Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Текущее время: Ср июл 28, 2021 00:17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2988 ]     ... , , , 139, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 01:25:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 829
"кушают" не более 250 ма.
0.5 вполне достаточно. 1 это уже с запасом )
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 07:31:12
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Спасибо
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:30:46
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Кто знает размеры платы фулл ин-12(6) и ин-18 (6) и центры отверстий???
Сообщите, буду признателен!
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:38:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
Вся информация есть на страницах этого форума.
mss_ja@rambler.ru
Особенности режимов работы интеллектуальных силовых ключей PROFET
При замене в современном автомобиле электромеханических реле на интеллектуальные силовые ключи PROFET производства Infineon необходимо учитывать особенности их коммутации по сравнению с «сухими контактами» реле, а также особенности управления с их помощью различными типами нагрузок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:37:51
[Всего оценок: 0]
А набор под ZM 1020 есть
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:12:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
:dont_know:
только проводами лампы выводить.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 13:10:56
[Всего оценок: 0]
Здравсвуйте. Нужна помощь, на последних 3х лампах размыто показывает по одной цифре ЧЧ.М5.54. Когда добавил яркости вообще не засветились эти сегменты. Видео приложу далее.
Вот думаю может лампы брал новые и не проверил или это все таки бракованные детали.
Автояркость https://youtu.be/5gClec-Qid8
Полная яркость https://youtu.be/OJC0hOKHmMI
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 13:26:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
Какое выставлено высокое напряжение?
И похоже нет связей с некоторыми цифрами.
С теми что размываются.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:39:42
[Всего оценок: 0]
Напряжение 165вольт на конденсаторе. Понял пропаяю ещё раз микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 17:25:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
185 вольт надо
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 17:40:33
[Всего оценок: 0]
Ок, добавлю. Но горят нормально и на 165 вольтах. Последнюю лампу заменил, брак наверно так как брал новые и еще нашел трещину в плате, около ножки на цифре 5. Восстановил и все заработало нормально.
Выпаянную лампу проверял, взяв напряжение от конденсатора 4 не засветилась вообще.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 21:44:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
будут вопросы по иеню-решим все.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 22:09:29
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 25
Подскажите, а набор на stm32f100cb с GPS это вы изготавливаете? Попался мне на сборку с инструкцией ужасного качества. Собрал пока только высокое и 3.3 вольта на 34063. Если это ваше, не могли бы вы дать инструкцию для сборки? Или может в курсе чье это?
Особенность модели в крайне не обычных платах. Качество маски и плат очень хреновое, сверловка съехавшая в бок, однако не смотря на это на плате все отверстия металлизированы, а диаметры выдержаны идеально. В самой инструкции ни слова о производителе. Есть момент, что прошивка защищена кодом и в случае смены контроллера необходимо приобрести код и ввести его.
Нашел очень похожие, почти 1 в 1 на сайте никсиклок.ком.уа, ссылка оттуда привела сюда на эту ветку ) Вроде бы нашел.
Монтажные картинки Full и Lite отличаются ( Есть что нибудь более актуальное для этой модели? Надпись на плате STM32F100C8 M&A595IN14-L V2
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 23:27:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
попался? где попался? где Вы его брали???
покажите фото платы.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 23:51:08
[Всего оценок: 0]
Мне переслали этот набор на сборку, так как человек не смог его собрать сам. Откуда этот набор у него я не знаю и к сожалению даже спросить не могу (
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 00:07:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
уже давно нету таких плат. :facepalm:
посмотрите эти "записи".
оно?
https://1drv.ms/f/s!AnMNoIkIyFBRgf8pkOfT8J2WOk-FMw
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 00:17:20
[Всего оценок: 0]
Похоже оно! Огромная благодарность!
Сколько же лет этому набору? В музей его?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 00:36:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
что будет не понятно-пишите.
попробуем все решить.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
лет пять ему уже есь, если не больше. :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 14:05:07
[Всего оценок: 0]
Частично собрал ) Высокое есть, 3.3 вольта есть. При включении часы пищат несколько раз, мигают разными цветами светодиоды.
Далее я запаял только лампу секунд. В ней горят все цифры сразу. Вроде регистры сдвига друг с другом соединены, звонятся с 9 на 14 ноги, с ULN2003 тоже соединение есть. Подскажите пожалуйста, куда копать ) Стабилитроны на ULN2003 стоят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 14:44:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
стабилитрон той стороной что надо впаян?
mss_ja@rambler.ru
