Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное на аккумулятор своими руками.
Текущее время: Пт май 07, 2021 11:08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное на аккумулятор своими руками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 18:52:20
Рейтинг сообщений: 3
Лаврентий, Та схема не отлажена для ваших целей.
Чем слабее транс, тем больше проседает напряжение при отборе больших токов.
И соответственно будет греться
Чтобы не нагревалось нужно ШИМить
Ну или мост выпрямительный из двух диодов и двух тиристоров
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 17:41:16
зарядное для 55 аккумуляторов.png [98.2 KiB]
Лучше взять такую схему:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 19:51:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1265
Кому лучше? Для чего лучше ? Тему прочитай вначале.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 07:06:05
Очередной кипятильник
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 15:24:24
Тема:"Зарядное на аккумулятор своими руками."
Я хочу добавить-хорошее.
Публикации в журналах имеют вес,но будет неплохо создать на этом сайте что-то стоящее самим.
Для "затравки" дам идею, если у Вас есть идеи лучше, публикуйте-флаг Вам в руки...
999.png [183.08 KiB]
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 15:55:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 300
особенного в схеме - ничего, кроме ошибочного транзистора и 200* Ом (так ничего не отключишь)....
Реально, при зарядке током нужен таймер на 2-5 часов (в зависимости от акк и тока заряда) после достижения порога отключения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 17:44:20
petrovjvj
Вы где такие схемы берете
Одна краще другой
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 13:09:18
Тоже запутался совсем.
1. Каким всетаки напряжением заряжать аккумулятор ПРАВИЛЬНО?
Постоянным или импульсным.
С постоянным понятно. Импульсное подразумевает, что , например, напряжение в 20-24в рассекаем на импульсы и в итоге получаем действующее значение зарядного тока. Но импульсы напряжения то 20-24в!!
Далее.
Использут так нызываемые схемы "долбилки" для восстановления аккумулятора. Т.е. если плохой, то попробуем... А если "долбить" новый и хороший? Зачем? "Раздолбать"?
Далее. На АГМ аккумуляторе написано - "Заряжать постоянным напряжением". Не импульсным!!!
Итого.
1. Вариант 1. Можно и нужно зарядное на нпн транзисторе. Для маломощных АК. Есть самые мощные транзисторы. Их еще обдуть. 4-6 ампер потянут.
2. Вариант 2. Применить мощный импульсный БП. Паять самому? Не.. Есть промышленные на 12 и 24в. (есть такой у меня в наличии 24в 6а). Вот ему сделаем амперметр-вольтметр и регулировку напряжения.
3. Вариант 3. Тиристорные? Вот тут вопросы. см. п.1. Легко получить мощный ток. Но он же будет пульсирующе-импульсный. В итоге аккумулятору "нехорошо"!!!
Финал. Если заряжаем постоянным напряжением 14в, устанавливаем ток заряда, то если АК зарядился до 14в, то и ток заряда =0. Т.е. не нужен автомат отключения заряда. Плохо, что ток заряда будет уменьшаться с повышением заряда АК. Тут тоже вопрос. Это хорошо? Или паять схемку стабилизации тока заряда, т.е. повышая напряжение от блока питания.?
Ну и таймер (как пишут_ не помешает. Заряд - разряд.
Ну и на коня. Если блок питания на трансформаторе, то нужно не переусердствовать со вторичной обмоткой по напряжению. Нужен огромный конденсатор. Самый-самый нпн транзистор, и вентилятор.
Сейчас все это есть, и можно купить или просто много бу техники и на мусорнике.
Тапки бросайте. Будем конструировать. :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 16:36:00
Тиристорная схема нормальной должна быть
Если сильно не завысить напряжение с трансформатора
И ,,долбить ,, сильно не будет.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 50 seconds:
конденсатору быть большим не обязательно
аккумулятор не радиоприемник
вместо NPN транзистора можно поставить полевик и к ему ШИМ и ничего греться особо не будет
То что при приближении к 14V будет уменьшатся сила тока тоже не плохо
пузырьков будет меньше
на этом форуме "старичек" выкладывл схему на TL494 и тема есть .
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:12:02
Лучше без таймера. Схема неточная," экспромпт". Какой номинал вместо 200 ом подойдет ? И не понял на счет транзистора .....
Что не так ?
Есть идей и лучше, но это после доводки этой...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:54:16
Карма: 15
никто ничего не делает, так к чему вопросы ???....))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 22:54:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 51
Всё делаем ! Универсальная зарядка для всего в мире !
333.jpg [136.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 04:08:05
А прошивка, конечно, большой секрет...
Ты ее опубликуй в открытом коде, а иначе это просто музейный "натюрморт".
Хотя можно и творчески "доработать", упростить выкинув контроллер ATMEGA8 если прошивки нет.
Могу, если попросишь.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
petrovjvj
Одна краще другой
Экспромт! Сопротивление должно быть действительно не 200 ом, а меньше, но максимально возможное- подстроечный резистор подойдет лучше всего.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 04:38:04
Карма: 15
petrovjvj, без ваших "художеств" тема тихо бы ушла в небытие....пользы всё равно никакой...)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 04:58:31
Примерно такое зарядное устройство уже выпускалось каким-то предприятием. Оно у меня на столе.
Надежное, тяжелое и хорошее. С приличным трансформатором. Без реле. Производство было на заре перестройки. Так что польза есть для тех, у кого оно в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 06:53:28
Карма: 15
и что вы за месяц полезного сделали в этом устройстве ?...применили свою нерабочую схему ? убедились в этом ?
или, что, кроме того, что на стол притянули ?....)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 07:34:53
Пока спаял простейшую схему (нет времени). Заряжает.
Трансформатор - тороид от люстры 12+12в
Транзисторы 2 и 3 убрал. Вместо них 817 оптопара.
Итого - "пять" деталей.
Резистор R11 вывел тоже наружу. Поставил метки напряжения 14.4 -15в . Чтобы заряжать или гелевые или авто.
Протестировал китайский простой солнечный контроллер. Интересно работает. Написан как pwm, но импульсы уловить осцилом не получилось. Работает как "качалка", если нагрузить АК лампочкой.Например - выкл в 14.4в -вкл в 13.2в. Питал от БП 18в с регулировкой тока (вернее, это неправильно. С "ограничением" тока. Т.к. ограничивается ток, то напряжение на выходе падает. I=U/R)
ПС. Убитый гелевый долбаю "долбалкой" двухкатушечной с питанием. Результат -полуживой.
Теоретически нашел причину его смерти. НЕДОЗАРЯД!! китайским мини зарядным в течении полугода. Написано же на АК - заряд до 15в!!
zar159-1.jpg [35.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 11:59:17
asel,
У долбилки в импульсе какое напряжение ?
О каком солнечном контроллере речь ?
Схема не плохая .Только по току ни регулировки ни защиты нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 17:31:29
asel,
Написал же— простейшая схема. Ток. ? Может потом прикрутим.
Напряжение от транса 12х2=24в Импульс вычисляйте.
Солнечный китайский 6бакс с Pwm. Но к нему нужен блок питания. Нашёл какой то ссср—гдр с током. Нужно только «облагородить». И будет ещё одно зарядное в гараже.
Просто мне нужны зарядные в трёх местах. Таскать—перевозить зарядное нет желания. Ещё и додолбилку спаяем на 555х2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 09:13:43
Тестирую китайское зарядное Anjing AJ-618C. Типа, умное зарядное с импульсами. Что то работает.
Но есть одна фишка.
В режиме "Intligence", когда вроде уже заряжено, вентилятор чуть-чуть работает. Но когда касаюсь руками корпуса, зарядное меняет звук,и переходит на "цикаенье" с периодом и вентилятор также вкл на медленные обороты в такт "цикания"... . (Заметил это когда брал зарядное в руки , а потом ставил на стол)
Разобрал. Связи с корпусом нет. Наверно, так и надо, что бы не коротнуть щуп на корпус? Но почему меняется режим работы , и как правильно должно работать? Может так и надо? Но все равно , зависимость от касания руками мне не нравится.
Может соединить с корпусом плюс или минус? Может через резистор мощный? Величина сопротивления? Или конденсатор? Какой емкости? И Что заземлять? Плюс или минус?
Или вообще соединять корпус с землей? Но вилка то - два провода. :( Попробовать как в бытовой технике. Фазу и ноль через емкости на корпус? Или через фильтр в корпусе?)
Pc. Спаял маленький сетевой фильтр. Дроссель 05050. Середина конденсаторов - на корпус. Эффект пропал. Теперь цикает, как будто держу в руках. Вот такая фишка. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: tarelka95 и гости: 7
