Форум РадиоКот :: Просмотр темы - 4х канальная защита АС на uPC1237
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=159816
Страница 1 из 1
Автор:  Stan47 [ Ср янв 02, 2019 13:11:15 ]
Заголовок сообщения:  4х канальная защита АС на uPC1237
Данное защитное устройство разработано для 4х канального УНЧ с двухполярным питанием до +-40В. Для различных напряжений может потребоваться корректировка некоторых номиналов резисторов.
Принципиальных отличий от аналогичных устройств не имеет. Основная доработка состоит в увеличении количества каналов до 4х и предназначено для стерео УНЧ с раздельными НЧ,СЧ и ВЧ каналами. Основным преимуществом данного решения является избавление от кросс-фильтров расположенных внутри АС. Кроме того добавлена защита источника питания от возможных перегрузок на выходе УМ УНЧ. Датчиком перегрузки является герметичный контакт (геркон) КЭМ-2 помещенный внутрь двойной катушки, включенной последовательно с двухполярным источником питающего напряжения.
Чувствительность примененного геркона составляет около 10 А на виток (существует несколько типов), т.е. при десяти витках срабатывание произойдет при токе около 1 А. Алгоритм работы ИМС подробно не рассматриваю, т.к. это можно найти в других источниках. Зеленый светодиод горит при включенном питании, а красный до момента срабатывания защиты.
Печатная плата приводится. Вид со стороны печатных проводников.
С. Вычугжанин 01.2019г.
защита 01.GIF [25.81 KiB]
УЗ 02.JPG [96.65 KiB]
C1237HA Защ Унч 10.lay6 [43.17 KiB]
УЗ 03.JPG [89.97 KiB]
УЗ 01.JPG [92.62 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
