Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиолампы Резисторы КПЕ и много разного
Текущее время: Вс янв 26, 2020 02:29:58
 Заголовок сообщения: Радиолампы Резисторы КПЕ и много разного
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 14:49:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Рейтинг сообщений: 1
Привет Коты!
Количество железок в доме достигло критической массы, а значит пришло время разгребать завалы,
итак:
Блоки питания, трансформаторы
Высоковольтный трансформатор, на выходе около 7 киловольт, по входу требует не более 160В. 500р.
Трансформаторы от китайских микроволновок (МОТы), по 100р.
Увесистая куча адаптеров и понижающих трансов. Напряжения в основном 5 и 12 В. Всё сразу за 500.
Катушка зажигания, олд, 100р или в подарок к чему-то другому.
Лампы
6Н6П "сделано в ссср", 100р/шт.
Разрядники Р-10, количество не менее 20шт, 10р/шт.
ГИ-7Б, прикрученная к радиатору от пентиума 300р.
Новая ГУ-34 с самодельной панелькой + вентилятор ВН-2. 700р за всё.
Волноводные разрядники РР-89 и РР-90 с водяным охлаждением. 1т.р. за оба
Блок с лампой ЭМ-6 200р.
Блок с ФЭУ-1, имеет окно для входа света и 6ти контактный разъём. Содержит три лампочки 6Ж1П. 700р.
Сигнальный Импульсный Маяк СИМ-3 с лампой СК-7 .
Рабочий. Питание от 4 до 12 В (при этом меняется частота вспышек)
500р.
Прочие лампы списком:
Вакууметр ЛТ-2 3шт нов. 100р
6В2П >10шт нов. 50р
6В3С 4шт нов. 80р
СГ4С 2шт нов. 0р
6П41С 5шт нов. 120р
4Д5с - 1шт 0р
6П45С 2шт нов. 250р
6L50 (Tesla) 1шт 300р
6П6С 4шт нов. 150р
ФЭУ-35 - нов. 1шт 300р
ГС-24Б+конденсатор, б/у, 1шт, 400р
1П3Б 5шт нов. 150р
6С6Б 1шт нов. 80р
6С53Н 3шт нов. 30р
6Э14Н 2шт нов. 30р
ФЭУ-1 нов. 1шт 300р
ГУ-33Б 1шт нов. 500р 1шт б/у 200р
ИВ-18 нов. 2шт 100р
ГУ-19 нов. 1шт 400р
ГУ-50 >10шт 100р
панелька для ГУ-50 "стакан" 300р, 6шт
ГУ-29 + панелька 1шт 300р
6П1П-ЕВ 2шт 0р
6П43П-Е 2шт 30р
6П18П 2шт 30р
6Ф5П 2шт 30р
6Ф3П 2шт 100р
6Ж32П 2шт 180р
6Ф12П 2шт 0р
6Ф4П 3шт 0р
6Ж51П 2шт 30р
6Н24П 2шт 30р
6Н3П 2шт 0р
6Н14П 2шт 30р
6Ж38П 2шт 0р
Р-18 >10шт нов. 30р
6Н13С 1шт 100р
Резисторы:
КЭВ-5 39МОм, 20шт, 100р/шт.
ПТМН 0.5Вт
1КОм 0.5% 110шт 10р/шт все сразу за 1т.
1КОм 1% 110шт 7р/шт все сразу за 600р.
С2-13 0.25Вт
481 Ом 0.5% 20шт
750 Ом 0.1% 29шт
909 Ом 0.1% 22шт
1.3 КОм 0.1% 10шт
10 КОм 0.1% 22шт б\у
10 КОм 0.2% 2шт б\у
10р/шт.
Резисторы сп5-16
4,7кОм 0,25Вт 20шт 40р
10кОм 0,5Вт 64шт 40р
Немецкие Heine 5КОм. Многооборотный резистор. 150р/шт
Резистор ПЛ21
200р
Резистор С5-40В 500Вт 8,2 КОм 500р
Конденсаторы
Конденсаторы К72-11 1000В 0.22мкФ 300р/шт
Конденсаторы К15-4, также известные как гриншиты, 4700пф, 12кВ, количество >40шт, 60р/шт.
Конденсатор переменный содержит 5 изолированных друг от друга и от корпуса секций. Диапазон перестройки одной секции: 12 - 107 пФ
500р
Конденсатор переменный с червячным редуктором
Диапазон перестройки - от 43 пФ до 1423 пФ
Толщина пластин 0,8 мм, зазор 1,1 мм
Внимание - в крайнем положении несколько пластин соприкасаются. Требуется выправлять.
Вес 3,7 кг
2т.р.
Измерительные головки
М42301 300А, заводская упаковка, 7шт, 150р/шт, могу подыскать шунт к ней.
Амперметр М325 -500мкА-0-500мкА, заводская упаковка, 1шт, 150р/шт
Разное
Разъёмы СР50-74ПВ, заводская упаковка, количество не менее 30шт, 40р/шт
Разъёмы РП15-23ШВКВ заводская упаковка, количество не менее 30шт, 10р/шт
Вибропреобразователь ВС-2,4 300р.
Двигатель ДИД-2ТВ 200р.
Измерительная головка от измерителя мощности лазерного излучения ИМО-2
2т.р.
Лазер лг-78 Гелий Неоновый с высоковольтным блоком питания
Блок питания + 2 лазерные трубки
Разряд в трубке горит, ток регулируется, но излучения нет.
4т.р.
Блок спутникового модема, внутри ВЧ часть, много цифровой логики, процессоры, ПЛИС и т.д. Включается. 2т.р.
Тороиды (aнтикоронныe кoльца) №1, 1000р.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тороиды (aнтикоронныe кoльца) №2, внутренний диаметр 50мм - идеально садится на полипропиленовую 50мм трубу, 300р.
! По мере разгребания завалов буду добавлять новые позиции.
! Пожалуйста пишите в ЛС (в теме не пишите)
! Торг уместен
! Территориально Москва и область, не крупные вещи могу отправить почтой.
