Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не запускается автомагнитола без микросхемы усилителя.
Текущее время: Сб авг 15, 2020 10:42:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается автомагнитола без микросхемы усилителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 11:16:21
Доброго времени суток господа. Заказал себе магнитолу с Китая. Как позже выяснилось, у них болезнь с перегревом, прям таки раскаляются и уходят в защиту. Я не использую встроенный усилитель и нагрузка на выход магнитолы, соответственно, тоже не подключена, но магнитола все так же греется, а именно микросхема усилителя. Решил отключить ее, выпаял дроссель по питанию микросхемы. Но магнитола отказывается включаться без микросхемы. Микросхема toshiba tcb001hq. Подскажите в чем проблема? Видимо микросхема усилителя даёт какой-то разрешающий сигнал на запуск?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается автомагнитола без микросхемы усилителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 11:26:57
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7183
На 25ю ногу микросхемы стоит обратить внимание. Только по ней процессор может определить, что что то не так с УНЧ.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 11:32:50
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6402
Рейтинг сообщения: -1
страное решение конечно...
защита чипа должна быть апаратная и встроенная в чип-иначе это не защита... а програмные заморочкит эт тока отмазка или табло зажечь авария!
если цыпка без нагрузки грется она УЖЕ сдохла....
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 11:46:10
Карма: 163
УНЧ с нагрузкой греются не намного сильнее, чем без. А греются авто УНЧ очень даже хорошо просто на столе без динамиков, и при этом годами работают в авто, где очень жарко, там, где они стоят.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 17:09:08
Martin76, спасибо, посмотрю при включении какой уровень на 25-й ноге. Вопрос, за что отвечает 10-я нога (ripple voltage)?
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 17:47:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1057
Дроссель там общий, с желтого провода основное питание всей магнитолы. Красный как измерительный для включения от замка, по типу синего провода в автоусилителях. Припаяй на место дроссель, а микросхему можешь выкусить ноги, не должна она без нагрузки греться, ну может шушуть совсем
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 18:02:16
vlasovzloy, нет, там один дроссель на микросхему, другой на перефирию. Я же проверил перед тем как выпаивать))
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2019 13:00:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
Нога 4 стэндбай.
Отцепить от схемы, прицепить к земле.
Микросхема на месте, микросхема работает, но жрет не более 1 микроампера.
Все довольны.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2019 16:19:36
Карма: 113
в принципе да если чипа не паленая еще..
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 19:32:54
Карма: 11
Ну как, сработало?
