Форум РадиоКот • Просмотр темы - обогрев стекла плавиться предохранитель
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: обогрев стекла плавиться предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 17:45:28
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
рено мастер обогрев зеркал и двух задних дверей вместе.при включении начинает плавиться пред на 30 ампер.подскажите Коты какой максимальный ток для преда 30 ампер в идеальном состоянии .как завод планирует?
 Заголовок сообщения: Re: обогрев стекла плавиться предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 18:36:47
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 2671
Я-бы начал с замера тока потребления...а потом вкорячил пред. с небольшим запасом
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 19:17:26
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6441
У вас предохранитель именно "плавится"? не "сгорает"?
"плавится" пластиковый "корпус", или сама "предохранительная перемычка"?
Сколько лет автомобилю?
"перегрев корпуса предохранителя" может быть из- за плохого контакта - предохранителя в колодке, колодки в плате.. - с "возрастом" разбалтываются и ослабевают контакты, разрушается пайка в плате, окисляются сами контакты..
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 20:01:02
Карма: -1
спасибо за ответы.плавится пластик преда .ток более 10 амп .тестер до 10 ампер предел измерения.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
у меня вопрос если пред на 30 ампер,на какой ток он в работе в среднем режиме?50%.может 75%?
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 20:06:52
Рейтинг сообщений: 59
Хреновые контакты, большое переходное R
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:10:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1240
Для авто ток 10А ниочем.
Необходимо замерять реальный ток потребления и делать выводы об исправности сети либо КЗ.
Возьмите мОЩный резюк на 0.1 ом, проволочный и измеряйте ток по падению напряжения на нем. На каждые 100мВ ток в 1А.
Ну и почистите контакты колодки предохранителей.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 22:35:27
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 1032
Щас преды новые делают алюминиевые и тонкие контакты у них, искать медный пред или хз, можно попробовать разделить нагрузку, существуют на проводах колодки с предом
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 04:01:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
проблема на 99% в контактах. Можно слегка изогнуть их, чтобы более плотно вставлялись, но лучше купить нормальный пред не китай.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 17:41:48
Рейтинг сообщений: 33
брать надо тесла/авар/мтк оригинал
а не прозрачный китай
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 23:07:01
например в niassan pathfinder нити обогрева заднего стекла 19-20 ампер кушают в одиночку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
