Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Посоветуйте усилитель на микросхеме. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565 |
Страница 1 из 84 |
Автор: | papaniy10 [ Пт дек 02, 2011 19:18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте усилитель на микросхеме. |
Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу ![]() и если возможно чтобы на микросхеме был контакт standby и mute |
Автор: | AcousticManiac [ Пт дек 02, 2011 22:45:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: посоветуйте усилитель на микросхеме |
На однополярном питании 15в. на 8 ом 30вт. чистыми выдает ТДА1560, на 4 ома 55вт. чистыми выдает ТДА1562, это мощнейшие варианты с функциями "Стендбай". Минусы-они моно и дорогие. Из стерео-камней мощью выделяется ТДА8560, 19вт на 4ом. |
Автор: | papaniy10 [ Пт дек 02, 2011 23:46:37 ] |
AcousticManiac TDA8560 на по 40 ватт....а TDA7394 нормальная по звуку будет? если на стерео делать |
Автор: | AcousticManiac [ Пт дек 02, 2011 23:56:23 ] |
ТДА8560 40вт. это максимальная мощь на 2 ома при перегрузке и КНИ 10% ![]() ![]() |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 00:07:58 ] |
а какая микросхемы стерео при 30-50 ваттах будет меньше всего шумов издавать? а то их много разных и понять не могу какая качественнее |
Автор: | AcousticManiac [ Сб дек 03, 2011 00:17:37 ] |
Из однополярных-только ТДА1560 и ТДА1562, просто потому что они единственные могут достичь соответственно 30вт. на 8ом, и 50вт. на 4ом без хрипов при питании 15в. (от 12в. мощь будет заметно меньше ![]() ![]() ...И кстати, у любой микросхемы и у любого усилителя вообще искажения напрямую зависят от мощности. Даже самый качественный усилок можно прибавлением мощности вогнать в перегруз ![]() |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 00:26:48 ] |
делаю для себя ![]() |
Автор: | AcousticManiac [ Сб дек 03, 2011 00:39:02 ] |
Тут выбор намного шире, плюс, зачастую есть возможность удвоения мощности установкой двух микросхем по мостовой схеме (при этом, однако, сопротивление динамика удваивается). Примеры популярных микросхем с приблизительными чистыми мощностями на 4ом одиночно/8ом в мост: ТДА2030 - 15вт/30вт; ТДА2050 - 28/50; ТДА7294 - 70вт./140вт,.. Двуполярных ну очень много мощных. Главная загвоздка-питать эти дела надо мощным трансформатором, который трудно найти или сделать. |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 00:45:16 ] |
c TDA2030 я сталкивался ![]() |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 00:48:18 ] |
только я не знаю где двухполярный трансформатор достать ![]() |
Автор: | AcousticManiac [ Сб дек 03, 2011 01:26:15 ] |
Как правило, одна и та же микруха в мост или одиночкой отличается только мощностью. Кардинальных отличий в палне качества между популярными ТДА-шками нет. Вот STK-шки Sanyo'вские-они получше, не зря их в музцентры пихают, но их достать труднее и дороже.. Если транс взять негде-тогда с сочувствием могу предложить лишь один мощный простой и бюджетный вариант, который, к тому же, к сожалению, подходит только для однополярного питания - б/у компьютерный блок питания. От 300вт. БП нормального качества в хорошем состоянии совершенно свободно можно питать пару камней общей чистой выходной мощью 60 ватт, например, 2*ТДА8560, по 15вт./канал (да-да, именно 15вт. на канал, если не меньше, так как характеристики писаны для напряжения 14,4в., а БП компа выдает 12, а при большой потребляемой мощности еще и просаживается. Так что без потерь никуда ![]() |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 09:28:44 ] |
AcousticManiac для начала попробую найти блок двухполярный ампер на 5 если нет придется с компа блок взять ![]() |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 09:32:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: посоветуйте усилитель на микросхеме | ||
на бп компа есть - и = 12 вольт...http://cxem.net/comp/comp49.php...разъем ATX только как убрать с блока защиту чтобы он не выключался ![]() вот характеристики БП
Автор: | Denisbel [ Сб дек 03, 2011 10:46:36 ] |
papaniy10 писал(а): на бп компа есть - и = 12 вольт...http://cxem.net/comp/comp49.php...разъем ATX только как убрать с блока защиту чтобы он не выключался ![]() вот характеристики БП Уберешь защиту, он тупо сгорит. Советую сходить на рынок купить трансформатор ТС180, ТС250, да и ТС80 хватит... Особенно легко найти транс ТС80 от старых бобинных магнитофонов. там как раз нужное двуполярное питания и перематывать не надо. Далее две TDA7293 они допускают питание от +-7 до +-40 мощность у неё при +-25в 4ома 70вт, выше напряжения больше мощность, но может взорваться при экстремальной нагрузке. Есть варианты умощнения при помощи навесных транзисторов (отличный вариант для саба). Для дома как раз рекомендовал ТС80 и ТДА7293, дешево и сердито. |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 10:53:12 ] |
Denisbel а какой ток у трансформатора ТС80? и он потянет 4 микросхемы на TDA2030 в мостовом включении? плюс дополнительно по мелочи |
Автор: | Denisbel [ Сб дек 03, 2011 11:22:49 ] |
papaniy10 писал(а): Denisbel а какой ток у трансформатора ТС80? и он потянет 4 микросхемы на TDA2030 в мостовом включении? плюс дополнительно по мелочи Потянет, но зачем мудрить с мостом? Почитайте про http://www.electroclub.info/invest/tda7294/TDA7293.pdf ТС80 - значит мощность трансформатора 80ватт, по закону ома имеем(к примеру): две обмотки по 20в, значит 40в, мощность 80вт. 80/40 = 2А. Подробней про блок питания и его расчет под усилитель мощности тут http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm При такой мощности трансформатора можно получить звуковую мощность около 120ватт (т.е. по 60 ватт на канал) с электролитами по 20мкф в плече. Вы писали мощность 30 - 50 ватт на 4 или 8 ом... ТС80 и ТДА7293 - в заданной мощности искажения будут минимальны. Если хотите большею мощность надо трансформатор мощней ТС180 например, но его надо перематывать. |
Автор: | papaniy10 [ Сб дек 03, 2011 12:13:34 ] |
ТДА7293 я посмотрел одноканальная...на стерео получается надо будет 2 штуки...а ТС80 хватит на две микросхемы? и еще к этим микросхемам регулятор громкости на KA2250 и коммутатор на четыре входа и еще по мелочи...ему хватит мощности чтобы это все запитать? |
Автор: | AcousticManiac [ Сб дек 03, 2011 18:25:46 ] |
У ТС-80 первичка на 80-90вт. максимум, на вторичках допустимая мощность чуть меньше (КПД не 100% ![]() ![]() Если говорить о двух ТДА7294, надо искать такой транс, чтобы не пришлось первичку перематывать на бОльшую мощь (Ибо лишних дохрена метров провода искать придется ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Denisbel [ Сб дек 03, 2011 19:22:37 ] |
AcousticManiac я в радиотехнику засунул две 7294 бп по 30 000мкф в плече, ничего ТС-80 стоит, моща усилителя в целом выросла... Аудиокиллер там пояснил, куда годится этот метот питания "ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ" там пик фактор будет всегда... Не спорю, если включить трек теста буфера тут питание издохнет... А так и двойной бас с мп3 шурует тока в путь. Повторюсь, автор темы писал "надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт" - хватит ТС-80... Правда, логичней будет использовать TDA2050 конкретно под такую мощность. Но я бы все равно замутил 7293 ![]() |
Автор: | AcousticManiac [ Сб дек 03, 2011 19:49:39 ] |
Намного мощь не выросла ![]() ![]() ![]() |
Страница 1 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
