Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двух режимная подсветка.
Текущее время: Вс окт 25, 2020 22:18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Двух режимная подсветка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 14:36:06
Здравствуйте. Прошу помочь в реализации одной задумки.
В машине имеется подсветка ног, которая работает в двух режимах. При включенных габаритах подсветка светится с яркостью выставленной от 0 до 100%. (например возьмём 50%) При открытии дверей подсветка включается на 100% (тоже можно выставлять от 0 до 100%) Замерял прибором при яркости 60% напряжение около 9 вольт.
Screenshot_2019-07-21-15-17-29-934_name.safonnikov.qc.png [125.58 KiB]
будет ли работать эта схема. При напряжении меньше 9в горит красный светодиод. А при напряжении больше 9в горит синий.
 Заголовок сообщения: Re: Двух режимная подсветка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 15:47:17
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1576
скорее всего не будет, т.к. там яркость регулируется не напряжением, а ШИМом, т.е. напряжение там не меняется, но включается на небольшое время.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 16:12:57
https://www.drive2.ru/o/b/3030515/ ведь работает. Я знаю что такое ШИМ. Как раз для того чтобы не закрывался Q1 стоит конденсатор. Я так думаю. Схему срисовывал отсюда
Комментарий к файлу: Образец.
IMG_20190721_174640.jpg [87.63 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
Сейчас этот форум просматривают: Doberman177 и гости: 7
