Сейчас на работе у меня стоит большая дура старше меня, которая умеет выдавать 5В, 15В и регулироемое напряжение. Так же умеет сигналы генерить разной частоты. Вторая половина этого чудовища работает как мультиметр и частотомер. Это все занимает много места и ток выдает до 2А (поэтому рядом стоит другая дура чуть поменьше которая выдает регулируемое напряжение до 30вольт и 6 ампер)
Задумал я заменить этот зоопарк на более современное животное. Подскажите, существуют сейчас в природе такие комбайны? Частотомер и генератор частот не нужен, нужен блок питания что бы выдавал 5В, 12В и регулируемое напряжение, ампер 6 как минимум. Можно 5в и регулируемое, на крайняк. И что бы мультиметр был (сопротивление, емкость, напряжение мерить)?
я чего то поискал - только блоки питания в одном корпусе.....
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
воооо, вот такое чудо у меня. Вот по первой ссылке очень похож - распложение кнопок и разьемов - один в один. Только у меня экранчики просте ЛСД и на них хреновато видно. А так один в один, и напряжения теже - 5, 15 и рег
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
