Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить узкий дисплей на приборной панели ВАЗ 2110 АП.
Текущее время: Чт янв 23, 2020 16:30:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Чем заменить узкий дисплей на приборной панели ВАЗ 2110 АП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 20:12:59
Помогите советом или ткните где такие есть.
Чем заменить потекший дисплей. Что известно, возможно в чем то ошибаюсь: LCD TN дисплей, однострочный, монохромный (такой как на калькуляторах) если смотреть под углом отсвечивают такие символы "8.8.8.8.8.8", получается 6 цыфровой bit, 11 сегментный (?), 24 контакта по 12 контактов с каждой стороны, слева сверху у крайнего контакта виднеется плюс также снизу справа у крайнего так же плюс но он не отображается на экране.
Размеры 36 мм. на 18 мм. Отображал числовой километраж. Дисплей восстановлению не подлежит поэтому акуратно откушен, оставив длинные контакты чтоб можно было подпаятся. Сзади на дисплее надписи отсутвуют, под дисплеем фильтр лампочка на плате получается дисплей просвечивается.
Не обладая уверенностью в себе, человек ничему не научится.
— Автор: Ямамото Цунэтомо "Хагакурэ"
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить узкий дисплей на приборной панели ВАЗ 2110
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 14:49:31
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 252
Не думаю что удастся найти такой в рознице, если только у МЭЛТ заказать, но не думаю что они свяжутся с розницей.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 14:53:03
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6434
Получается ШЕСТИРАЗРЯДНЫЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ "мультиплексный" дисплей..
Так же "в отраженном свете" смотрите, какой сегмент к какому выводу подключён.. Может быть, у кого- то такой дисплейчик и найдётся..
зы.. Вообще- то, если вы хотите что- то продать или купить, то "правило хорошего тона" - указать своё местоположение.. На Марс слать дороговато будет.. :shock:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 19:33:14
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 150
Похожий дисплей был в приборке то ли таврии, то ли какой то похожей машины.
Там общий пробег и скорость.
На разборке ищи, лучше будет чем химичить с какими то первыми попавшими в руки лсд.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 19:46:31
Карма: 154
Я знаю, где такие:
есть.. Вот только, боюсь, до Чернигова не доедет.. :dont_know:
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 22:04:47
АлександрЛ, а хоть название дисплея, номинал или чето есть чтоб поискать в интенете, а то только на алибабе нашел так там трех разрядный на три цыфры. А может и схемка распиновка этого дисплея найдется к какому сегменту какие контакты отходят.
На моем не просматриваются сильно заплыл, пока его не разбираю чтоб у нас по радиоточкам на рынке можно было показать примерно какой. У нас есть чуть длинее но контакты пины находятся только с одной стороны, можно было бы подобрать чтоб цыфры показывало, знать бы какие чтоб не спалить. Если не найду думаю туда в окошко маленький вольтметр впаять пусть хоть что то показывает полезное
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 22:37:56
Карма: 154
Он точно такой же "безымянный", как и ваш.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:18:03
Электрический кот
SemargluaДа ни присобачите вы туда никакой другой, не сможете.
Замучаетесь перепаивать ножки какого нибудь найденного где то лсд.
Управление лсд несколько, скажем упрощенно, отличается от светодиодного и просто
заменить каким то похожим не получится.
Тем более дисплей отображает две строки информации, вот подключил валяющуюся под ногами плату (фотика нет).
А 2110 под окном стоит и там такой же дисплей стоит.
Писал же, ищите на разборке панель, будет быстрее, дешевле и проще.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:20:53
Возможна ли замена этого дисплея на индикатор с общим анодом или катодом, подобрать по ножкам или непойдет, пригодился бы суточный одометр, на самом дисплее задействованы не все ноги ( пины) изобразил на фото, попозже попробую прочитать какая микросхема всем управляет, мультиметром есче не прозванивал
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Re: Чем заменить узкий дисплей на приборной панели ВАЗ 2110 АП.
pcb432, там однострочный (одна строка) дисплей это приборка 2110 от АП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:54:13
Карма: 154
НЕТ!!!! Там МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ ЖК индикатор, а "мультиплексирование" ждя ЖК и для светодиодного индикатора происходит совершенно по- разному..
Я же написал- ищите, кто у меня заберёт этот ваш, как я понял, РОДНОЙ индикатор, и не выдумывайте ерунды..
Конечно, там можно "извратиться" и поставить МК и светодиодный индикатор, дело "за малым" - написать прошивку для МК с запоминанием данных счётчика, и выводом этих данных на индикатор..
Даже ЖК индикаторы "с мультиплексированием" не особо "взаимозаменяемые" - иногда соединяют "в кучу" разные сегменты, и, при замене получается бред..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 15:30:46
Да я понял ну нет так нет, кстати дам одометром управляет контроллер микросхема pcf8566t широко применяется на камаз уаз и greatwall , и такоеже идет подключение на дисплей с фотки в нете высмотрел, дорожки также раскиданы по контактам как и на моей приборке, но там двух строчный дисплей чуть шире. Скажем теперь хоть буду знать как дисплеи можно по даташиту всовывать.
А че круг поиска расширился.
