Форум РадиоКот • Просмотр темы - Kempton KA3002, в постоянном перегрузе
Текущее время: Вт янв 21, 2020 03:22:12
 Заголовок сообщения: Kempton KA3002, в постоянном перегрузе
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:35:06
Доброго времени суток!
Имеется усилитель Kempton KA3002, заявленных 1500 Вт при 4 Ом.
При включении правый канал находится в постоянном перегрузе, сигнал на выходе отсутствует. С левым все нормально.
Сгоревших деталей не обнаружил, подозрительных напряжений или отсутствия таковых не обнаружил по сравнения с левым каналом.
Схема отсутствует.
На входе стоит платка с кучей NE555. Подозрение то там что-то не так.
http://img.radiokot.ru/files/25387/medi ... lke6sd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25387/medi ... lj49oq.jpg
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Kempton KA3002, в постоянном перегрузе
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:43:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1199
Что может быть?
и сарказм тут не уместен.
прямая дорога к мастеру.
или на помойку
П. С.наиболее вероятен пробой одного или нескольких транзисторов ВК.
Всех благ вам
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:46:16
Что может быть?
Спасибо, еще раз проверю.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:53:41
Карма: 108
Рейтинг сообщений: 6549
Проверять нужно выпаивая из схемы...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 11:55:04
ясно, я надеялся к этому не нужно будет прибегать :)))
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 12:06:13
Карма: 108
Его рассыпают почти весь. Но для начала выходные транзисторы проверьте. Потом предвыходные, там есть керамические резисторы, и так далее до начала...
Постоянные напряжения на выходе БЕЗ сигнала сначала проверьте! На обоих каналах должно быть одинаково. Не забывайте, что там стоит релюха, отрубающая выход! Так что нужно смотреть именно на транзисторах, а не на клеммах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 20:49:01
Виновник найден! 2sc3631, решил понизится в ранге до диодов))
И закон подлости никто не отменял, оказался самым последним на плате из проверяемых(в самом начале схемы)
Подскажите, какой аналог можно применить.
Комплементарная пара к нему стоит A1682
2sc3631.pdf [235.99 KiB]
