Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вс янв 26, 2020 17:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6772 ]     ... , , , , 339
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 08:52:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 2319
Взаимосвязи глубже! Ламповый однотактный безООСник - имеет достаточно большое выходное сопротивление, что снижает интермодуляционные искажения древнего динамика. Сам усилитель имеет уровень второй гармоники, достаточный для маскировки интермодуляционных продуктов в выходном сигнале. Трансформатор "от телевизора" имеет недостаточную индуктивность - и достаточно крутой спад на НЧ, которого обычно достаточно для компенсации резонансного пика АЧХ АС... Ну, и ламповый вход работает как пассивный фильтр с высокой крутизной, срезая все надтональные помехи (которых очень много как у аудиофильских ЦАП, так и у телефонов...) - всё это позволяет при использовании такого лампового усилителя получить гораздо более приятное для слуха звучание, чем у честной "TDA"! :)) И это единственная, логически объяснимая, комбинация условий, когда ламповый усилитель бесспорно лучше, чем простой полупроводниковый... Но, если взять хороший пред, приличный мощник и нормальную АС (а не ширик от радиоприёмника пра-прадедушки... :) ) - простой ламповый усилитель будет в большом проигрыше, да и непростой, пожалуй, особых преимуществ не продемонстрирует... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 09:58:39
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 33
Интересно! Значит полупроводниковое берём всё классное а ламповый дохлик начального уровня и сравниваем,что б показать насколько хорош полупроводник ? Тогда и ламповое берём приличное и сравниваем и полупроводник в глубокой Ж.... Сравнивать надо сравниваемое. К174УН7 и ламповик на 2А3 лампе или 300В лампе или 6П42С , а не с Сони 555 или 777. СОНИ сравниваем с двухтактом ламповым например с Ауон 2х150 ватт.
Паяю уже 50лет.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 13:08:55
Карма: 123
Тема - не про Hi-End, а про начальный уровень! Условия, при которых простой ламповый усилитель, вполне относимый к начальному уровню, имеет смысл делать и использовать, я назвал. Оспорить их вряд ли получится :) В остальных случаях, использование лампового усилителя может быть спорным, точнее, того же результата можно добиться без использования ламп... "Околокомпьютерное" использование простого ламповичка я тоже приветствую, только не с "колонками Свен", а с теми же советскими "шириками" - привыкнув к их звучанию, дешевую "мультимедию" слушать просто не захочется!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 21:36:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
ветка походу отклонилась от курса на начальный уровень.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 14:02:25
Карма: 23
Нет,нет только начальный уровень здесь в теме. Но как его отделить. Схема то одна,что начальный уровень,что HI-END. Просто лампы подороже и трансформаторы побольше,а схема абсолютно одинакова.
Паяю уже 50лет.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 19:53:02
Карма: 13
наверно спрашивали уже 500 раз. В чем суть дросселя др1 с большой индуктивностью? Уменьшение фона?
в Сириусе 5 он есть, а вот в Сириусе 311 его не приметил. Может он там поменьше?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
и накальные обмотки ламп запитаны от разных обмоток. Столько заморочек...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
этой схеме получается уже лет 100
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 20:02:43
Рейтинг сообщений: 121
Именно.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 20:46:48
Карма: 23
Радиоприёмник 3го класса и там не нужен дроссель,таков ГОСТ на 3й класс по фону.
Усилитель хоть и для начинающих,но высокого класса для прослушивания музыки на акустике, а не на динамике 1ГД9,поэтому всё сделано для уменьшения фона.
Да лет 90,когда пошли радиолампы с косвенным накалом.
Паяю уже 50лет.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 20:49:55
Карма: 13
а какая чувствительность у такого усилителя?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 21:02:59
Карма: 23
Ну очень большая 30-50мв и поэтому вводим ОООС или отключаем электролит в катодной цепи первого каскада , вводим местную ОС , снижаем искажения.
Паяю уже 50лет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 05:29:02
Карма: 123
Вот именно с такой схемы и нужно начинать! :) И её достаточно для "околокомпьютерного" применения. На обычной 3АС-2 или чём-нибудь подобном - будет приятное "мягкое" звучание, и не нужен предварительный усилитель... (но, РГ я, всё же, советовал бы сделать с тонкомпенсацией, её наличие многими недооценивается, а зря! :) )
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2019 09:39:29
Для совсем начальных уровней:
Берем радиолу Ригонда 102 отпиливаем ножовкой блок УНЧ и БП вместе с регуляторами, припаеваем на вход регулятора громкости входной тюльпан и УНЧ готов!
Для тех кто паяло в ракух держит уверенно, вынимаем из этих блоков лампы, выходной трансформатор, силовой трансформатор и собираем все по этой схеме, анодное напряжение 320 вольт ток покоя выставляем 53мА (если аноды начнут краснеть в темноте, чуть откатываем ток катодным резистором) на 4 ома с твз от Ригонда 102 получается 19 ватт (это для максималистов) если все привести в порядок с помощью комплекса Шмелева то 10-12 ват с 1% кни вполне можно подшаманить
Вторая схема однотакт на твз от Ригонда моно или Урал 114
Начальник очистки.
Последний раз редактировалось aen Пн сен 30, 2019 09:41:37, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
