Форум РадиоКот • Просмотр темы - Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Текущее время: Чт янв 21, 2021 21:11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Hilux REVO обмануть процессор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 14:52:21
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1705
нет, это только объяснение, как могли получиться твои осциллограммы
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 14:58:12
Я перенес схему в Multisim выдает ровную осциллограмму +12 вольт. :-(
Добавлено after 41 second:
Могу скриншот выслать
Я не волшебник, я только учусь...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:06:54
Карма: 41
1) 3 и 7 ноги не соединены
2) 7я нога - открытый коллектор (он только умеет на минус замыкать) на ней напряжение будет такое - к какому вывод подтянут резистором, у тебя в машине он подтянут к 5 в, значит на этом выходе в машине и будут требуемые 5в
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:37:08
1. У меня то же 3 (out) и 7 (dis) ноги не соединены. У тебя на пересечении ведь точки нет.
2. А то, что фара выдаёт -12В, это не считается?
Только я всё равно не пойму, почему у меня в проге не получается импульс на осциллографе?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 17:35:22
Карма: 41
на фото видно, что фара выдает -12в отновительно плюсового провода, или попросту коротит выход на минус... обратно (к плюсу) не тянет, поэтому напряжение и растет медленно (потихоньку заряжаясь через осциллограф)
такой выход (открытый коллектор) — довольно распространенный способ подключения датчиков в авто (например датчик скорости, датчик распредвала...)
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
у меня импульс как на твоем осциллографе получился только тогда, когда я добавил резистор и конденсатор (погрешности твоих измерений) мозгам такой сигнал не нужен, да и при подключении мозгов он и не будет таким - током в 4,5мА система будет заряжаться быстро и на проводе будет меандр амплитудой 5в и частотой 5Гц.
Добавлено after 39 minutes 34 seconds:
возможно этими импульсами (частотой) в мозг авто передается какая-то информация о фаре, например температура...
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 19:09:37
Т.е. я понимаю, что при подключении "родной" фары по оригинальной схеме и включении ближнего света на белом проводе будет +5 вольт меандр частотой 5 Гц. Или что-то вроде этого. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 20:34:01
Карма: 41
да, правильно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 19:05:25
Может это фото даст понимание (подтверждение). Это блок, который был в фаре. Я снял крышку и сфоткал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 10:09:46
Карма: 41
быстрей и надежней прицепить блок обратно к машине, и посмотреть, какой сигнал там будет...
а по фото... может чтото бы и определил.. но не могу понять на какую из ног приходит белый провод...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 12:49:53
Вторая справа (нижняя первая правая)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 16:35:03
Рейтинг сообщений: 44
Лучше название микросхем напишите или сфотографируете в большом разрешении и с нормальным светом.
Может, окажется, что белый провод это шина-LIN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 19:28:08
Карма: 41
возможно... тогда моя примочка не заработает...
но, тогда наверно на белом проводе и без фары должны быть импульсы... и белые провода звонились бы между собой...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 07:43:33
На белом проводе без фары нет никакого импульса. Тупо +4.5В. Проверял осциллографом. Прямая линия.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Что значит "белые провода звонились между собой"? Имеется ввиду левой и правой фары?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 16:30:18
Карма: 41
ну, вот, темболее импульсов нет... оно и так на шину не очень похоже было...
да, если бы это была шина (даже не лин..) она бы проходила через устройства и они бы в неё вещали о своем состоянии, т.е. какието импульсы бы всёравно присутствовали... да и у фар были бы не просто прямоугольники...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 09:02:19
5818
e2
Это написано на микросхеме, обведенной красным кружком. На остальных либо ни чего не написано (чего не должно быть), либо прочитать не возможно. Скорее второе. Там очень большой слой лака, который сильно бликует. Поэтому при рассматривании через лупу не понятно, то-ли рельефные надписи, то-ли блики.
Может эта информация с крышки блока о чём-то скажет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:31:48
Вы пробовали снять осциллограмму с белого провода без светодиода – сымитировав неисправность.
Предполагаю что там нет никаких импульсов:
Когда все исправно, то на белом проводе +12V
При неисправности там будет 0V
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:43:44
Карма: 41
Вроде ведь написано уже... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 15:05:22
Не совсем понятно. Подключен драйвер без лампочки или вообще ничего не подключено – голый разъем на автомобиле?
Меня интересует первый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:21:54
Карма: 41
ТС то и исправную фару так и не подключил... чтобы увидеть, чего мозги ждут от неё... набросал схемку, руководствуясь догадками, да своим небольшим опытом автомозгообманывания...
Добавлено after 1 hour 36 seconds:
такто, вроде и без подключения, уже "паззл складывается"...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:52:57
+4.5 В - это голый разъем без драйвера при включенном питании (ближнем свете). Осциллограмма - это подключенная фара к автономному источнику питания (не к бортовой сети). Пока подключить фару с драйвером к бортовой сети нет физической возможности. Но я обязательно это сделаю и скину замер напряжения и осциллограмму с белого (сигнального) провода.
Прочитай предыдущие сообщения внимательно. Может это прояснит кое что. :)
Сейчас этот форум просматривают: asel и гости: 9
