Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите найти RGB светодиодную ленту на AliExpress
Текущее время: Ср фев 26, 2020 01:31:18
 Заголовок сообщения: помогите найти RGB светодиодную ленту на AliExpress
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 08:20:28
Нужно чтобы все три диода RGB были в одном корпусе, а не каждый в отдельном друг за другом
чтобы не было никакого контроллера
У ленты было 4 контакта +, R,G,B, для непосредственного управления цветом
и самое главное - питание 5 вольт
помогите найти, если такое есть....
В сети
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти RGB светодиодную ленту на AliExpress
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 23:27:28
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 69
Разве трудно набрать RGB led strip 5050 в поиске?
https://ru.aliexpress.com/af/rgb-led-st ... 1111134407
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 23:56:21
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6507
Я не особо долго искал, но нашел только ЭТО:
https://ru.aliexpress.com/item/32905936 ... b201603_52
DC 5 В USB Светодиодная лента гибкий светильник 50 см 1 м 2 м 3M лента 5050 RGB
"контроллер" там есть, и ещё с пультом, но, судя по картинкам лента там как раз такая, как вам надо- питание 5 вольт и выводы RGB
"раздельно".. :dont_know:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 05:39:15
Вот например Ваш вариант, если посмотреть ниже детальные крупные фото, видно что на лента чередуются RGB и Белые корпуса диодов
на схеме которую предлагают китайцы нарисовано что 12v supply
и кроме того на самой ленте написано либо 12 либо 24v
у меня нет никакой веры что это то что нужно
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
"раздельно".. :dont_know:[/uquote]
да похоже лента подходит,
но за контроллер переплачивать неохота,
и светодиоды желательно чтобы почаще были расположены
а так да на каждый канал резистор(3 штуки), во фрагменте один светодиод, он точно засветится от 5 вольт
Вебинар: «На чём собрать AC/DC и DC/DC преобразователь? Интерфейсные модули RS485/CAN» (11.03.2020)
11 марта 2020 года компания КОМПЭЛ, совместно с MORNSUN приглашают вас принять участие в вебинаре, который посвящен компонентам для разработки AC/DC источников питания и DC/DC преобразователей, интерфейсным изолированным модулям RS485/CAN и их особенностям.
Зарегистрироваться>>
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 14:24:54
Карма: 30
Я понял, вы хотите что бы вам в руки дали готовое, я вам дал поисковую фразу, и по ней нужно сидеть и рыться там в поиске нужного. Иногда поисковую фразу нужно менять по разному. По другому никак! А вы как видно хотите что бы кто-то потратил час на поиски и вам показал кучу нужных вам ссылок.
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 14:49:37
Карма: 154
Я понял, вы хотите что бы вам в руки дали готовое, я вам дал поисковую фразу, и по ней нужно сидеть и рыться там в поиске нужного. Иногда поисковую фразу нужно менять по разному. По другому никак!.
Опыт "искать алмаз в куче навоза" приходит со временем, и далеко не всем.. :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 05:00:06
я потому и пишу, что полдня рылся в этом навозе но так и не нашел что нужно....
может уже кто покупал...
еще добавлю нужно чтобы светодиоды располагались не дальше 1-1,5см друг от друга
и без контроллера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 05:20:07
и без контроллера
Я недавно брал такое в Промэлектронике Екатеринбурга :)) Для Вас то что доктор прописал! :))
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
