Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите найти утраченную схему двух тонального звонка
Текущее время: Вс мар 29, 2020 12:14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите найти утраченную схему двух тонального звонка
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 15:51:17
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте уважаемые радиолюбители .
В 90-тых годах прошлого столетия мой старший брат , когда он ещё учился в институте , сделал простенький , но довольно хороший и надёжный двух тональный дверной звонок на К155ЛА3 , который работал до сего времени . Позже он был заменен на много мелодичный современный радио-звонок .
Настал Новый 2018 Год , с ним пришло время новогодних праздников , детвора , как обычно 7 января и 13 января ходит по квартирам многоэтажек и выпрашивает всякие сладости , при этом поют колядки и щедруют - так заведено с давних лет у нас на Украине , так вот в это время они то и скрутили вызывную радио-кнопку , которая устанавливалась перед входными дверями . Что бы в будущем не привлекать внимание детворы у меня возникло желание собрать на печатной плате звонок , который делал мой старший брат , и установить обычную дверную кнопку .
Поискав схему на просторах интернета , нашёл только похожую , на ту что была : http://radiostorage.net/3053-dvuhtonaln ... 55la3.html , потому-что я точно помню что в прежней собранной схеме стояли две микросхемы К155ЛА3 , 3-4 электролитических конденсатора малой ёмкости , два подстроечных резистора - которыми можно было задавать тональность и два выходных транзистора КТ603 . Схема питалась от маленького 5 вольтового трансформатора с диодным мостиком и фильтрующим конденсатором , первичная обмотка которого подключалась через звонковую кнопку .
Пожалуйста помогите отыскать нужную схему . Буду благодарен всем за помощь :)
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти утраченную схему двух тонального звонка
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 18:02:34
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6590
Вот тут:
http://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1528862873
"лежит" путеводитель по статьям в радиожурналах, там документ эксель, снизу выбираете, в каом журнале искать, потом выбираете (сверху) ПРАВКА- НАЙТИ, в строке для поиска набирате "звонок" или "двухтональный" или "двухтональный звонок", нажимаете кнопку "найти далее" - выделится строка, где упоминается такое название статьи, и потом ищете нужный журнал..
зы.. Журнал Радио можете не проверять, на 155 серии опубликована та же самая схема, что и по вашей ссылке..
зызы.. А чем вам ваша схема не нравится?
А сейчас можно аналогичную схему на двух 555 таймерах сделать..
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 18:33:50
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 6270
с трудом представляю что за звук 2 тона этот ка сирена чтоли или ка посылка LNVA& что в том хорощего да мертвого оно разбудит но приятным не назвать
а насчет 155 шас это глупо оно предполагает тока сетевое питало и эжрет немеряно....
даже звонок с трелями на 176/561 лучше...а вобще конечно ничтоне мешает к вашеиму штатному звонку(у коророго украли радиокнопку) ПРОВОДОМ подвести обычную кнопку включиф ее туда где ключ приемника включал генератор муз чипа!!1 сохраните все +нового звонка и не чего будет красть кстати радиокнопки в селских районах не прижились не зря
или сопрут или сдохнет от влаги
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 18:42:45
АлександрЛ , Спасибо за ссылку на каталог схем :) , позже поищу , может удастся найти нужную схему . Хотелось бы воссоздать именно тот звонок который сделал брат , так как за многие годы , что он у нас работал , к нему все привыкли ) После капитального ремонта в квартире многие вещи не возможно найти в том числе и старенький дверной звонок .
Последний раз редактировалось Антей_83 Ср окт 09, 2019 18:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Вебинар «Новинки и уникальные решения Molex. На что обратить внимание и почему»
Вебинар будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 18:49:24
Карма: 156
Хотелось бы воссоздать именно тот звонок....
:dont_know:
А чего мелочиться, повесьте типа такого:
Я так думаю, что звук звонка по выложенной вами схеме будет почти таким же, как и у старого..
Да и вообще у любого "двухтонального" звонка можно получить нужный звук..
Малые элементы c большим влиянием. Тактовые кнопки и переключатели Panasonic.
Тактовые кнопки – важный инструмент взаимодействия между человеком и электронным устройством. В ряде случаев именно надежность и ресурс кнопок определяют срок эксплуатации прибора.
Обычно тактовые кнопки и переключатели находятся «в тени» других электронных компонентов. Однако существуют приложения, в которых кнопки играют очень важную роль.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 19:02:28
АлександрЛ , Прежняя схема тем была хороша , что с помощью двух подстроечных резисторов можно было задать нужный тон , а изменяя ёмкость электролитических конденсаторов можно настроить нужную частоту звуковых колебаний . Я знаю про это , потому-что мне доводилось снимать звонок и менять высохшие конденсаторы , при этом крутить подстроечные резисторы .
Последний раз редактировалось Антей_83 Ср окт 09, 2019 19:38:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 19:20:39
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1995
Такая схеема?:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 19:29:33
gsmart , Схема очень похожа , только на выходе стояли два транзистора КТ603 , с которых шел выход на динамик . Спасибо Вам за схему )) И , если я не ошибаюсь , то схема выходного усилителя была как эта : Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 20:40:27
Карма: 156
А смыл такой схемы? Это сделал АВТОР, а почему он сделал именно так- :dont_know:
Может, просто такие транзисторы у него "в тумбочке" валялись, а с одним ему показалось "тихо"- поставил два, ничего не изменилось, но обратно переделывать было лень..
Кстати, если хочется "подстроечные резисторы" то берёте схему с "RadioStorage.net",
и, вместо резистора R1 ставите последовательно включённые резистор 1 кОм и подстроечник (1-2 кОм)
вместо резистора R2 ставите резистор 150~180 Ом и подстроечник 220~500 Ом,
а вместо резистора R3 ставите последовательно включённые резистор 1 кОм и подстроечник (1-2 кОм)
Будет регулироваться и частота обоих "тонов" и частота их смены..
Ну, и, если очень хочется, то можно и выходной каскад сделать по вашей:
R1 - 1~1,5 кОм, R2- 10~15 кОм... :dont_know:
Подключать вместо R4, R5 и V1...
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 21:40:49
АлександрЛ , Как интересно )))) На днях попробую собрать схему навесным монтажом и опробовать в действии :solder: :)) :tea: Позже напишу что из этого получилось )
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 03:21:29
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 74
Вот схема "классики"- типа полицейская сирена
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8c51 ... a-srl&n=13
Ещё в школе делал двух тональную сирену на ИМС ФАПЧ К561ГГ1
Её можно урегулировать до практически имитации сирены "воздушная тревога"
Если интересно могу поискать схему. Она простейшая.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 03:30:15
Карма: 156
Как я понял, ТС-у нужна схема, чтобы "повторить то, что у него когда- то было".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 12:28:14
Карма: 31
Это не проблема. Что бы повторить то, что "когда то было",
нужно по очереди собрать 300..400 схемок и на слух вспомнить
то родненькое и единственное и неповторимое..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:55:16
И что вы думаете :lol: . Лет этак 17 назад , когда я ещё работал на радио-заводе "Символ" , то нашёл в одном из мусорных баков торчащую самодельную плату на двух К155ЛА3 микросхемах . Тогда я её забрал домой и бросил в общий ящик с платами от разных устройств . Вспомнив про неё , и порывшись хорошенько в подвале , таки нашел её ) Каковой же была моя радость когда понял , что эта самодельная плата и есть тот самый двух-тональный звонок , собранный кем-то из тогдашних работников завода :)) Купив новый звонок с магнитным бойком я аккуратно извлёк из него все внутренности , заменив электролитические конденсаторы и настроив тональность подстроечными резисторами на плате , установил её в этот корпус , вместе с трансформатором и диодным мостиком , которые взял из нерабочего китайского кассетного магнитофончика . Схему не стал срисовывать с печатной платы , как-то не было у меня желания - захотелось по-скорее собрать звонок ) Всем кто откликнулся и помог советами и схемами большое спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:04:02
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1389
за такое бесполезное в техн смысле сообщение хочется по голове настучать...и за лень рисовать тоже, плата была в руках...куда спешить-то ?....может, дать время дня 3 исправиться, а потом-таки минусонуть все ВАШИ сообщения по этой теме вместе с кармой ?... :)
(сначала всех заинтересовать, а потом показать х....)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 19:29:04
Enman , Ну что мне сказать , поленился я отпаивать микросхемы и смотреть под ними дорожки , потому как эта плата собрана не стандартно , микросхемы припаяны прямо на дорожки сверху , выходные транзисторы не были запаяны , а вместо подстроечных резисторов стояли постоянные . Если уж так ругаете меня тогда сниму звонок и сделаю фотки с подробным описанием что и как делал . Извините пожалуйста :?
Добавлено after 2 hours 57 minutes 32 seconds:
Снял звонок , достал печатную плату и срисовал с неё схему по дорожкам .
Вот , пожалуйста , посмотрите на принципиальную схему двух-тонального звонка : Изображение
Корпус : Изображение Изображение
Внутренняя компоновка и печатная плата : Изображение Изображение
Может кто-то тоже захочет собрать этот квартирный звонок :
Комментарий к файлу: Принципиальная схема двух-тонального звонка
Схема звонка.rar [394.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 19:43:48
Карма: 156
S9014 слишком слабый транзистор для применения в этом месте схемы.
У него ток 0,1 ампера максимум, а у вас ток может достигать 0,5 ампера, лучше бы его заменить на транзистор с бОльшим током коллектора-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 20:07:04
Карма: 73
Антей_83, спасибо....быстро сработал.... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 20:11:06
Когда я вспомнил про эту плату то нашел её практически сразу в одном из ящиков . Рассмотрев её , подумал , что это тоже был какой-то звонок , собранный кем-то из радиолюбителей , которые работали со мной на радио-заводе , вот только почему выбросили эту плату я не знаю ... Так как на печатной плате имелось место под один выходной транзистор то посмотрев на другие похожие схемы начал его подбирать , отобрав 4-5 шт. разных транзисторов . Сначала хорошенько пропаял все выводы микросхем и остальных радиодеталей , так как на плате были замечены отпаянные выводы микросхем . Припаяв транзистор КТ603А и динамик , подав питание +5В , с маломощного регулируемого блока питания , я замер в дивном изумлении - звонок заработал , и издавал очень похожий звук , как тот , что делал мой старший брат ) По советам АлександрЛ в данной статье установил подстроечные резисторы вместо постоянных и начал регулировать тональность звонка , тональность регулировалась нормально , выставив нужную , я просверлил отверстия под построечные резисторы на 2,2к и установил их на печатной плате , резистор на 330 Ом запаял постоянный . Транзисторы подбирал по максимальной громкости , поэтому и установил S9014 вместо КТ603А - с ним звонок работал громче остальных , подбирал так же и резистор , который идёт на базу транзистора - от него зависит громкость выходного сигнала , и чем больше его сопротивление тем тише звук . Заменил так же все старые электролитические конденсаторы . А ещё , что бы была возможность выключения звука и переключения режимов громкости динамика , дополнил схему маленьким выключателем на три положения , припаяв к нему звукоограничивающие резисторы :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 21:02:25
Карма: 156
Всё правильно- у КТ603 коэффициент усиления- примерно 10~80, а у S9014 "минимум" 60, и до 1000...
Вот только ток, который через него у вас течёт "запредельный" - некоторое время он работать будет, может быть и достаточно долго, а как- нибудь возьмёт, и "крякнет".. Тогда ваши 5 вольт быстренько "потекут" через динамик, и резистор в 1,2 Ома ему особо не поможет - 9,2 Ома 5 вольт- это примерно 0,55 ампера- БП выдержит? Что у вас там в качестве стабилизатора на 5 вольт стоит?
