Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Текущее время: Ср авг 12, 2020 06:35:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 13:58:49
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -12
Я ж написал: " Чуть переработать.." :)
Инженеры Хитачи давным давно уже чуть переработали и применительно к германию оно выглядит приблизительно вот так :)) :)) :))Изображение А для храбрецов не боящихся двухполярного питания так :))) :))) :))) Изображение
ИзображениеМожем повторить
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 12:45:01
Уважаемый WP! Когда же следует ожидать от вас новой темы "Усилитель на германиевых транзисторах с предельными параметрами"? Предлагаемый усилитель слишком прост, а ведь хочется выжать максимум из залежалого германиевого старья :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 13:51:09
Карма: -15
Если этот унч для вас слишком прост и параметры не предельные то попробуйте сделать унч на германии Перепелкина -там с этим все в порядке.Я же могу разве что предложить унч с условным названием -усилитель Холтона на германиевых транзисторах с выходной тройкой(какое не какое усложнение и возможность побольше использовать залежалого старья :))) :))) :))) )Изображение
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 18:53:52
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 403
а может лучше на выход тройку гт402/404 впараллель
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 20:36:13
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 2594
ГТ402/ГТ404 при питании 12 вольт едва раскачивают 16-омный динамик, выдавая чуть более ватта... Для нагрузки в 4 ома и тех же 12 вольт питания трёх, пожалуй, может не хватить, и всего 4 ватта мощности получится... Хорошие транзисторы - но слабоваты! Что только для наушников усилитель на них собирать...
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 20:49:19
Карма: 32
если их на радиатор поставить то больше можно снять правда на 8ом нагрузку тк ток у них 500ма всего
ЗЫ а вообще кто хочет быстро хороший звук берем тда7850 подаем на нее стабилизированные 20в(кренка L7820+КТ819) и делаем биампинг (у нее 4 канала моста на мосфетах) все делается за пол дня и результат превосходный
фильтр простой RC кондер+резистор на канал раздел 400гц
печатка на али ,правда надо чуть земли подправить
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 03:21:01
Хорошая схема в ВРЛ №42 Стрельцова. Полностью симметричный вых. каскад на одинаковых транзисторах, до 15 Вт. Если есть возможность, вместо П214А применить ГТ703 (у них Фгр. с ОЭ в 2-3 раза выше).
vrl42.jpg [58.9 KiB]
Он же HK Citation B или Armstrong 400&500 (большие картинки не могу всунуть), ноги растут отсюда -
_http://www.one-electron.com/Archives/RCA/RCA-LB/LB-1082%20RCA%20Labs%201957%20High-Power%20Transistor%20Audio%20Amplifiers.pdf
Или вот такой на ГТ806 - стр. 688-691 -
_https://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Sperimentare/_contents/Sperimentare%201967_12.pdf
Ноги растут отсюда - стр. 86-87 -
_https://www.americanradiohistory.com/Archive-Electronics/50s/Electronics-1959-05-29.pdf
Последний раз редактировалось olz Вт дек 10, 2019 17:11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 05:49:17
Рейтинг сообщений: 188
При 20 вольтах питания 15 ватт на выходе никак не получается, даже в идеале
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 12:19:49
Какой именно, не подскажете?
А автор топика WP_ - и есть тот самый Владимир Перепёлкин, я правильно догадываюсь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 12:55:30
Карма: -15
Вы правильно догадываетесь - WP_ это он.Схема у него такаяИзображениенайти ее можете на 3 странице.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 15:16:09
никак не получается
Вы же статью до конца не читали, вот и не получится...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:47:06
А, ну её я видел, впечатляет. Если не считать применение полевых транзисторов отходом от каноничности, то это достойный вариант для утилизации германиевого добра.
Но очень много МП37Б. Где ж их столько набрать-то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 12:41:57
Карма: -15
Но очень много МП37Б. Где ж их столько набрать-то?_____ Можно купить в магазине Изображение если конечно сильно надо и очень неймется :))) :))) :))) .Или прикупить какого то Аккорда -там почти все есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:03:19
Карма: 32
если прикупать то не стоит овчинка выделки ,это если валяются выбросить жалко тогда на германии можно что то собирать
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 21:18:21
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 438
Низ-зя людей обманывать. :?
В энтих "аккордах" всего-то 2 шт.
МП37Б
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 22:33:55
Карма: -15
И в чем обман?Почти все предполагает что чего-то не хватает.А по поводу мп37 не выпей бутылку водки и купиш два десятка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 06:29:07
Карма: 125
Почти всегда МП37 можно поменять на ГТ404, которые купить легче... :)
Параметры усилителя при этом точно не ухудшатся! :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 18:21:26
Карма: -15
Поменять оно конечно можно но Гт 404 в 3 раза стоят дороже мп37 :))) :))) :))) Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 08:33:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 141
Нельзя поменять. Междуэлектродные емкости больше. Коррекция съедет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 13:29:55
Карма: 15
На какой помойке это подобрал? У Беслика гораздо разумнее.
