Форум РадиоКот • Просмотр темы - Esp32 + telegram
Текущее время: Вс янв 26, 2020 23:56:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Esp32 + telegram
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 12:47:21
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Всем привет! Нужно реализовать такое устройство:
К плате esp32 должны быть подключены: динамик, микрофон, кнопка.
Динамик и микрофон используются для передачи\воспроизведения голосового вызова.
1) При нажатии на кнопку, должен осуществляться исходящий вызов с esp32 посредствам Telegram, зашитому в прошивку абоненту. Повторное нажатие - сброс звонка.
2) При входящем звонке на esp32 посредствам нажатия на кнопку можно принять входящий вызов.
Реализация на C/C++/MicroPython.
Возможно, что на esp32 такое нельзя реализовать, то на каком железе возможно? РаспбериПи2-3 не рассматривается из-за стоимости платы.
 Заголовок сообщения: Re: Esp32 + telegram
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 00:24:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 61
Вы хотите установить Telegram на ESP32? :shock:
Как правило, стоимость такой разработки значительно превышает стоимость платы, поэтому если это будет в единичном экземпляре, то стоимость платы роли не играет, нужно делать на том, что проще для разработчика, а если будет массовое производство, то плату лучше и дешевле сделать специально для под этот проект. К тому же вам всё равно придется делать еще плату под усилитель для динамика и усилитель-формирователь для микрофона.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 01:50:00
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 10
И сколько денег вы готовы заплатить?
Инженер R@D
Жизнь начинаешь понимать тогда когда кончается здоровье
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
