Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умный LED ДХО
Текущее время: Вс окт 25, 2020 21:56:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умный LED ДХО
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 07:47:44
Рейтинг сообщений: 1
Почему умный? Потому, что включается, когда обороты коленвала менее 1000 об\мин. То есть при прогреве двигателя они не горят. Это полезно зимой, по утру, ты не светишь людям в окна первого этажа.
Светодиодные драйверы собраны на китайской микросхеме PT4115, токозадающий резистор составлен из двух штук по 1 Ом, ток светодиода равен 200 мА. Для 3 Вт светодиода этого оказалось достаточно, он не греется и светит о-очень ярко!
Микроконтроллер следит и за оборотами, и за включением - выключением габаритов. При включении ДХО притухают, при выключении горят на полную. При чем разгораются плавно, в течении 3-х секунд.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Забыл добавить - настройка яркости притушенного режима - замкнуть 3 вывод микроконтроллера на землю, включить питание, размыканием - замыканием яркость увеличивается и сохраняется в EEPROM.
прошивка.7z [789 байт]
плата.7z [13.64 KiB]
схема.7z [4.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Умный LED ДХО
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 06:49:37
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 2642
Ага, умный - при движении накатом ДХО погаснут! :) Надо тогда и датчик скорости добавлять... И для техосмотра такая логика не пойдёт - там жесткое требование, ДХО включаются при включении зажигания... :(
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 08:39:54
Ага, умный - при движении накатом ДХО погаснут! :) ... :(
Не погаснут,обороты мериются один раз,когда зажигание включаешь. Про тех.осмотр извини,не слышал,диагн.карта вместе со страховкой покупается,точнее по эл.почте присылается по просьбе...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 08:44:09
Рейтинг сообщений: 15
У меня ДХО включаются при 13 В в сети, нареканий при ТО не было.
Не очень понятен алгоритм включения ДХО: при какой температуре двигателя холостые падают ниже 1000 об/мин, если срочно ехать - ДХО включатся неизвестно когда. МК следит за оборотами, но меряет их один раз при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания....? а ДВС тарахтит или нет? При включении габаритов ДХО обычно гаснут.
Я бы сделал вкючение ДХО при снятии ручного тормоза чтобы не мешать первым этажам....
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 09:15:16
Логика простая,завожу мотр,контроллер меряет обороты каждую секунду,как только они равны или менее 1000,дхо включаются
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Если включить габариты вовремя прогрева,обороты проигнорируются,дхо зажгутся
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 09:27:42
Ситуация: зима, из окна машина видна. При успешном запуске ДХО чуть светятся для контроля из окна. В зависимости от наружной температуры, при достижении 1000 об/мин - загораются полностью, сигнализируя о готовности к езде...
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 09:39:26
Изначально так сделать и хотел... Прошивку писал под tiny 13,там один таймер,который мериет обороты,чем вырабатывать шим? Нечем. Дело дошло до сборки,работа,ночь,дежурство,обнаружил в закромах отсутствие t13,зато есть t45,побыстрому перекомпилил под нее,все спаял,установил. Посмотрю дома сколько у ней таймеров,перепишу...
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 09:57:01
А использовать этот ШИМ? Включение габаритов использовать для отключения ДХО, а ШИМ пусть работает по умолчанию при включении зажигания.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 10:09:57
Посмотрел,у тиньки45 два таймера,все хорошо.только испытывать буду в протеусе.железо под капотом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 10:47:47
Сделал. Добавил контроль работы дрыгателя - если заглохнет, ДХО погаснут. В архиве прошивка и модель для Proteus 8
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Забыл про фьюзы сказать.
CKSEL 3...0 = 0010 - внутренний генератор на 8 МГц
EESAVE = 0 - защита eeprom от случайного стирания (бывает слетает при просадке питания)
Остальное - заводское.
dxo.7z [30.04 KiB]
