Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 15:40:32
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 1806
написал программу, исполняющую твой алгоритм, для реализации задержек применен таймер Т0
фильтрация нажатий происходит в макросе (чтобы не писать руками одинаковый код для каждой кнопки)
для экономии питания настроил спящий режим (между опросами кнопок мк спит), и на всякий случай завел "собаку"...
________
сейчас твой алгоритм скачаю... :)
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
думаю мой алгоритм ты сможешь поправить при необходимости...
____
расследую поведение ламп... если ДХО включена маслом, а фара кнопкой, то хай_бим уже ничего не меняет... может при включении фары ДХО следует гасить?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 10 seconds:
параметры в функцию можно передавать через регистр или через программный стек...
в случае стека выделяется переменная с постоянным адресом (обычно регистр Y), хранящая указатель стека
при записи в стек, её значение уменьшается (т.е. она уже указывает на соседнюю ячейку), при извлечении — увеличивается... тут важно сколько положил, столько (причем соблюдая обратный порядок) взял... иначе всё собьётся
(не путай с аппаратным стеком - он для другого)...
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
С компиляторы поступают также, но от программиста это скрыто...
ДХО.zip [69.05 KiB]
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Даже факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 19:35:18
Круто! Вот реально. Я даже половины пока не понял, как работает. Но, работает быстрее, и занимает меньше места в памяти.
Свидетель Волшебного дыма
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 13:22:22
Почти финальная (вторая уже) версия выглядит так. Потом, были некоторые правки по печатной плате, уже исходя из опыта этой. Но я, ещё одну делать не буду.
Плата под заливку компаундом, в корпус 40х40х20мм из чипидипа
Собрано, проверено, работает. В прошивке, небольшие правки (переназначение выводов, и ещё что-то). За саму прошивку, спасибо Ivanoff-iv
BMWdrl_last.zip [49.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 23:10:50
Добрый вечер уважаемые коты. Вопрос. Как сделать так, что бы микроконтроллер перевести в режим сна. А потом, по нажатию кнопки, вывести его из сна и выполнить определенный код. После завершения вновь установить режим сна. Тут на досуге накопипастил код. Дополнительный стоп-сигнал (для авто/мото) с разбегающимися при включении огоньками и сбегающимися при выключении. Просто долго пыхтел над тем как правильно спать. Побродил по разным форумам и получилось такое.. Вроде как и вопрос - не вопрос.
main.cpp
tinySPI.cpp
tinySPI.h
Планирую приделать это дело на мотоцикл, только на регистре TPIC6C595N. Код взял здесь. Отвязал код от ардуины и покоцал лишнее.
Комментарий к файлу: Модель дополнительного стоп-сигнала в протеусе. Аппаратная реализация SPI со сдвиговым регистром.
hardware_SPI.gif [171.5 KiB]
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 23:53:57
Рейтинг сообщений: 66
Вот дожили, уже и без МК ничего сделать не можете? :dont_know:
А то вся идея реализуется на паре транзисторов и светодиодах, ну или на одной-двух простых МСках.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 00:50:48
Согласен. Этого всего как тараканов за баней. И схемок всяких и разных много.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 23:48:09
Сорри, а тогда зачем так усложнять. Я прагматик и мне такое не понять. :(
Ссылка на готовое, а без :solder: настоящим "радиокотам" совсем не интересно. :))
А сваять (китаицам на зло) образно говоря, из каких-нибудь простых "трёх элементов" тоже самое и с той же логикой исполнения - вот это Да и это по нашему!
