Форум РадиоКот :: Просмотр темы - "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=166838
Страница 2 из 2
Автор:  Ivanoff-iv [ Чт ноя 21, 2019 15:40:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
написал программу, исполняющую твой алгоритм, для реализации задержек применен таймер Т0
фильтрация нажатий происходит в макросе (чтобы не писать руками одинаковый код для каждой кнопки)
для экономии питания настроил спящий режим (между опросами кнопок мк спит), и на всякий случай завел "собаку"...
________
сейчас твой алгоритм скачаю... :)
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
думаю мой алгоритм ты сможешь поправить при необходимости...
____
расследую поведение ламп... если ДХО включена маслом, а фара кнопкой, то хай_бим уже ничего не меняет... может при включении фары ДХО следует гасить?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 10 seconds:
параметры в функцию можно передавать через регистр или через программный стек...
в случае стека выделяется переменная с постоянным адресом (обычно регистр Y), хранящая указатель стека
при записи в стек, её значение уменьшается (т.е. она уже указывает на соседнюю ячейку), при извлечении — увеличивается... тут важно сколько положил, столько (причем соблюдая обратный порядок) взял... иначе всё собьётся
(не путай с аппаратным стеком - он для другого)...
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
С компиляторы поступают также, но от программиста это скрыто...
ДХО.zip [69.05 KiB]
Автор:  Deepcrasher [ Чт ноя 21, 2019 19:35:18 ]
Круто! Вот реально. Я даже половины пока не понял, как работает. Но, работает быстрее, и занимает меньше места в памяти.
Автор:  Deepcrasher [ Пт дек 06, 2019 13:22:22 ]
Почти финальная (вторая уже) версия выглядит так. Потом, были некоторые правки по печатной плате, уже исходя из опыта этой. Но я, ещё одну делать не буду.
Плата под заливку компаундом, в корпус 40х40х20мм из чипидипа
Собрано, проверено, работает. В прошивке, небольшие правки (переназначение выводов, и ещё что-то). За саму прошивку, спасибо Ivanoff-iv
BMWdrl_last.zip [49.88 KiB]
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
