Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное на аккумулятор своими руками.
Текущее время: Пт июн 25, 2021 01:27:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Зарядное на аккумулятор своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:12:04
Здравствуйте.
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:30:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное на аккумулятор своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:35:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1280
При входном напряжении 18-22В после выпрямителя будет 25-30В.
25-12=13
13в х 5А= 65 ват
18в х 5А= 90 ват
Такая мощность и вместе с ней тепло выделится на транзисторе.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:40:27
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 1795
ошибка в выборе схемы... :cry:
схема является линейным стабилизатором, поэтому вся "лишняя" энергия высаживается на транзисторе...
потребляемая мощность Pвх=Uвх*Iвх
мощность на выходе Pвых=Uвых*Iвых
в линейных стабилизаторах Iвх=Iвых
отсюда получается нагрев транзистора - P=(Uвх-Uвых)*I
получается, что чем больше ток и больше разница между входным и выходным напряжением — тем сильнее греется транзистор...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Даже факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:22:42
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 3170
...Схема интересная и в чем-то оригинальная... Отдельные узлы ограничения тока и ограничения напряжения вижу впервые. (обычно, то и другое объединяется...)
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:35:52
Карма: 27
Скорее установка тока, а ограничения там не видно.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:46:30
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:30:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:51:45
Карма: 27
Схему брал с сайта
Верни им в зад эту схему обогревателя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:57:02
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:31:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 13:12:59
Карма: 27
При зарядке акума , ток устанавливается напряжением. Нужна отсечка тока , а не регулировка. Похоже тебе этого пока не понять. Делай как все из АТХ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 13:14:40
Карма: 43
Такие запросы - это работа не для начинающего...
Беда в том, что проблема не в схеме, а в принципе... в принципе работы линейного стабилизатора...
чтобы собрать твой бп придётся делать систему другого типа - импульсную, наиболее просто - найти старый компьютерный блок питания на микросхеме тл494 и переделать его под свои нужды.
соответствующая тема даже есть на форуме
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 13:24:48
Здравствуйте. Собрал схему. При подключении лампочки 12 В 60 Ватт греется tip 35 c. На амперметре показывает около 5 ампер, на вольтметре 12 вольт. Секунд 10 и выключаю, так как горячий. Может кто-то собирал? В чём может ошибка? Данную схему на ток от 0 до 15 ампер расчитываю использовать.
Не надо паять на npn-pnp транзисторах. Это каменный век. (ну если очень хочется еще и жарить яичницу на зарядном, то пойдет) :kill:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:17:00
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:32:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:25:42
Карма: 43
если линейник... то снизить нагрев можно переключая обмотки трансформатора...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:34:21
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:33:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:42:43
Карма: 27
Амперы собрался складывать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:00:54
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:33:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:01:02
Карма: 27
А что 15А транс нельзя для 7А использовать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:07:25
Если есть кто собирал, то пришлите схемы свои. Скорее надёжнее два транса сделать. У одного 14,6-15 Вольт на 7-9 Ампер, после выпрямления. И второй 14,6-15 Вольт на 15-17 Ампер после выпряпления. Но вдруг, кто-то собирал сам и есть схемы, то буду признателен.
15в тестером? Это ток зарядки 0.5а
Не мучайте транзисторы нпн . Тиристор - просто и надежно.
Круто и качественно - полевик. Но это для если руки и т.п.. В итоге смотрим выше - тиристор.
ПС. Вообще, что хотите сделать? Зарядное?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:08:43
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:33:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:11:00
Карма: 27
На вопросы почему не отвечаешь ?
Такую галиматью как тебе хочется ни кто не собирал.
