Рейтинг сообщений: 68
Спасибо за наводку.
У меня есть сетевой повышающий трансформатор. У него при подключении к 220 вольт, на вторичной обмотке получается 500 вольт.
Теперь понятно. Значит у него КПД=227%
Учту на будущее при изготовлении ВД.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:02:23
Карма: 23
Напрасно злословиш, читай теорию и правильно задавай вопросы.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 09:45:54
Понятно, что 0 В это немного маловато для чего угодно!)))
"0 В" - это не более чем калька с описания своих устройств производителями!)
А 12 В... ну, скажем, максимально сколько возможно! А надо будет 12 - напрямую запитывать с БП.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 12:26:48
Рейтинг сообщений: 22
Если для вас не сильно критично регулирование напряжения от 0 вольт и нужна простая и надёжная схема то можете посмотреть здесь : https://sdelaitak24.ru/%D1%80%D0%B5%D0% ... %83%D0%BA/
Так же есть ещё одна простенькая схема с защитой от КЗ : Изображение
Маленький совет . Если решите собирать схему на LM338 то покупайте её в металлическом корпусе - они надёжнее : Изображение
На вход регуляторов можете подавать своих 12 Вольт , только , желательно , сделать активное охлаждение радиатора , подключив кулер через простой регулятор оборотов на терморезисторе . Можно по этой схеме : Изображение
А ещё можете дополнить схему встраиваемым мини-вольтметром 0...30В : Изображение https://ru.aliexpress.com/item/32961806 ... b201603_55
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 19:19:14
Антей_83, спасибо за схемы! Возможно возьмусь!
А что там по мощности резисторов на LM338?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 19:29:37
Bazaroff , Мощность резисторов в схеме с LM338 не меньше 0,5Вт а лучше ставьте на 1Вт .
Я для себя собрал блок питания на LM338 и работает он довольно таки хорошо , около 30 раз подряд закорачивал выводы + и - при максимальном выходном напряжении 34В и микросхема выдержала , не сгорела - интересно было испытать её на надёжность срабатывания защиты :)) Вы конечно же так не делайте , не нужно )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 10:18:27
Антей_83, по LM338. Сколько можно ожидать на выходе при запитке стабилитрона 12 В?
Какова роль С2? С1, цепь светодиода, и этот С2 думаю вовсе исключить! Ведь питаться будет от БП АТХ.
Боюсь, что стабилитрон в досягаемости только в корпусе ТО220 (пластмассовый!( Насколько критично?
Прошел по ссылке, указанной на схеме с LM338. Указано использовать LM338K или LM338P. В досягаемости есть Т. Возможно ли его использование?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 18:14:08
Bazaroff , С1 - нужен в схеме , он сглаживает пульсации , хотя , компьютерный БП ATX имеет свой электролитический конденсатор на 2200-3300мкф. на питающей шине +12В , С2 - тоже , желательно , не исключать из схемы , цепь R1 и LED1 служит для индикации наличия выходного напряжения с блока питания - можно исключить из схемы . Только имейте ввиду , что 5 Ампер - это максимально допустимый ток , который может выдавать в нагрузке LM338 , но техника не любит работать на предельных нагрузках , поэтому лучше сильно не нагружать стабилизатор ( 3-4 А он выдаёт без проблем ) . Кстати , в своём блоке питания я использовал микросхему в корпусе ТО-220 :) , её удобнее крепить на радиаторе ) Читая отзывы радиолюбителей про эту микросхему-стабилизатор посоветовал вам устанавливать в металлическом корпусе , потому-что говорили что она надёжнее . Так же , те кто собирал схемы на этих микросхемах , советовали не покупать дешёвые , а покупать те которые в 2-3 раза дороже стоят ( много нынче появилось "подвальных" китайских подделок , которые долго не работают и преждевременно выходят из строя ) Схему я питаю от трансформатора с выходным напряжением ~24В , а на выходе , после стабилизатора , получил 34В за счёт электролитических конденсаторов С1 и С3 , поэтому , думаю , просадки напряжения при питании от БП АТХ у вас тоже не будет за счёт конденсаторов .
Р.S. Хотя , конечно , есть разница между БП АТХ и трансформатором ... и я могу ошибаться ... если просадка напряжения и будет то не значительная , где-то 0,4-0,6В . На некоторых моделях БП АТХ есть подстроечный резистор , которым можно подстроить выходные напряжения БП , и если на вашем такой есть то можно выставить по шине +12В напряжение +12,6В , тогда на выходе с LM338 точно будет нужных вам 12В :roll:
Добавлено after 52 minutes 34 seconds:
Вот такой я собрал БП на этой микросхеме : Изображение
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн ноя 04, 2019 17:01:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 18:34:14
Карма: 23
Не будет . Прекрати писать ерунду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 10:02:20
Что по радиатору? Полазил по даташиту, по семикондуктору - рекомендаций по площади теплоотвода, или его мощности теплорассеяния нет.(
Есть масса информации по терморезисту... ногу сломишь! Еще один университет надо закончить!(((
ЗЫ Из советских справочников вынес только, что радиатор более 200 см кв. ставить бессмысленно ввиду нелинейности зависимости мощности рассеяния от площади. Но не брать же за правило на каждую хреновину 200 см кв. вешать!(
Последний раз редактировалось Bazaroff Пн ноя 04, 2019 14:26:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 11:48:23
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
20 кв см/Вт...Вам надо 60 Вт....или делайте половину и остальное кулером сдувайте....
Я не совсем представляю, как с ТО220 можно на такое рассчитывать....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 14:23:17
Enman, наверное все таки 20 кв см * Вт?
Тогда 20*60=300 см кв?
Либо сразу подбирать кулер с рассеиванием 60 Вт? Так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 15:32:15
Карма: 73
Правильная мысль....после ваших расчётов...(а лучше школу... :) )
20*60=1200 кв. см....всегда так было...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 16:01:38
Ой! Че это я... )))
Мля... 1200... а адекватно-то хоть это? :o
