Форум РадиоКот • Просмотр темы - Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Текущее время: Ср июл 08, 2020 07:23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 416 ]     ... , , , 20,
 Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 20:19:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 21
Уточню.
Прибор в режиме ГПД, частота допустим 3,6 МГц, аттенюатор 0дБ. Каклй уровень сигнала при этом на выходе?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 20:51:30
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Уточню.
Так и проводил замеры.
Ноль :) как на входе в аттюнюатор, так и на выходе.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 11:25:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Пока там ноль нет смысла смотреть шумовую дорожку. Ищите почему нет сигнала на выходе. Подстроечник покрутите смелее, он многооборотный.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 11:04:41
[Всего оценок: 0]
Вот, поснимал напряжение в разных точках. Выбран режим ГПД 3,6МГц
положение подстроечника приблизительно по центру.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 13:39:05
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 13
Добрый день.
На картинке с замерами смущает низкое напряжение на затворе 2N7002 т.о. полевик закрыт (напряж 1,26В на стоке).
DDS "задушили" совсем по Rset, сигнала на выходе DDS НЕ БУДЕТ.
Необходимо резистор АРУ (50к синий) выкрутить до напряжения на затворе около 4В (или около) и убедится, что напряжение на стоке 0,5В (или около).
На основании замеров напряжения принять решение о замене 2N7002 (были иногда проблемы).
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 13:54:39
[Всего оценок: 0]
Добрый день.
Поднимаю напряжение. при 2,31на затворе, на стоке 0.4в. При дальнейшем повышении - равно 0.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 14:23:49
[Всего оценок: 0]
Значит с полевиком в цепи АРУ все нормально.
Пока проводите замеры установите напряжение на затворе на максимум (уровень полезного сигнала на выходе DDS будет максимальным).
Далее тестером замеряете напряжение (постоянное на выходе DDS) на резисторе 50 Ом (выв. 20) и на резисторе 100 Ом (выв. 21), оно должно быть одинаковым (точное значение не помню :( увы).
Если значения примерно равны, то дальше нужен осциллограф. В слепую не получится. Если значения сильно НЕ равны, возможен пробой выхода DDS, было такое только один раз. Еще возможен не пропай
(такое тоже случалось).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 14:38:20
[Всего оценок: 0]
Далее тестером замеряете напряжение (постоянное на выходе DDS) на резисторе 50 Ом (выв. 20) и на резисторе 100 Ом (выв. 21), оно должно быть одинаковым (точное значение не помню :( увы)..
0.5в на 20-й ноге. и 1в на 21-й.
Дома еще раз попробую пропаять ноги.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 15:03:53
[Всего оценок: 0]
Да, Ваш замер напомнил. Выходной ток DDS в максимальном режиме 10мА, т.о. должно получаться падение 500мВ и 1000мВ на выходных резисторах.
Получается DDS сейчас в режиме и на выходе должен быть полезный синал. Осликом бы проверить. Далее под подозрением усилитель на AD8009 (должен быть усиленный сигнал на выходе).
Или сейчас замкнуть выход со входом детектора и на выходе лог. детектора тестером должно быть около 4В. При разомкнутом входе на выходе лог. детектора около 0,4В. (я раньше указывал точнее на стр.16).
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Да еще забыл. Все ранее изложенное будет работать если присутствует тактовый DDS 30МГц.
На фото меня смущает пайка резистора 51к возле 1ноги DDS. (51к и 43к делитель для формирователя в корпусе sot-23-5) если там неправильный уровень, то не будет проходить тактовый на DDS.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2019 09:59:10
[Всего оценок: 0]
Перепроверил - вроде норм:)
Провел измерения частотомером - на входе фильтра Чебышева частота есть. И соответствет той, которую указываю в программе. А на выходе ее уже нет. Буду разбираться где она теряется. Надеюсь найду причину :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:54:09
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 14
Делаю альтернативную программу для NWT. Было бы интересно узнать как работает текущий вариант на разных вариантах NWT. Пока в программе работает только закладка Sweep, на менюшки и закладки не обращать внимания - они не работают :)
https://drive.google.com/file/d/13RLcAi ... naq2x/view
Программа затачивалась под NWT-7 Сергея, поэтому насколько корректно будет работать с другими NWT неизвестно :)
Установка не требуется. Работает из папки куда положили :) Нужен только .NET Framework 4 и поддержка Direct2D (Windows Vista и старше).
Для подключения выбрать сверху слева COM порт к которому подключен NWT и нажать POWER (кружок).
Для калибровки задать число точек 9999, выбрать тип детектора и нажать кнопку Calibrate. Во время калибровки программа рисует график в значениях АЦП, поэтому сразу можно посмотреть насколько полно используется АЦП. Программа сама переключает аттенюаторы, но если они у вас ручные, то выставлять то что предложит программа. Для линейного детектора нужен аттенюатор 10 дБ. Для логарифмического 40 дБ. :)
Интересует как работают аттенюаторы и насколько корректно работает калибровка.
PS: извиняюсь если не совсем по теме, другой темы по NWT не нашел, если что прошу перенести в правильный раздел :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:34:47
[Всего оценок: 0]
Очень жаль, что win only
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:45:46
[Всего оценок: 0]
можно переделать под OpenGL тогда будет и под linux работать, но в текущем варианте используется Direct2D - так было проще, поэтому пока только под windows
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 14:04:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Собранная и проверенная на работоспособность плата NWT-7 в корпусе - $65 в наличии.
Набор для самостоятельной сборки NWT-7 - $60 в наличии.
Собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10 в наличии.
Количество ограничено.
Хотите купить? Пишите на почту nwt7@nwt.in.ua
По Украине бесплатная доставка Укрпоштой
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 13:37:45
[Всего оценок: 0]
Решил сегодня поставить linnwt на второй ноут. Пошел к автору, где обычно брал исходники http://www.dl4jal.eu/
А там ничего похожего и нет!
Присутствуют установочные файлы какой-то новой версии. Красивая, переработанная. Но она не видит nwt7.
Это вообще что и как, кто в курсе? Где теперь брать софт?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 14:09:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Да, есть такое. Автор убрал с сайта и прошивки для NWT тоже.
Вебархив в помощь - http://web.archive.org/web/201801191033 ... dl4jal.eu/
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:11:53
[Всего оценок: 0]
Да уже нашел. Успело разойтись по репозиториям разных дистрибутивов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 08:03:34
[Всего оценок: 0]
Конкретно, ткните где прошивка для AD9851, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 19:37:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
http://web.archive.org/web/201710031718 ... .eu/fw.htm - выбирайте какой вам вариант нужен.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 14:00:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Собранная и проверенная на работоспособность плата NWT-7 в корпусе - Закончились
Набор для самостоятельной сборки NWT-7 - $60 в наличии, но планирую отдать их на сборку.
Собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10 в наличии. - Закончились, будут в средине декабря.
Кабель SMA-SMA - $2/шт
Гнездо SMA на край платы - $0.5/шт
Переходник BNC-SMA - $1/шт
Заказы на наборы для сборки принимаю сегодня (29.11.2019) до 18-00, все оставшиеся свободные наборы отдаю на сборку и выставлю на продажу в виде собранных и проверенных плат в корпусе. Цена за собранную и проверенную плату в корпусе поднимется до $70 из-за двойной работы (комплектация отдельных наборов + сборка из отдельных наборов, которая занимает больше времени).
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Сейчас этот форум просматривают: Mikhasolodovnik и гости: 11
