Форум РадиоКот • Просмотр темы - Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Текущее время: Вс сен 27, 2020 19:18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]     ... , , , 8, ,
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Hilux REVO обмануть процессор
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 10:22:57
точность не важна, дальше частоту можно дорегулировать резистором
этот конденсатор я бы не стал ставить электролитический у нич с изменением температуры емкость может значительно меняться, поищи пленочный... (обозначение емкости 0,47мкф 474)
микра скорее ввего умерла... померь питающее напряжение
Я не только про этот конденсатор. Я в принципе. В обманке есть конденсатор 100 мкФ. Где найти такой не электролитический?
Питающее напряжение на микре 11.98 В :)
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 12:24:31
его отсутствие врядли ктото заметит, а откуда запитали? от фары небось? а там при выключении нет сюрпризов по питанию?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 13:07:50
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1540
неэлектролит только 0,47, на остальные ограничений нет
Добавлено after 3 minutes:
Т.С. микру сжёг, замкнув ей лапки... (он сам так написал)
а от сюрпризов по питанию, я считаю мы неплохо защитились RC цепочкой по питанию
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 15:47:33
При отключении света всё "умирает" ни каких напряжений нет. Так же при включении только габаритов на этих трёх проводах ближнего света ни чего не тестится...
А микруху я похоже сжёг замкнув две перемычки. Они высоко посажены были и одна согнувшись, коснулась другой. И ву а ля... :)))
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 15:03:37
Восстановил сгоревшую обманку.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 13:06:30
Поставил на машину. Ошибка не исчезла. Что-то пошло не так. :(
Может это как-то повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 15:44:01
Карма: 39
нет, не должно...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
а с фарами исчезает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 16:09:15
Я оюе родных фары не подключал ещё
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 16:34:16
Карма: 39
а то, может он уже из памяти ошибку кажет?
в этом надо разобраться в первую очередь — цепляй фары и смотри ошибку, если ошибка останется и с фарами, то по любому её придётся сбрасывать, хотя это мне кажется негуманным - гонять к официалам каждый раз, как лампочка в фаре перегорит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 17:50:45
5 hz сделайте, 5,5 очень прилично не попадает
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 18:03:02
Карма: 39
так это с фарами 5,6... а с обманкой 5,3...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 18:10:35
очень сомнительно что частота 5,3 или 5,5,
со слов автора вот с родной фарой в тачке
22h9ek4k5p.jpg [7.4 KiB]
блин, автор опять новый способ измерения применил, но кажется в этот раз правильный, только сейчас заметил что там фара написано.
это одновременно с было? с одной стороны фара с другой обманка? как об этом догадаться? и чего вдруг фара решила скважность поменять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:20:43
Вот всё это абсолютно верно. Только скорее всего - это проблемы с осциллографом. Когда подключаешь родную фару, то частота то же нестабильна (из-за прибора), но колеблется в районе 5Гц. При желании можно поймать момент 4,8-4,7. Скважность всё равно в районе 50%.
Все предыдущие измерения делал калиброванным, но не резетным осликом. Короче надо было сначала осциллограф до конца настроить и оттарировать (насколько это возможно в данной модели), а уж потом браться за измерения. Я ж привык что от продавца точная техника настроена и актом поверки. Здесь всё не так, это Китай.
Тем более, до этого случая, щупы осциллографа последний раз в руках держал году эдак в 85-86, уж и не вспомню. :)))
Добавлено after 24 minutes 27 seconds:
И ещё дополнение по поводу ошибки, выдаваемой на дисплей. В родной фаре лампочки ближнего света нет как таковой, поэтому самостоятельно её заменить нельзя. Можно заменить только фару целиком. Там в фаре даже крышечки нет напротив ближнего света. Так что компьютер может и надо сбрасывать при каждой замене фары. Это гипотеза. Надо проверять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:32:46
Карма: 39
если это так то тебе контроль ламп ИМХО делать не стоит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:21:33
Удача!!! Обманки погасили компьютерную ошибку. Всё чётко! Результат превзошёл ожидания.
Проблема была в одной обманке, отвалился резистор между 6 и 3 ногой микрухи. Поэтому и напряжения не показывал, и сигнал не выдавал. Микруха оказалась целой в итоге.
Добавлено after 48 seconds:
А почему? Я уже все детальки закупил. Может теперь-то заморочиться?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Скажите, отчёт какой-нибудь необходим? Ну, там видео, фото в хронологии, описание мытарств и т.п....:)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:55:58
Рейтинг сообщений: 257
Теперь можно и заморочиться. Я думаю Ivanoff-iv писал о том, что если:
То конечно контроль смысла делать не было бы. А т.к. гипотеза не подтвердилась, то можно и сделать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 16:47:56
нахрена он вам вообще сдался(контроль ламп)? ксеноновая лампочка может всю тачку пережить, только тускнее будет становиться.
лучше с дхо разберитесь, хоть реальная польза будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 06:12:38
Карма: 39
Да, с дхо не помешало бы... но надо посмотреть какой там стабилизатор... (хоть фоточку бы...) тогда можно будет начать придумывать
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 17:55:49
Фоточку стабилизатора с родной ДХО? С той, которая стоит на машине ни чего сделать не смогу. Всё внутри. Фару разломать надо, что бы увидеть.
Ещё проблемка нарисовалась. Обманки отработали ровно 2,5 часа. Потом в одной из них частота стала 3,5 Гц и напряжение макс. 7,4В мин. 4,5 В. Это на стенде. Что могло отвалиться?
Добавлено after 20 minutes 5 seconds:
Вот такая картинка
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 13:51:16
Карма: 39
сама микра не должна уметь переключаться постепенно...
косяк или в питании, или (более вероятно) в земле...
