Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка Radiotehnika У101
Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:56:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1233 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Radiotehnika У101
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 23:38:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 281
Рейтинг сообщения: 4
"Нет ничего практичнее хорошей теории."
http://bookfi.net/dl/794385/591e00
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=432234
https://b-ok.cc/book/1132362/41a044/?_ir=1
Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 14:00:43
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7677
родилась вот такая весьма навороченная схема
Покрутил я её, повертел... с линейностью вроде неплохо за счёт кучи местных линеаризаторов (а-то, первый полюс аж под 200 кГц), но с устойчивостью откровенные траблы. "Звенит" (затухающие колебания на импульсное воздействие) даже голый УН, и звон мне победить не удалось. Это значит, что в железо рано ему...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 11:30:32
УН в мою схему перекочевал из схемы усилителя AKAI AX-7. Но претерпел изменения, может быть в этом все дело...
Изначально схема выглядела вот так.
Получается там коррекция другая и в токовом зеркале вместо диода и транзистора я поставил сборку из двух транзисторов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 11:45:57
Рейтинг сообщения: -1
Вставлю и я свой пятачек.
Не заморачивался я с выходными модулями. Купил в Китае два моста на TDA7293, заменил все операционники на NJM4580 (можно было и на OPA2134), выкинул где только получилось переходные конденсаторы(остальные заменил на керамику X7R), выкинул нафиг входной коммутатор. Сижу теперь, уже 3 года, радуюсь качеству звука.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 12:44:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 2286
Vladimir33, эт называется обколхозить.
хотя такой вариант имеет право на жизнь.
Всех благ вам
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 15:10:25
Карма: -3
У вас там в каждом канале по паре 2А9 последовательно штоле?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:35:46
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 3226
Самое интересное в "сто первой" - это её оконечники (пожалуй, лучшие в СССР...) да корпус классических форм... Остальное нужно менять, чтобы хотя бы реализовать полностью возможности модулей усилителя мощности. 7293 хуже мощников Радиотехники минимум на порядок! Трансформатор от Радиотехники с трудом обеспечит питанием ОДНУ 7293 - как там могут хоть что-то четыре микросхемы - уму не растяжимо... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 19:15:28
Рейтинг сообщений: 35
Вот моя последняя попытка впихнуть невпихуемое, УНЧ-50-8 на импорте, кроме ВК, наши 818 и 819 ничем не хуже импортных аналогов, к тому-же у многих они есть в наличии. Плата не собиралась, но ошибок вроде нет, на входной разъём масса не заведена и должна браться с преда, если преда нет, то необходимо кинуть провод на массу, сделано это для избавления от возможного гула. Каждый может переделать под себя как посчитает нужным. Если кто соберёт, оставьте отзыв.
УНЧ-50-8_новый.lay6 [185.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 21:13:46
Всем привет и с наступающими праздниками. Я тоже попытался впихнуть невпихуемое и вот, что из этого получилось. Прошу конструктивной критики.
Радиотехника У-101.rar [66.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 15:46:25
Рейтинг сообщения: -3
Кто владеет симулятором? Хочется попробовать немного изменить элементную базу, ВК на 2SC5200 и 2SA1948 (2 пары, как в схеме), предоконечные на 4793 и 1837, возможно изменить что-то в УН, там транзисторы в штатном режиме тёплые, может на радиатор надо будет какие-то поставить и дать такое питание, чтобы выжать всю дурь по максимуму, не выходя за пределы ОБР. Понятно, что плату придётся переразвести, но ничего страшного, оно того стоит. Интересует, какие изменения для этого нужно произвести в схеме, конструкции и сколько питания подавать на УН и ВК. Нагрузка 4Ом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:09:13
Карма: 38
в модельке SSC использовал тошибовскую парочку могу в ПН скинуть, на ноуте все осталось.
в модельельке разницу не увидель, хотя я не большой знаток МС.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
....Понятно, что плату придётся переразвести.....
под корпус У101 и одной пары 2SC5200 2SA1948 достаточно с избытком.
попробуй разведи в размерах УНЧ50/8...
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:22:58
Тут речь уже не идёт об установке сего девайса в корпус радиотехники. Более того, возня с трансами показала, что в штатное место транса очень проблематично запихнуть транс с низкой индукцией и мощностью более 100Вт. Тор, сделанный на заказ на 100Вт с индукцией 1 входит впритык. Штатный радиатор с такой дурью тоже не справится. Делать с одной парой нет смысла, т к в штатном исполнении получается примерно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:26:00
Карма: 38
можешь смело разводить.
в модельке искажения от замены транзюков нисколь не увеличились.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:40:55
Тут не только искажения смотреть надо, тут мощности надо смотреть рассеиваемые на транзисторах, и знать, какие можно на 1 радиатор поставить, а какие не разные, может какие-то заменить надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:52:12
Карма: 38
понятно.
+/-26В на ВК, нагрузка 4ома
и по два 15А транзюка в плечо...
считайте если хотите.
я то по наивности считаю, что все тарнзюки ВК и раскачки должны быть на одном радике.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 16:58:16
ВК и раскачка это понятно. Но тут даже при штатном питании греются транзюки 2го дифа, а при повышении напряжения греться они будут ещё больше, что приведёт к необходимости поставить их на радиатор. На счёт других пока сказать нечего, не владею я такими расчётами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 18:33:06
Карма: 134
Интересно, с чего бы им особо греться, у них ток порядка 4 миллиампер... Может, увеличен ток покоя первого дифкаскада?
(жду детали, тоже продолжу возню со "сто первой"... :) У меня питание будет по 35 на плечо и 39 для предварительных - поэтому несколько транзисторов буду менять на более современные, на выходе - тоже по паре КТ818/КТ819...)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 18:46:27
Попробовал посчитать мощности, использовав свои знания и родную схему аппарата. В УНе в штатном режиме мощности не превышают 0,2Вт, при длительной работе они тёплые. При 39В будет не более 0,22Вт, что терпимо. Какая мощность будет при таких напругах?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 21:59:30
Карма: 134
Мощность ограничивают возможности трансформатора... :) Просто у меня АС 8-омная...
(без замены трансформатора, средняя выходная мощность будет около 20 ватт, но вот пиковую можно поднять с исходных сорока ватт до ста - и это заметно... :) )
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 17:41:28
А если с нормальной элементной базой дать ему +-50В УН и +-45В ВК сколько дури можно снять на 4Ом и надо ли что-то менять кроме транзисторов?
