Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не стартует комп.
Текущее время: Ср июл 08, 2020 16:58:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не стартует комп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:51:30
Здравствуйте.
Без видимых причин, комп перестал включаться (БП не стартует)....
Проверил напряжения на снятом БП - нормально. На всякий случай, переставил БП с нерабочего ПК на рабочий, тот запустился. БП- ок.
Отключил с мамки (Fatal1ty P67 Professional)( https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... dex.ru.asp ) все, что можно, не стартует, даже не пытается, как будто БП вообще отсутствует. БП плата тоже не запускает...
Судя по всему, включение осуществляется с помощью NCT6776F.
Где то вычитал, что с кнопки включения сигнал приходит на 61 ногу, и если все ок, то микросхема устанавливает 0, на 63 ноге.
Замерил, на 61 ноге 3,4в. При нажатии кнопки включения, на 61 ноге устанавливается практически ноль.
Но вот на 63 ноге, низкий уровень не устанавливается, БП не стартует, соответственно микросхеме что то не нравится....
Запитка на 46-ой и 85-ый выводы NCT6776F приходит.
Запустить подключенный к мамке БП принудительно, что то боязно...
Пробовал включать без памяти, без видеокарты - тишина...
Посоветуйте, куда копать?
Проц на мамке Intel® Core™ i7.
P.S. Пока писал сообщение, мамка с подключенным БП лежала на столе, без признаков жизни, и вдруг, самопроизвольно включилась..... :shock:
Отключил БП от сети, затем снова попытался включить - фиг вам....
BIOS сбрасывал и вытаскиванием батарейки, и джампером - не помогло... Батарейку новую на всякий поставил.
P.S.1 Через пять минут, самопроизвольное включение повторилось.... После отключения, снова не включается...
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует комп.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 01:45:32
Рейтинг сообщений: 102
Здравствуйте!
это не факт...
А есть чем глянуть 48 МГц тактовой частоты на 15-й ноге этой микросхемы? Плату не били-мяли-роняли? Кулер для чистки от пыли/замены термопасты снимали, может? Иль что ещё шевелили перед "без видимых причин"?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 08:10:42
Здравствуйте!
это не факт...
48 МГц пока глянуть нечем.
Комп стоял в удобном месте, никто туда не лазил, и даже не прикасался. Только включали.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 28, 2019 01:35:40, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 08:20:56
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 434
Тогда - изучать матчасть, охлаждать, подогревать
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 08:39:21
Какую именно статью вы имеете ввиду?
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 09:15:29
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 487
Если материнка самозапускалась, то принудительно БП запустить в компе можно. Если система загрузится, то проверить есть ли звук, работают ли все USB выходы. На основании этого сделать вывод виновен мультик или южный мост.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 13:32:10
Рейтинг сообщения: 5
Ну, тогда в порядке убывания мои личные подозрения (которые вполне могут не иметь ничего общего с действительностью):
1) дежурка бп. Лучше проверить осциллографом, но можно и обычным вольтметром, при подключенной плате (именно этой) измерить напряжение. Постоянное, и переменное :)
2) флешка с BIOS накрылась. Это проверить сложно, нужен программатор.
3) накрылся какой-то из конденсаторов в преобразователях дежурки на плате. Проверить так же, как п. 1, только нужно будет схему, или boardview.
4) что-то с тактовой частотой микросхемы NCT6776F, запуск через 5 минут в этом случае может объясняться тем, что вместо 48 (или 24) МГц микросхема работает от 50 Гц наводок :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 21:24:26
А такой вопрос, при замене мультиконтроллера NCT6776F, его надо программировать, или старый убрал, новый поставил и все?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 00:11:19
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6361
биос надо прошить правилный последней версии лучще напрогере с верификацуией записи.... И В НОВЫЙ ЧИП конечно маловенрояны сьойные ячейки там в старом но чем черт не шутит...
насчет запроминания и ума это вы чтото не то выпили или покурили. :dont_know: ..скажи наркотикам НЕТ! :))) :kill:
у вас симптомы потери контакта где..может отвал сокета или моста в началной стади...
а у ТС или батарейка мертвая илитожен но в началной стадиии ну или квар кваркнулся ка колега писал выше
ТС удалить провод PS-ON из колодки и замкнуть на масу через тумблер если мамка включаетсяи нормално работает с включеным тумблером то копать там вокруг этого 6776 может онтого а моджет повергутт не тот...
я несколко гигобитовых мам встечал с похожими симптомами обычно виноват мултяшка полу дохляк или его питания не те
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 00:20:04
это не мультиконтроллер. Это LPC IO. Программировать не надо. Я так понимаю, дежурку Вы уже проверили, BIOS прошили, все напряжения на плате в норме, и генерация на 15-й ноге NCT6776F присутствует? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 08:45:36
В общем прошил последний стабильный BIOS с их сайта программатором, какое то время поработал без замечаний, сейчас такая же ерунда - не включается.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 09:02:57
Карма: 218
Рейтинг сообщений: 10871
musor писал(а):
74LS00, из всего этого бреда верно одно: биос надо прошить правильный, последней версии, лучше на программаторе
...и даже это неверно. Микросхема BIOS прекрасно прошивается "на месте" с помошью прилагающихся утилит командной строки. INT18 никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 16:03:51
в новую флешку? Старая, по ходу, нимношка сломалась, от того и глючит
в данном конкретном случае прошить BIOS не выпаивая его из платы затруднительно. Если микросхема битая, и плата не стартует (или стартует с такими тормозами).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 17:02:27
Карма: 113
судя апо фото на сайте хотя они отвратително на редкость мелкие...на плате 2 сетки задня кнопка стирки кмос и главно дисплей led POST COD правда асрочный уэфи настолка тупой что виллимо не модет сам разрулить конкретны код проблемы судя по таблице кодоф
когда плата не стартует какой всит пост код париэтом?
а не думали что просто кнопка гдючит мамковая кнопка работаеет также ка корпусная?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 22:55:02
в новую флешку?
К сожалению нет. Была одна аналогичная, ушла уже давно в ТВ
Но стирается, записывается и проверяется флешка на ура.
Из за битой флешки, может быть такая поломка, что как будто комп вообще в розетку не включен?
Когда плата не стартует, до пост кодов дело вообще не доходит. Такое впечатление, что комп вообще в розетку не включен. Дежурка при этом приходит на плату +5,127v.
Пробовал включать кнопкой на плате, с отсоединенной внешней кнопкой, результата не дало...
Заметил одну вещь. Как проблема началась, сразу поставил новую батарейку на плату, так напряжение на ней уже просело до 2,963v. Как то многовато на мой взгляд.
И еще наблюдение, при нажатии внешней кнопки сброса биос, включается блок питания и кулер процессора, на плату приходят все напряжения. Пост коды не появляются. Отключить можно кнопкой включения. Включить штатно нет возможности. С вытащенной микросхемой биос, плата ведет себя точно так же (при нажатии внешней кнопки сброса биос, включается блок питания и кулер процессора, на плату приходят все напряжения.)
Микросхема биос таки глючит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 00:03:05
что за флешка-то? И какой программатор Вы используете? Может быть, на низкой скорости чтения оно и хорошо работает. А с каким-нибудь quad spi начинает глючить... Новую микросхему вообще никак не купить? Она стоит меньше доллара, наверное...
может
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 10:54:09
может
Флешка winbond w25q64bv 8 выводов на панельке.
Программатор самый простецкий китайский ch341a.
Ищу микруху по всему городу, пока нет, если не найду, буду заказывать где нибудь.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 28, 2019 01:45:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 17:34:03
да, в DIP найти проблема... может, через переходник вкорячить so-8? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 20:15:49
Карма: 45
А с чего решили что флешь битая? Если считывается и пишется программатором?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 22:29:16
Как вариант... Лишь бы были переходники в наличии у нас.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Опытные коты читают, что не исключен такой вариант...
