Форум РадиоКот • Просмотр темы - tpa3116d2 непонятные помехи
Текущее время: Пн янв 27, 2020 16:15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: tpa3116d2 непонятные помехи
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:54:20
Рейтинг сообщений: 126
чем конкрето не устраивает TPA? ОУ на вход спаять и в путь, в нем THD допустимых пределах на средней мощности. IR 2029 просто по качеству на порядок-полтора выше.
у меня тоже лежит как на моем последнем фото усь 2.1 с ноута его не смог раскачать))) буду пред паять и втыкать в комповую 2.1 SVEN.
а то 8ом динамик на сабе(пришлось заменить) не раскачивает TDA2030.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 11:54:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
повелся на темброблок встроенный, по той связке то мне так ни кто и не ответил!
это потому, что схемы на эту штуку нет, а без неё непонятно, чего там гениальные китайцы ещё напридумывали/упростили. судя по упрощениям, с которыми пришлось бороться, в ТБ однозначно имеется что-либо таки аналогичное.
если хочется анализа - надо снять принципиальную схемку по печатке. тогда станет понятно, куда грести
Щас, погуглю...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 09:38:47
да как ее снимеш там все смд, конденсаторы не маркированы да и дорожки не все под деталями видно
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:10:47
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
внессу свои 50копеек... ваша цифрозвучная шняга без дрософ на выходе при подключени калонок становится ШП глушилкой всего вакруг
думаю от этого страдаете не тока вы но иметров на 50 все соседи точно...
схема расчитана на встрой видимо в активный девайс где динамику уже стоят рядом в ТОМЖЕ КОРПУСЕ что и плата такого уся...и раситояние мене 10смот платы
если вы хотите внешние калонки в каждыйпровод калонок ставтн ро ненасыщающемуся дросу 1-=20мк на 5+а а после них по кераме на корпус -в дш схемка есть все провода до филтра короткие не боле 3см! после такого филтра состовляющие будут подавлены не хуже -40дб что должно хватить для работы с короткими проводами до 5ми
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 19:31:44
да я уже это проверил и это работает, вопрос в другом какой дроссель не насыщается, и где его взять, намотать если, дак нет прибора для измерения, ну фиг с ним на угад сделаю, надо только найти колечки желтые, еще вопрос имеет ли значение номинал конденсаторов шунтирующих на землю, и почему именно кирамику? пленка не подойдет?
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 20:33:02
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 5048
:facepalm:
Да что ж такое? :? Приведите схему согласно даташиту наконец, и будет вам счастье. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 21:12:56
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 1032
Можно и пленку и керамику. Колечки можно на старых материнских платах взять. На питание процессора стоят. Там чуть меньше индуктивность, посчитай сколько витков и в три раза больше намотаешь будет норм
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 07:23:03
там и взял но одинаковых немогу найти, это не страшно? у меня 2 одинаковые, и 2 разные, первый раз в жизни лутом сделал плату первый раз в жизни вытравил, в общем то перевелась четко и вытравилась четко, но как я над принтером не бился все экономии отключал он всеравно сплошным не печатает, в мелкую сеточку, так и вытравилось, но вроде обрывов нет, споял пред на 5532 мощность выросла, колечки намотал но там где 2 разных греються жудко может витков маловато, но больше всего звук огорчает видимо всетаки говнянский усилок сам!
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 13:33:46
Рейтинг сообщений: 28
с этим усем я конечно еще буду бороться, а так может посоветовать на чес усилитель хорошего качества относительно не дорогой, мне нужно что бы прокачивал колонки вега 35ас 105-1 с большим запасом они на гдн35 8 омные, я вот присмвтриваться стал к усилку на паре lm3886 2 канала по 68ватт, как он по качеству? и еще нужен темброблок очень хотелось бы низ/средние/высокие, но как то с готовыми решениями неособо выбор есть, присматриваюсь к низ/верх на lm1036 как эти вещи по качеству? еще есть tda7498e но что то я как то чутлк разочаровываюсь в д классе.
У меня такойже уселок китайский что на фото качает вегу 50 и саб на 200Вт, без проблем
