Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности 180 Вт
Текущее время: Вт янв 28, 2020 22:37:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности 180 Вт
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 10:39:41
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 141
Усилитель мощности на доступных недорогих компонентах. Хорошая повторяемость, отсутствует склонность к отказам. Низкое тепловыделение. Пригоден для сабвуфера, басового комбика или можно использовать как маленький концертный усилитель для потанцулек и развлекалок.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности 180 Вт
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 20:26:55
Рейтинг сообщений: 43
Я так понимаю, схема выложена для обсуждения/повторения.
1. Откуда она?
2. Каково номинальное сопротивление нагрузки?
3. Каковы требования к источникам питания +-32 В и +-64 В (в первую очередь, к +-64 В, так как на пиках мощности питание берется от него)?
4.Считаю, что для VT201...VT204 выбран очень маленький ток коллектора (порядка 0,4 мА), тем более что для KSE340 и KSE350 коэффициент усиления нормируется от 30.
5. Я бы в качестве VT209 поставил бы менее мощный IRFI510, что более логично. Но, это дело вкуса.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 21:56:25
Карма: 15
1. Я проектировал для активной АС на базе 100ГДШ33 или 100ГДШ47.
2. 4 Ома.
3. Проще всего указать минимально необходимый диаметр проволоки у трансформатора - сетевая обмотка 0,63, вторичные обмотки 0,8.
На базе магнитопровода ТС160
4. Ток вполне достаточен. Специально обмерял по норме упаковки KSE340 KSE350 H21e - у всех в около 100.
5. С 510 недокомпенсация, с разогревом ток покоя разгоняется. С 520 как надо.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 22:21:23
Ok.
Но мне не нравится отсутствие запаса по усилению KSE340/350. У кого-нибудь при реализации обязательно возникнут проблемы.
Я бы, наверное, поставил бы пару 2SB649A / 2SD669A.
И емкость коллектора у них поменьше - скорость нарастания сигнала поднялась бы.
Последний раз редактировалось mzw Вс фев 22, 2015 22:30:14, всего редактировалось 3 раз(а).
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 22:26:56
Карма: 15
Не возникнет. Мне KSE340 KSE350 c h21e меньше 100 ни разу не попадались. Этих усилителей выпущено уже несколько сотен экземпляров. Никаких вопросов, ни единой рекламации.
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 22:29:03
Тогда Ок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 22:37:27
Карма: 15
Можно добавить до миллиампера через транзистор. Хуже не будет.
Элементы выбирались из условия максимальной доступности. Усилитель работоспособен без ухудшения параметров даже при применении КТ814, КТ815. Правда работают они на технологическом запасе по Uce.
2SB649A / 2SD669A сложнее добывать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 17:16:11
Карма: 15
Вариант исполнения для встраивания в сабвуфер.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 20:20:41
Карма: 15
Усилитель очень легко апгрейдится до мощности 500 Вт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 21:01:53
Уважаемый WP_, схема усилителя мощности 180 ватт хороша.
А просьбы выполняете?(с учетом вашего громадного опыта с УМ)
Покажите(подскажите) простую схему УМ на 100 ватт, но на биполярных транзисторах.
Напряжение питания +-54 вольта, нагрузка 8 Ohms. Динамик ШП 100LF-8, наверное ваш, новосибирский.
Почему так строго... есть корпус с блоком питания BEAG APT100, и хотелось сделать шО то для лета-дачи.
И конечно быстро-быстро, снег то уже весь у нас стаял.
Есть конечно много плат от готовых УМ, типа Амфитонов, и на радиаторы лягут они хорошо...но питание +-54 В !
Транзисторы, и 340\350, и 649\669 и другие высоковольтные и маломощные в наличие имеются...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 21:29:07
Карма: 15
А зачем именно биполярные? Народные IRF640 IRF9640 легко доступны и недороги. По два на плечо и 100 Вт. Можно за основу предлагаемую схему взять. Убрать транзисторы верхнего уровня и поставить параллельно по два на первом уровне.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 07:48:32
Да как то биполярные транзисторы привычнее .
И в данном случае , - корпус BEAG APT100, задняя стенка-радиатор фрезерована под транзисторы в корпусе ТО-3.
Ранее стояли 2N3055(в два этажа)...но сейчас есть 2N3773, думаю они выдюжают +-54В легко.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 13:16:21
Карма: 15
На биполярные переделать коррекция изменится. Это надо макет делать. Лучше оставить как есть, с полевыми на выходе, 640 9640 не дефицит и недорогие. Если по четыре штуки поставить можно питание до +-70 поднимать.
Рекомендации могу дать - каждый MOSFET заменяется на схему дарлингтона, драйверные 2SA1837, 2SC4793, выходные 2N3773, 2N6609 по два параллельно. А что с коррекцией делать сразу не скажу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:19:47
Рейтинг сообщений: 302
WP_ ну и в завершении всего выше сказанного хотелось бы увидеть и печатку - для повторения. Очень интересно и заманчиво вы все это описали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 17:26:37
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
В первом посту полевики в ТО-220, а на фото ТО-3Р.
Для 180/4 не маловато корпусов ТО-220?
Какие полевики стоят на фото?
И чем можно заменить IRF1520G?
Он? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69651
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 12:48:37
Карма: 15
На фотографии версия на 500 Вт. Транзисторы FQA36P15 FQA46N15
Для 180 Вт транзисторов в ТО220 вполне достаточно.
Вместо IRFI520G допустимо применить IRFI510G, IRFI610G, IRFI620G, IRF510, IRF520, IRF620, IRF610
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 16:57:55
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 5381
..да...печатку бы надо - раз выложил описание и рассчитываешь на повторение другими, то печатку будь добер - приобщи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 17:55:11
Карма: 40
Спасибо.
ПП я могу сам сделать. Все равно под свои макросы нужно будет разводить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 06:03:22
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 229
Тема почищена от флуда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:53:58
Карма: 15
Очень жаль. Во флуде были мудрые мысли.
