здравствуйте , есть такое чудо компании FUtaba M202MD25C .Нигде и ничего не могу найти на него.Вроде должен работать по RS232 . По маркировке дисплея , контроллера нет даже упоминаний. Писал в FUtaba а в ответ тишина. Читал что протокол у них как в 1602 HD44780 я с ним знаком хорошо и много чего делал на них , но как и кому посылать команды я пока не разобрался . Прошу помощи!!!
ну хоть бы фото выложили, пины, деталей на плате дисплее, мож там надпись на микрухе, а не только нашлёпка... а так... ну разве что тут каждый второй с этим дисплеем работал, чё там, подумаешь, копеечная футаба, все сразу с ней после светодиодика
Ну так это разработка по заказу https://www.dieboldnixdorf.com/ ,а не чисто футабовский продукт. можно попробовать как здесь: https://habr.com/ru/post/392757/ количество джамперов и пинов разъёма совпадают, но можно и проигорировать - на плате вижу подписи сигналов и контрольные точки. Большего особо и не нужно.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Пробежался мультиметром по разъему боковому 14 пин и скажу что он не имеет контактов с обозначенными пятаками .Если пробовать искать их на плате то можно предположить что CLK это тактирование , SI -данные а что такое CTS lat , BK ,SO какой то странный протокол получается...
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
это внутренние сигналы. я бы экспериментировал с Rx Tx Clk а вообще, проглядел бы пути от штатного разъёма, который, оказывается, по центру с металлическим корпусом. Но думается мне, что так удаленно ничего не получится: обмениваться какими-то догадками это долго. Напишите в никсдорфф, может они поделятся спецификацией
С разъема в центре идет RX/TX на микросхему SP232AEN и с ее выходов 9 и 10 на точки на плате около контроллера .Понимаю что дисплей создан для работы по 232 ,но не могу понять в каком формате запихать туда по TX команды...
