...про которую многие с таким вумным-вумным видом повторяют паранойный бредек, который намедни вычитали в эньтюрьнетяках.
шуршание, писк и тд) из звуковой карты материнской платы
Жызьнедеятельность мышей и винтов прослушиваеца?
по hdmi идет в моник. В монике есть гнездо 3.5 джек.
В мониторе ЦАПа внутри? А такое ваще бывает? А не идёт ли туда ровно тот же, уже аналоговый сигнал, что и в дырки аналоговых выхлопов на морде-заднетце песюка? Короче гойваря, на мэйнборде стоит ЦАПа, после неё какой-никакой буфер за пять центов ведро. Дальше - или у него и питание организовано на те же деньги, или у него в питании какойнть глюк, тоисть ловля помех предусмотрена, но не происходит. Дальше у вас полный простор фантазиям:
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0.
Рейтинг сообщения:0
Оставил на микшер только сигнал с материнки. Отключил от монитора и юсб. Ничего не поменялось)
Добавлено after 1 minute 14 seconds: На микшере есть аудиоинтерфейс. Сейчас работает по нему и никаких шумов не наблюдается. Кабель от звуковой карты материнки отключен.
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Так он через USB к компьютеру подключен? Так он и будет фонить, вам же не однократно обьясняли что к компьютеру он должен быть подключен одним единственным кабелем, никаких других путей соединений не должно быть.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
В пульте Behringer звуковой интерфейс 16 bit, 48 kHz. У Realtek® ALC887 24 bit, 192 kHz. По функционалу он заметно превосходит простенькую оснастку в пульте. Остался не выясненным вопрос - исправен ли компьютер? (хотя надо полагать наверняка исправен). Какая цель преследовалась для этой инсталляции?
Рейтинг сообщения:0
Игры, запись игр) Микшер нужен для того, чтобы записывать игру с ее звуком, а слышать звук игры + музыку. Еще микшер используется как аудиоинтерфейс для микрофона с фантомным питанием)
Звук игры шел по каналу из монитора. А музыка и остальные звуки по материнке.
Только не скоропалительно. Стоит ознакомиться как обстоят дела у стримеров, блогеров, обзорщиков по техническому оснащению. Xenyx мне нравится, для своей цены, принимает с микрофона отлично.
купить что-нибудь обязательно придётся. я бы начал с квартиры, в которой разведено защитное заземление а если серьёзно, попробуйте из UPS вынуть вилки, и включить их через переходники, чтобы заземляющий контакт висел в воздухе. Ну, или заклеить на вилках заземляющие контакты синей изолентой
1уберите в драйвере hdmi ХАЛОК трансляци звука в цифре 2 соберите вашу схему чисто в анале или на край в цифре но с мамки через выхода Realtek® ALC887 или что там у вас всесто ней вахаяно там куча пин то пин совместимых чипоф ставят но дрова у них разхные и возможности... 3 проверьте отсутствие земляных петель в кабелях при необходимости замените их ВЕРНЫМИ или исправте оные правилный кабель не исползует оплетку при передаче слабого сигнала ИСПОЛЗУЕТСЯ ВИТАПЯ ПАРА В ЭКРАНЕ -прямой и обратный, экран землится в 1 точке на холодно вхъоде звуковухи и колдека при сборке таких ка у вы гавно-конфигог настоятелно рекомедуют ползовать цифровые оптические порты и световодные кабели с ними даде сотня метроф не даст проблем многие маки имеют такие порты штатно передача звукв черекз юэсб это тупиковый путь самых гавнобюджетных девайсоф и ждать от них какогото качества яб не соыетовал если вас не устраивает онбордкодак можно взят pci pci-ex карточки в слот isa карточки не стоит применять даже если такие слоты есть в играх они звучат приятно имеют онборд УМ ЗЧ НО ТОКА 2 НАКАЛА И ЧАСТО СОЗДАЮТ НЕКОТОРРЫЕ ТОРМОЗА ВКРИВЫХ ПО ПИСКЕ ИХРАХ ........---------- тиха мамкою шурша едет КРЫША у ЮЗЕРА НЕСПЕША(с)
