Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печка Nissan Leaf ZEO
Текущее время: Чт окт 22, 2020 15:19:43
 Заголовок сообщения: Печка Nissan Leaf ZEO
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 16:32:25
Здравствуйте! Прошу помощи спецов, поскольку сам тот ещё чайник. На электромобиле и печка электрическая: стоит электрокотел проточного типа, в нём 15 тэнов общей мощностью 5 кВт, они собраны в 4 группы, каждая управляется ключём на транзисторе FUIRG4PH50S , которые в свою очередь управляются драйвером 1ED020I12FA2 ; стабилизатор питfния на LNK304/
Всё это перепаял, включаю - не работает. Дело в том что на плате присутствует микропрцессор, а это для меня вообще тёмный лес, поэтому решил включать транзисторы тумблерами; для этого нужно сделать 4 ключа на транзисторах, лучше на выше указанных. На реле не получится: печка питается напряжением 380 V постоянка - любые контакты сгорят от дуги.
Срисовать схему с печатной платы не получается, в осном из-за того, что от микропроцессора на драйвер идёт по 4 связи, и что по чём - совсем не понятно.
Заранее премного благодарен за схему.
 Заголовок сообщения: Re: Печка Nissan Leaf ZEO
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 19:05:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4ph50s.pdf
Тут и схемы включения и параметры.
Если кратко - на затвор 15 вольт чтобы включить.
Скорей всего драйвер примерно такое напряжение и выдает.
Плюс минус полуостров.
Реле на 380В слишком громоздкие это правда
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 00:16:02
ThePhobius, Спасибо! Забыл сказать: схема запитана от бортовой сети 12V, Вы имеете в виду взять предложенную схему и подать на базу +12 ? Но надо как то развязать, иначе придётся низковольтную сторону соединять с высоковольтной, вряд ли авто это позволит, родная схема кажись развязана оптроном.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 21:44:43
Карма: 11
это ключ с изолированным затвором,с высоковольтной частью соединения нет.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 23:53:41
ThePhobius, Слегка разобрался с изоляцией: в драйвере развязка - трансформаторная связь.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
