Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор от генератора.
Текущее время: Вс дек 06, 2020 03:28:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Стабилизатор от генератора.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 21:37:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 37
Делаю ящик с магнитолой и парой динамиков, всё готово, осталось определиться с питанием.
Это была предыстория.
Раздолбал генератор от МАЗа, достал 6 силовых диодов, и небольшую плату:
Погуглив устройство автогенераторов понял, что это плата стабилизации.
До этого я хотел поставить какой-нибудь стабилизатор на 3 ампера 12 вольт.
А тут вроде как можно и не покупать.
А теперь вопрос, как его подключать?
Я загуглил подключение транзисторов PNP типа(основной тут TIP42C), но мне это не дало ровным счётом ничего.
Т.к. база с коллектором соединяются через транзистор, эмиттер идёт напрямую на левый верхний контакт, видимо тут плюс или же вход стабилизатора.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор от генератора.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 22:01:26
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 2376
Никак. Это не стабилизатор а реле-регулятор напряжения, яндекс вам в помощ, забейте в поисковик - принцип работы электронного реле-регулятора напряжения генератора автомобиля.
Вы принцип работы автомобильных генераторов пременного тока изучите.
В двух словах, этот "стабилизатор" при превышении заданного напряжения на выходе автомобильного генератора отключает напряжение возбуждение ротора.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 05:02:39
Карма: 11
Ааа...Понял, спасибо.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
Сейчас этот форум просматривают: igortjy5i6 и гости: 11
