Форум РадиоКот • Просмотр темы - подробную информацию по блютуз модулю HW770
Текущее время: Вт окт 20, 2020 11:55:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
В сети
 Заголовок сообщения: подробную информацию по блютуз модулю HW770
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 13:55:30
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 2739
чёта кроме картинки и невнятного описания ничего не находится
А интересна схема подключения скажем к магнитоле
и ваще- куда его ещё можно прикрутить
и тишина...
пока тихо в зале -нашел один вариант превращения обычных колонок в безпроводные...
просто снимать с сего модуля сигнал через джек...ну и организовать питание...звук вполне для офисных колонок приемлимый :)
Но интересны и иные применения...нестандартные чтоли
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Заголовок сообщения: Re: подробную информацию по блютуз модулю HW770
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 03:42:53
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 78
На счёт магнитолы не знаю, а вообще что то похожее я видел в применении "адресного"
варианта оповещения по зданию, хотя наверное там не блютуз скорее сего был а вайфай.
Если у вас модуль с УНЧ- то там скорее всего стоит ИМС с цифровым входом "класс D"
как сейчас делают на ЖК телевизорах.
https://ru.aliexpress.com/item/32790103822.html
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 10:50:03
Карма: 103
вот тут:
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-d ... nload.html
подробная схема пациента, в которого потребно вкорячить этот модуль ( вариант - вместо сигналов с CD или кассетника?)
кому не лень- ткните пальчем в точки подключения?
с питанием просто- ставлю 7805
А вот сигналы? Левый и правый каналы
Чтото совсем завис.... :beer:
зы
извиняйте за ссылку...файл ну никак сюда не лезет...
зыы
попробовал подвесить выход модуля на регулятор громкости а питание брать (+5в) с переключателя режимов ( радио-- cd)
сразу прёт помеха через цепи питания...на фоне полезного сигнала
подключаю питание от отдельного БП- нормально, но тогда перестаёт работать регулятор громкости ...совсем
завтра попробую вкорячить стабилизатор
всё...всё придумано до нас:
https://www.youtube.com/watch?v=e_lnZ9Kta9I
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 15:37:14
Карма: 34
магнитола то у вас аналоговая, а какой выход в вашем модуле?
Нужен стандартный аудио- 0,5в.
Подключить не проблема аналоговый выход (если он есть) к магнитоле.
И не на переменный резистор, там вероятно электронное управление
громкостью с АЦП, а просто на вход оконечника, полностью отключая цепи магнитолы.
Сзади на корпусе установить переключатель входов- магнитола-модуль для усилителя магнитолы.
Все цепи магнитолы наверное всё же придётся отключать, модуль может на прямую "фонить" на ВЧ тракт магнитолы ВЧ помехой, одновременно и по питанию. Все провода экранировать.
Помеха видимо прёт с модуля.
Если на оконечнике будет то же самое то питание модуля можно попробовать пустить через
синфазный фильтр - https://katalog.we-online.com/media/ima ... WE-ExB.jpg
Дросселя с двумя обмотками- сразу общий и питание через него, на входе и выходе по керамическому конденсатору.
Разновидностей плат у китайцев с модулем HW770 полно, у вас с усилителем на плате или просто с выходом?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 17:14:30
Карма: 103
короче- сделал всё как на трубе( выше) показано...работает ...не фонит..
шелезяка такая panasonic rx-d10
в обчем- всем спасибо, все свободны :))
хотя...если есть оригинальные идеи с этим модулем- буду рад
зы
нет...без усилитеоя...джек на выходе...
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 16:07:40
Карма: 103
однако....по просьбе клиента попробовал проделать тот-же трюк для привода CD .
Тоесть подключить модуль ВМЕСТО оного....
и - облом...
Громкость В РАЗЫ тише
схема узла CD прилагается
выход есть? ( кроме ещё промежуточного усилЯтеля)
Clip2net_190808142006.png [69.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 04:10:40
Карма: 34
Нужно мутить схему согласования. Для начала с помощью осциллографа
выяснить что там на выходах имеется и в каком виде.
Возможно с гальванической развязкой. Для начала нужно попробовать
дополнительные конденсаторы в разрыв выходя модуля.
так же не повредит полное отключение цепей CD от усилителя.
Я бы такую схемку сварганил- классический усилитель для согласования.
Для каждого канала по такой схеме, лишние входы выкинуть.
Можно регулировать коэффициент усиления.
http://shemabook.ru/gibrid/107.gif
В сети
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 14:04:25
Карма: 103
слоожно
уговорил оставить на кассетнике...мотор- отключил :)
а потом наткнулся на это
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... rm=_cbrx_0
явно- у узкоплёночных это ещё дешевле
и цвета разные
https://ru.aliexpress.com/item/32960585 ... af13393-12
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 11:12:52
Здравствуйте. А как бы эту штуку заставить автомобильный усилитель включать при конекте с телефоном? Ни у кого случайно пдфки нет на микросхему? Там смотрю на плате куча не задействованных ног есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 05:27:16
Карма: 34
Нашел у себя модуль от ТВ "самсунг" wibt40a
https://i.ebayimg.com/images/g/HNIAAOSw ... s-l640.jpg
https://fccid.io/A3LWIBT40A/User-Manual/Manual-2156755
Не проще такой применить?
