Форум РадиоКот • Просмотр темы - Коаксиальный радиочастотный кабель RFS LCF12-50J и RG-8X PVC
Текущее время: Вт июл 14, 2020 15:03:37
 Заголовок сообщения: Коаксиальный радиочастотный кабель RFS LCF12-50J и RG-8X PVC
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:36:27
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Коаксиальный радиочастотный кабель RADIOLAB RG-8X PVC (blue) - 50 р/метр
http://alpha-com.ru/product/radiolab-rg-8x-pvc-blue/
Коаксиальный кабель 50 Ом повышенной гибкости с витым центральным проводником.
RADIOLAB RG-8X PVC (blue) - ВЧ коаксиальный кабель с витым центральным проводником.
Является альтернативой RG-58 А/U по гибкости и размерам. Обладает значительно меньшим затуханием.
Аналог: Belden 9258, LMR-240.
Основные характеристики коаксиального кабеля RADIOLAB RG-8X PVC (blue)
Импеданс: 50±2 Ом
Погонная емкость: 80,75 пФ/м
Коэффициент укорочения: 1,21
Диаметр центрального проводника: 1,47 мм
Материал проводника: BC - Чистая медь
Диаметр диэлектрика: 3,94 мм
Материал диэлектрика: FPE - физически вспененный полиэтилен
Внешний диаметр оболочки (цвет-синий): 6,15 мм
Материал оболочки: PVC - поливинилхлорид
Основной экран: AF- алюминиевая фольга 4.1 мм
Плотность основного экрана: 100%
Конфигурация оплетки: 16x8x0.127 мм
Материал оплетки: TC - луженая медь 4.55 мм
Плотность оплетки: 95%
Диапазон рабочих температур: -40 +70 °C.
Электрические характеристики кабеля RADIOLAB RG-8X PVC (blue)
Коэффициент укорочения: 1.21
Относительная диэлектрическая проницаемость: 1.47
Импеданс: 50±2 Ом
Номинальная погонная емкость: 80,75 пФ/м
Номинальная погонная индуктивность: 0.20 мкГн/м
Сопротивление центрального проводника
по постоянному току: 5.6 Ом/км
Сопротивление оплетки по постоянному току: 3.9 Ом/км
Сопротивление изоляции: 1000 МОм*км
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц ( мин.): 5000 В
Эффективность экранирования (максимальная): 90 дБ
Напряжение пробоя оболочки: 3000 В
Механические характеристики кабеля RADIOLAB RG-8X PVC (blue)
Минимальный радиус изгиба (однократно): 30 мм
Минимальный радиус изгиба (многократно): 60 мм
Вес: 52.1 кг/км
Стойкость к сдавливанию: н/д
Усилие на разрыв: 34.1 кг
Таблица затухания для коаксиального кабеля RG-8X PVC (blue)
Частота, МГц Затухание, дБ/100м
150 10.9
450 19.0
800 25.6
900 27.2
1200 31.8
1800 40.0
1900 41.3
2450
47.1
Коаксиальный радиочастотный кабель RFS LCF12-50J - 300 р/метр
https://viva-telecom.org/12705/rfs/lcf12-50j/
Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный. Аналог кабеля РК-50-12-33.
Сопротивление: 50 Ом.
Внешний диаметр оболочки: 15,8 мм.
Материал центральной жилы: омедненный алюминий.
Материал оплетки: гофрированная медь.
Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен.
Материал внешней оболочки: полиэтилен.
Номинальная погонная емкость: 76 пФ/м.
Диапазон рабочих температур: -50...+85 грд. Цельсия.
Вес: 220 кг/км.
Затухание, на 100 метров: 150 МГц - 2,66 дБ; 450 МГц - 4,71 дБ; 2400 МГц - 11,6 дБ.
Сейчас этот форум просматривают: illusion и гости: 7
