Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Силовое реле Gruner 750H
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=163473
Страница 1 из 1
Автор:  sasha56 [ Вс июл 14, 2019 14:24:12 ]
Заголовок сообщения:  Силовое реле Gruner 750H
Дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
Особенности установки реле Gruner 750H:
Реле управляется кратковременной подачей напряжения, для включения на выводы 3 (+12В) 4 (масса), для выключения на выводы 2 (+12В) 1 (масса). После снятия управляющего напряжения реле "запоминает" свое положение и может оставаться во включённом либо выключенном состоянии неограниченное время, без подачи управляющего напряжения. Длительность управляющего напряжения не более 1/2 - 2сек, напряжение от 5,5 до 16В, ток потребляемый катушками 1,5А.При длительной подаче управляющего напряжения на катушки реле (более 20сек), реле выходит из строя.
1. Соблюсти полярность подключения управляющих сигналов! В случае переполюсовки реле выходит из строя!!!
Отправлю.
По цене хочется 1500, с разъемом.
видео о разъеме
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... NkkO8vKpGs
Автор:  sasha56 [ Пн июл 15, 2019 19:20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовое реле Gruner 750H
В резерве
Автор:  sasha56 [ Вт июл 16, 2019 17:02:35 ]
Продано.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
