Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель шумит. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=61407 |
Страница 45 из 51 |
Автор: | iLuso [ Пн июл 17, 2017 11:17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель шумит. |
О как, спасибо пойду глядеть! |
Автор: | globolizator [ Вс дек 03, 2017 00:46:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Можно попробовать сделать грамотныю разводку земли, это уже довольно избитая тема... Правильно, землю нужно, сводить в одну точку проводами (или на печатеке) одинаково сечения, входную землю можно по пендосовски через 5-10ом подтягивать, скину попозже название древней книжки там все расписано, я объяснять не умею, а картинки рисовать в лом, физика 6-ого класса, каждый провод представьте как сопротивление, и подумайте))) Добавлено after 4 minutes 51 second: Re: Гул в колонках от перепадов напряжения Есть активная акустическая система F&D SPS-747
Есть перепады напряжения в сети Вместе они создают гул в АС Слышал что где-то на плате АС можно впаять конденсатор и о гуле можно забыть Так ли это все просто? Если да, то куда нужно впаивать конденсатор и с какими параметрами? (Могу сделать фото платы для наглядности) LM317 + какой-нибудь транзюк p-n-p, будет стабилизатор. и броски пофиг, проверенно 210-230 пофиг, ток был порядка 4а напряжение правда 8в, ну это ехало болело. Сюда перенес. aen |
Автор: | kentgaryk [ Ср фев 21, 2018 13:33:41 ] |
Andrew_A писал(а): Причем он по входу - если коснуться рукой земли (например, алюминиевого бокса) - пропадает. И что совсем странно, если рукой взять экранированный провод, идущий на вход, гул заметно усиливается А что экран провода не соединен с корпусом?
Автор: | Andrew_A [ Ср фев 21, 2018 15:03:28 ] |
kentgaryk писал(а): Andrew_A писал(а): если рукой взять экранированный провод, идущий на вход, гул заметно усиливается А что экран провода не соединен с корпусом?![]() Соединен. Имеется в виду взять в руку провод в изоляции, без прикосновения к экрану. |
Автор: | rl55 [ Ср фев 21, 2018 16:29:13 ] |
Или оплетка обрыв имеет под изоляцией или очень редкая (сетка). |
Автор: | kentgaryk [ Ср фев 21, 2018 16:42:22 ] |
Andrew_A писал(а): Имеется в виду взять в руку провод в изоляции Какова чувствительность усилителя? Какое входное сопротивление? Что происходит если вход замкнуть?
Автор: | Andrew_A [ Ср фев 21, 2018 17:51:45 ] |
По даташиту TDA8932 чувствительность не очень понятна, но думаю, порядка стандартного линейного входа - 200 мВ. Входной импеданс по даташиту порядка 50 ком, но на плате стоит разделительный конденсатор на входе. Если вход замкнуть, гул полностью пропадает. Думаете, стОит попробовать резистор параллельно входу на плате усилителя ? |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср фев 21, 2018 18:06:52 ] |
Да, нужно загрубить чувствительность по входу. В иных случаях это решается "автоматически", к примеру установкой на вход переменного резистора регулятора громкости, 22...47 кОм. |
Автор: | Andrew_A [ Ср фев 21, 2018 18:19:16 ] |
Сейчас глянул конструкцию источника звука, там параллельно выходу (т.е. входу усилителя) стоит резистор 10 кОм. Если подключить параллельно этому резистору еще 20 ком, гул ослабевает. В общем, уменьшение сопротивления входа это вариант решения проблемы, но если есть гул при сопротивлении линии <10 ком, то вероятно что-то неправильно в схемотехнике. Хотелось бы понять что. |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср фев 21, 2018 18:43:35 ] |
Вот схема модуля (чтоб легче думалось). Если вход уже шунтируется 10 кОм, и фон не пропадает - значит добиваться экранирования входного кабеля. Обе входных жилы должны идти внутри общего экрана, который с одной стороны должен быть соединён с общим проводом питания модуля. |
Автор: | rl55 [ Ср фев 21, 2018 18:51:20 ] |
У тебя тот экранированный провод внутри металлической коробки? Если металлической крышкой закрыть, обеспечив ее контакт с корпусом, что будет с фоном? |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср фев 21, 2018 19:00:54 ] |
Входной кабель у него выходит из металлической коробки (в которой размещён модуль), проходит над платой импульсного БП, и приходит на DIN-гнездо на внешней пластиковой коробке. Компоновка - "супер". Но дело не в ней. |
Автор: | Andrew_A [ Ср фев 21, 2018 19:11:49 ] |
Компоновка - ужас, согласен. Но так уж вышло. Алюминиевая коробка закрывается крышкой и соединяется с минусом питания усилителя. Без заземления коробки шум повышается незначительно. |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср фев 21, 2018 19:17:46 ] |
Вариант действий: двужильный экранированный кабель на вход. Экран с одного конца - на общий провод усилителя. Другой конец - никуда. Пока это все мысли. Удалить входной кабель от платы ИИП - она может давать сильную помеху. |
Автор: | rl55 [ Ср фев 21, 2018 19:21:26 ] |
А мне по памяти что-то показалось, что вся большая коробка металлическая... Ну тогда пусть закроет крышку металлической коробки с усилителем. Нужно проверить, поступает ли наводка по паразитным емкостным связям на саму плату УНЧ (его входные цепи). В противном случае, редкая оплетка вполне способна наводки ловить, что у него и подтверждается, если он возьмется рукой за изоляцию экранированного провода. Корпус гнезда СГ тоже заземлить надо, если это не сделано. Даже те короткие "голые" выводы способны воспринимать наводку при большой чувствительности. Вообще, его (УНЧ) правильно подключать к низкоомному выходу (эмиттерному повторителю, например) - тогда и проблемы исчезнут. А так, только тщательная экранировка с качественным экранированным проводом. |
Автор: | Андрей Бедов [ Ср фев 21, 2018 19:26:21 ] |
У него оба входных провода уже зашунтированы между собой резистором 10 кОм. Но дело в том, что оба провода висят "над землёй" (у микросхемы симметричный вход). Поэтому сейчас - только пробовать экранировать. |
Автор: | Andrew_A [ Ср фев 21, 2018 19:42:07 ] |
Вход несимметричный, оплетка - земля (минус питания). Корпус DIN5 тоже заземлил. В общем, снизил сопротивление входа до 3 ком (там делитель был), гул практически исчез. Хорошо бы добраться до сути, но нет времени, завтра устанавливать надо (это стационарная Bluetooth колонка в ванную, переделанная из мобильной). Всем спасибо за советы. |
Автор: | |_|_|урик [ Сб май 12, 2018 15:35:18 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель шумит. | ||
Приветствую! Ребят, развел усилитель. Хочу, чтобы взглянули знающие люди на землю - правильно ли разведена, имеет ли на жизнь мой вариант разводки. Ну и может еще чего заметите. Проверять правильность трассировки не нужно. Чужая разводка это дремучий лес)) А так если кому нужно, на здоровье, пользуйтесь. БП пока не развел.
Автор: | Mem [ Вс май 13, 2018 21:27:23 ] |
Я бы земляных полигонов сделал максимально возможное количество по площади, силовые земли сделал без перемычек, а если нет возможности, то уменьшил их длину. Кондеры можно развернуть, чтобы отрицательные выводы были ближе, там и поразмыслить о сокращении перемычек можно. Но главное, разделить бы землю питания и сигнальную. А то я гляжу, от огромного полигона одна тонкая дорожка земляная тянется до самой 7293 через всю плату. Добавлено after 1 minute 5 seconds: Можно еще почитать Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей (2011) Добавлено after 31 second: Там есть глава на этот счёт. |
Страница 45 из 51 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
