Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разъемы, кнопки, тумблеры, клеммы, платы
Текущее время: Вт янв 21, 2020 02:21:36
 Заголовок сообщения: Разъемы, кнопки, тумблеры, клеммы, платы
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 06:29:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 0
ПИСАТЬ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ! В ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ!
Здравствуйте,продам Разъемы, кнопки, тумблеры, клеммы, платы и т.д . Работаю с заказом от 300 руб + Почта.
ОБМЕНЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.ОБМЕН ТОЛЬКО НА ДЕНЬГИ. НАЛИЧИЕ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ от 1 до 100 шт.
Смотрите также другие мои темы,вы можете заказывать на общую сумму со всех тем:
Импортные микросхемы,транзисторы,радиодетали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=160471
Инструменты, измерительные приборы, платы и другое
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=160646
1) Arduino модуль Твердотельное реле - 150 руб
2) Arduino модуль индикатор влажности - 100 руб
3) Мини встраиваемый вольтметр - 200 руб
4) Усилитель 2*3 Вт 5В - 80 руб
5) Драйвер мотора - 100 руб
6) Контроллер заряда 1S Литиевой батареи 3.7В - 100 руб
7) Arduino модуль датчик движения - 100 руб
8) Модуль питания к беспаечной плате - 140 руб
9) Arduino модуль - 70 руб
10) Arduino модуль часы реального времени - 100 руб
11) Arduino модуль датчик дистанции -100 руб
12) Arduino модуль на ТМ с 7 сеги индикатором - 100 руб
13) Повышающий модуль с Micro USB - 120 руб
14) Модуль записи звука 6 сек - 100 руб
15) Arduino модуль Часы реального времени - 100 руб
16) Arduino модуль датчик температуры и влажности - 90 руб
17) Бегущий огонек - 150 руб
18) Переходник Micro USB - USB - 60 руб
19) ZIF40 ПАнель - 110 руб
20) Галетный переключатель 3\4 - 80 руб
21) Плата - 70 руб
22) Пинцет металлический - 100 руб
23) ПРОДАНО
24) Переходник DVI -SVGA - 110 руб
25) Светодиодная матрица 8x8, 16-Pin 788BS - 65 руб
26) Зуммер 100дб 3-12Вольт - 80 руб
27) Пусковой конденсатор 2,5мкф 400В - 110 руб
28) Радиатор - 100 руб
29) 9В Разъем типа Крона с DC Jack 5.5 2.1mm - 20 руб
30) RV09 переменный резистор
31) RV09 переменный резистор
32) Сплав Розе - 50 руб
33)
34) 5 контактный скотчлок - 50 руб
35) Arduino модуль микрофон - 60 руб
36) Arduino модуль - 70 руб
37) Плата Переходник SOP32-DIP32 - 70 руб
38) Arduino модуль - 70 руб
39) Arduino модуль - 70 руб
40) Arduino модуль - 70 руб
41 )Arduino модуль - 70 руб
42) Arduino модуль - 70 руб
43) Arduino модуль датчик температуры и влажности - 90 руб
44) Плата TQFP - 80 руб
45) Плата для стабилизаторов 78ХХ - 120 руб
46) BGA шарики 0.5,0.6мм - 150 руб
47) ПРОДАНО
48) 100 Вт 4 Ом Резистор - 140 руб
49) Плата PLCC 32-64 - 90 руб
50) Жало для паяльной станции - 100 руб
51) Жало для паяльной станции - 100 руб
52) Жало для паяльника 40-60Вт - 90 руб
53) Жало для паяльника 30-40Вт - 90 руб
54) Жало для паяльника 30Вт - 90 руб
55) ПРОДАНО
56) Олово (SN+PB) с канифолью 1мм 12гр - 60 руб
57) Переходник 2RCA - 6.3mm Jack - 90 руб
58) Переходник RCA - 6.3mm Jack - 70 руб
59) Компьютерная Розетка 220В - 40 руб
60) Реле РЭС9 - 50 руб
61) Фломастер для рисования плат - 80 руб
62) Переходник HDMI - 80 руб
63) Реле РЭС32 - 50 руб
64) Светодиод 10 Вт 900ma 9.0-12.0 В 900-1000lm - 120 руб
65) Тумблер МТ3 - 40 руб
66)
67) Макетная беспаечная плата 170 контактов - 80 руб
68) ПРОДАНО
69) ПРОДАНО
70) Удлинитель для наушников 5м 3,5мм Jack - 190 руб
71) Преобразователь 35Вт 12-220В - 250 руб
72) Отладочная плата на STM32F103C8T6 - 250 руб
73) Bluetooth передатчик звука - 300 руб
74) Терморегулятор - 210 руб
75) Сумеречный выключатель - 200 руб
76) SMA переходник - 250 руб
77) Щупы- пинцет к мультиметру - 300 руб
78) Макетная беспаечная плата 25 контактов - 40 руб
79) Зажим крокодил 50А (1шт) - 50 руб
80) Зажим 2 контактный для Проводов (для Акуст Систем) - 40 руб
81) 5 Контактная вилка - 50 руб
82) Кейс для 4 АА Батарей -50 руб
83) Макетная плата на Атмега 16-32 - 2000 руб
84) Макетная плата на Атмега 8,48,88 - 230 руб
85) Неоновая гибкая водонепроницаемая Лента - 120 руб
86) Провод 2RCA + Composite + BNC - 300 руб
87) Зажимы крокодил на проводе 60см - 100 руб
88) Индикатор Переключения скоростей для Мотоциклов - 300 руб
89) PLS40 - 40 руб
90) Разъем для тв антенны - 40 руб
91) Переменный резистор 10к для приемников
92) Радиатор для светодиода до 1Вт - 10 руб
93) Плата - Переходник SOP8 - DiP8 - 20 руб
94) Отсек для батарейки типа АА - 45 руб
95) Кисточка - 40 руб
96) RCA разъем - 22 руб
97) 9В Разъем типа крона (провод 10см) - 15 руб
98) Arduino 3D Cube Куб Конструктор - 320 руб
99) TDA 2003 Усилитель 6-8 Вт - 290 руб
100) TDA 2050 Усилитель - 450 руб
101) TDA 8563(8560) 2*42Вт Автомобильный усилитель - 550 руб
102) TDA 7297 Усилитель 2*15Вт - 250 руб
103) TDA 2030 1*18Вт Усилитель - 200 руб
104)
105)
106)
107) TDA 7265 Усилитель - 600 руб
108) TDA 2030 1*18Вт Усилитель - 250 руб
109) TDA 7269 Усилитель 2*14Вт Конструктор - 200 руб
110) Батарейка (1шт)- 30 руб
111) Батарейка (1шт)- 30 руб
112) Батарейка (1шт)- 25 руб
113) Батарейка (1шт)- 25 руб
114) FM радиоприемник модуль - 100 руб
115) Micro USB - USB провод 1м - 100 руб
116) Усилитель 2*3Вт 5В - 100 руб
117) Разъем питания на проводе - 100 руб
118) Разъем питания на проводе - 100 руб
119) Разъем питания на проводе - 100 руб
120) Разъем питания на проводе - 120 руб
121) Тумблер - 140 руб
122) Провод Composite - RCA - 150 руб
123) Эмалированная медная обмотка 800-1200м 100г - 380 руб
124) Термоизоляция 3мм 1м - 40 руб
125) Термоизоляция 2мм 1м - 35 руб
126) Термоизоляция 6мм 1м - 55 руб
127) Термоизоляция 12мм 1м - 95 руб
128) Стяжки пластиковые 2*95мм
129) USB Dendy геймпад для Компьютера - 450 руб
130) Стяжки пластиковые
131) Стяжки пластиковые
132) ADSL AnnexA сплиттер - 150 руб
133) Двухсторонняя клейкая лента - 50 руб
134) 12В Вентилятор для видеокарт и др. - 200 руб
135) Переходник USB - Micro USB - 70 руб
136) Светодиодный Индикатор мощности Аудио Усилителя - 180 руб
137) Конструктор Бьющиеся Сердце - 180 руб
138) DB9 Отладочная плата - 160 руб
139) Бегущий огонек (конструктор) - 110 руб
140) 220В Сенсорный выключатель - 150 руб
141) Переходник - 90 руб
142) 100Вт 8 Ом Резистор - 140 руб
143) 12В Авто-мото разъем типа прикуривателя - 250 руб
144) GSM Антенна Мини - 50 руб
145) Arduino 4*4 матрица клавиатуры - 120 руб
146) Конструктор Электронные Часы - 200 руб
147) OTG переходник - 70 руб
148) DB9 корпус - 40 руб
149) SMD Micro USB разъем -12 руб
150) USB разъем в корпусе - 25 руб
151) Mini USB разъем - 10 руб
152) Mini USB разъем - 10 руб
153) USB разъем в корпусе - 25 руб
154) USB разъем - 11 руб
155) DIN 4P Разъем - 45 руб
156) DIN 9P Разъем - 65 руб
157) IDC40p - 25 руб
158) РЭС32 - 50 руб
159) ПРОДАНО
160) JRC-21F Реле 12В и 5 В (цена за шт) - 50 руб
161) SRD Реле 5Вольт (цена за шт) - 50 руб
162) Твердотельное Реле - 70 руб
163) Реле (цена за шт) - 70 руб
164) DIN 4 - 48 руб
165) DIN 8 - 65 руб
166) DIN 5 - 60 руб
167) DIN 5 - 55 руб
168) 7 Сегментный 5611AS - 22 руб
169) 7 Сегментный индикатор 3 бита 3361AS - 32 руб
170) 7 Сегментный индикатор 5611BS - 23 руб
171) 7 Сегментный индикатор 5611AG - 28 руб
172) 7 Сегментный индикатор 2 бита 3261AS - 27 руб
173) 7 Сегментный индикатор 0.36 дюймов - 30 руб
174) Кнопка без фиксации - 40 руб
175) Кнопка без фиксации - 47 руб
176) USB разъем - 13 руб
177) USB разъем USB-A 4 pin Сдвоенный - 25 руб
178) USB разъем - 13 руб
179) Светодиодная матрица 8x8, 16-Pin 788BS - 65 руб
180) ПРОДАНО
181) Индикатор 3461AS - 44 руб
182) ПРОДАНО
183) CDRH74R 7x7x4 мм 2.2uH 2R2 экран. индуктор SMD (1шт) - 26 руб
184)
185) Дроссель 330uh - 10 руб
186) Ферритовой кольцо - 40 руб
187) 3.5x6x0.8mm Ферритовый Сердечник (за 1 шт) - 5 руб
188) Ферритовый - 5 руб
189) Трансформатор для импульсного бп - 80 руб
190)
191) 100uh 3A тороидальный дроссель - 28 руб
192) Тумблер - 5 руб
193) Тумблер - 10 руб
194) Тумблер - 10 руб
195) Тумблер - 5 руб
196) Тумблер - 12 руб
197) Тумблер - 12 руб
198) Тумблер - 15 руб
199) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 12 руб
200) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 15 руб
201) Кнопка 6 контактов с Фиксацией - 12 руб
202) Тумблер - 10 руб
203) Тумблер - 15 руб
204) Тумблер - 13 руб
205) SMD Кнопка 3*6*2.5мм - 8 руб
206) Micro TF разъем - 70 руб
207) Тумблер 6 контактов - 90 руб
208) Термопроводящая прокладка для TO-220 корпусов - 5 руб
209) Радиатор аллюминиевый - 35 руб
210) Разъем для коаксиального кабеля - 15 руб
211) ПРОДАНО
212) SMA коннектор - 40 руб
213) Тумблер - 16 руб
214) Microswitch - 20 руб
215) Тумблер - 30 руб
216) Кнопка для компьютерной мыши - 12 руб
217) Кнопка для компьютерной мыши - 12 руб
218) Тумблер - 21 руб
219) Разъем питания (цена за пару) - 40 руб
220) Тумблер - 30 руб
221) Разъем с ключами - 100 руб
222) DIP Switch 10 pin - 35 руб
223) Тумблер - 20 руб
224) Тумблер 6 контактов - 35 руб
225) Разъем - 25 руб
226) Тумблер - 15 руб
227) Тумблер - 30 руб
228) Тумблер - 60 руб
229) Кнопка с фиксацией - 30 руб
230) Кнопка с фиксацией - 25 руб
231) Тумблер - 30 руб
232) Тумблер - 28 руб
233) ПРОДАНО
234) Галлетный переключатель 3\4 - 80 руб
235) Тумблер - 20 руб
236) Разъем питания - 13 руб
237) Разъем питания - 17 руб
238) Микропереключатель - 15 руб
239) RCA Разъем с 2 зажимами - 90 руб
240) Микропереключатель - 11 руб
241) ПРОДАНО
242) Колесо мыши - 25 руб
243) DC разъем - 8 руб
244) DC разъем - 12 руб
245) DC Разъем - 12 руб
246) Разъем "Банан" - 35 руб
247) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 10 руб
248) RF разъем - 25 руб
249) 2RCA разъем - 30 руб
250) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 18 руб
251) Скотчлок 3 Pin - 30 руб
252) Щупы (1шт) - 22 руб
253) DC Разъем - 9 руб
254) DC штекер 5.5 - 2.1 мм c винтовы соед проводов - 50 руб
255) DC штекер 5.5 - 2.1 мм - 10 руб
256) Штекер " Банан" - 25 руб
257) DC разъем - 20 руб
258) 3.5мм стерео разъем - 12 руб
259) 3.5мм стерео разъем - 10 руб
260) 3.5мм стерео разъем - 10 руб
261) 3.5мм стерео разъем - 30 руб
262) RCA разъем мама - 20 руб
263) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 60 руб
264) 2.5мм стерео аудио разъем - 15 руб
265) 3.5мм 4 полюса штекер - 20 руб
266) Держатель предохранителя 5*20мм на плату - 13 руб
267) Держатель CR батареи - 18 руб
268) 3.5мм 4 полюса штекер - 10 руб
269) 3.5мм стерео разъем - 10 руб
270) 2.5мм стерео аудио разъем - 12 руб
271) 3.5мм стерео разъем - 12 руб
272) 3.5мм стерео разъем - 9 руб
273) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 60 руб
274) 3.5мм стерео разъем - 16 руб
275) Переходник 2 штекера - 1 разъем аудио 3.5мм - 60 руб
276) 3.5мм стерео штекер - 12 руб
277) Переходник 3,5 - 6.5 мм стерео - 40 руб
278) Переходник 1 штекера - 2 разъем аудио 3.5мм - 60 руб
279) Переходник 2,5 - 3.5 мм аудио - 35 руб
280) 3.5мм стерео штекер - 45 руб
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
