Форум РадиоКот • Просмотр темы - 12 вольт в советский мопед
Текущее время: Пт май 14, 2021 04:15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: 12 вольт в советский мопед
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 23:20:15
По дешмани купил ригу 24, думал кататься буду... ага щас. Механическая часть вроде как готова, а вот 6в генератор удручает. Подумал оставить зажигание как есть, а освещение на светодиоды перевести, чтоб пожалеть бедный 45w генератор... вру... напихать побольше потребителей)))) нужно как то сделать ему 12 вольт, а то сейчас на 6 вольт уже ничего не найти. Вопрос - можно ли швырнуть общий минус в корпус, или придется тянуть провод общий и все изолировать (поскольку на данное извращение совки не расчитывали). План такой - обмотки освещения оторвать от "земли", сунуть диодный мост на шоттки и плату повышающе-понижающего стабилизатора. А от этой платы уже минус в корпус. Можно ли так? (Цепь зажигания отдельно от освещения, но тоже корпус -общий, не будет ли мешать?)
 Заголовок сообщения: Re: 12 вольт в советский мопед
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 02:56:55
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2656
Мотор какой, V-50/V-501?
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 23:24:03
У меня их 2. И тот и этот. Купил с 501, но он метрв оказался, сейчас буду ставить 50й, но там разницы в электрике нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 23:42:54
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 3017
Хочешь свет получше - генератор перематывать все равно придется.
Не помню, что делали со стартером, у самого такого мопеда не было, но на скутер-клубе такие переделки описывались. Они довольно простые, но приборы все придется поменять.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 00:15:10
Карма: 97
Ясно, на эти движки можно поставить 12 вольтовый генератор от минска/восхода, я когда занимался советскими мопедами, много чего эксперментировал, даже перематывал генератор, почитайте, может пригодится.
генератор 12 вольт на мопед:
http://www.mopedist.ru/forum/thread289-1.html
Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика:
http://www.mopedist.ru/forum/thread402-1.html
Глобализму - нет!!!
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 01:30:02
Карма: 88
Генератор проще перемотать, а РР ,что там предлагается, слишком простое, чтобы лампочки не сгорали и аккумулятор долго жил.
Ссылок я сейчас дать не могу, но несложных схем РР в интернете много.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 06:51:35
Карма: 136
Рейтинг сообщений: 3106
Мощность генератора при перемотке не изменится, так что можно для повышения напряжения использовать простой удвоитель - результат тот же... :) Стабилизатор - шунтового типа включить прямо на обмотку, всякие извраты с преобразователями даже не рассматриваем - с ними теряется мощность именно тогда, когда она нужна - на малых оборотах двигателя... Собственно, китайские светодиодные фары обычно рассчитаны на диапазон питающих напряжений от 10 до 30 вольт, примерно - так что стабилизатор не обязателен... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 08:54:49
Карма: 88
As, специфика этой темы посложнее сетевого блока питания.
Перемотка генератора нужна для увеличения напряжения на ХХ и для уменьшения потерь на ней.
Напряжение на максимальных оборотах поднимается до 60 - 80 В, а гвозди идут до 150 В.
Шунтирующий тиристорный РР гробить мощность до 50 - 40 Вт снимаемой с генератора мощности, в то время, как проходной позволяет снять с того же генератора до 80 Вт.
Преобразовательные ШИМ схемы в условиях скачков напряжения и частоты входного напряжения стабильно не работают, выбивает их быстро, пока безотказной схемы ещё не разработали.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 08:59:30
Рейтинг сообщений: 168
Вопрос света решается подбором нужного светодиода ( одного или нескольких). Перемотка-это не нужный геморой. Ну это , если я правильно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 09:17:22
Собираю его в квартире в комнате 5 на 3, а от минска не лезет без допила, читал про это
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Удвоитель тема, вот тоже думаю, но поскольку не вижу форму сигнала, тк двигло дома не запустишь, а осцил только дома есть. не будет ли там пик? Можно конеш крен всунуть, но хз
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Вот как раз думаю поставить простой удвоитель сразу после бкс, там 6 вольт обрубает, и громоздить ничего не надо, а сколько мкф кондеры надо? больше 10к нету в наличии, а с этим вирусом хрен че купишь. А диоды шоттки можно? И какая там форма сигнала должна быть? Мечтаю о синусах...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 09:48:21
Карма: 88
Удвоители напряжения не удваивают мощность. Удвоишь напряжение - уполовинишь ток. А на самом деле - и ещё меньше останется.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн май 04, 2020 14:11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 13:40:54
Удвоители мощность не удваивают. Удвоишь напряжение - уполовинишь ток. А на самом деле - и ещё меньше останется.
А какая разница в ваттах? Что 5 ватт 12 вольт что 5 ватт 6 вольт лампочки? Просто диоды меньше жрут на тот же свет, вот и все
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 14:08:24
Карма: 88
Хорошо, если бы только они и были на борту. Но для фар нужно отдать реальных 4 А для нормального света (по опыту), а это уже для шунтирующего РР будет эквивалентно 60 Вт номинальной мощности. На стандартном генераторе и РР в этом случае напряжение проседает до 11 В и свет начинает работать на аккумуляторе, и он разряжается интенсивно.
Что даст удвоение напряжения ? На максимальных оборотах напряжение без нагрузки поднимется до 120 - 160 Вольт, что потребует огромных габаритов деталей, но напряжение на выходе все равно просядет под нагрузкой.
При этом учтите, что даже заявленные до 70 В лампы успешно сгорают, если и на контрольном вольтметре стоит 14 Вольт. Скачки напряжения выявляются лишь при записи на следящие осциллографе.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 15:04:25
Откуда там 160 вольт?? максимум 20 при 5 000 оборотов. ведь на 2000 около 5.5 вольт, тк лампочки тускнеют, а перед ними стоит стабилитрон 6в, значит, там меньше 6в, а зависимомть от оборотов вроде как линейна, так что при 5к оборотов около 12 в должно быть
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 16:22:12
Карма: 97
Выверни свечу, откинь провод зажигания, и крути мотор дрелью за болт генератора, вставив в патрон дрели головку под болт генератора, я так делал.
Я тоже в квартире собирал, уже лет 10ть прошло, по ссылки много фото:
http://www.dyr4ik.ru/forum/album.php?ca ... &start=308
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 17:18:25
Карма: 88
Ааа, так ты хочешь 6 В удвоить ? Ну так нападение тогда поменьше, конечно, будет, но тогда и аккумулятор заряжаться не станет.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 18:44:41
там нет аккумулятора))
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
тем более там не только удвоение, но и про 1.41 коэффициент умножения при выпрямлении, да еще и на оба полупериода. (1.41 примерно, тк от формы сигнала зависит)
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Ну и как спустя 10 лет? он еще жив? сколько по времени собирали?
Добавлено after 5 seconds:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 21:12:48
Карма: 97
Жив здоров, стоит в гараже, был на ходу, надо завести будет, за это время мотор пару раз перебирал, а так что ему будет. У меня ещё 2 мопедки, по ссылке на альбом в преведущем сообщении есть их фото. :)
Да недолго, неспешно несколько вечеров.
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 21:13:37
Карма: 88
Время твоё - тратить его или экономить - твоё право.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2020 08:03:19
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1757
может поставить выпрямитель, конденсатор, а следом китайский, достаточной мощности степ-ап? тогда всё, что меньше 12в он будет поднимать до 12, а что выше сливать напрямую (там доест аккум или стабилитрон)...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
баш. от 10.10.2012 xxx: Я бы рассказал тебе, что в мире творится, но ты не любишь фантастику.
