Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоковольтный генератор статики 30 кВ
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:18:30
 Заголовок сообщения: Высоковольтный генератор статики 30 кВ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:50:04
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
ТЗ на проектирование электростатического генератора
1. Цели
1.1 Необходимо спроектировать электростатический генератор (далее - ЭСГ), который должен выдавать электростатический разряд 30 кВ на специальную зарядную планку (далее - статикбар).
2. Описание и требуемые характеристики
2.1 ЭСГ необходим в качестве источника высокого напряжения, обеспечивающего временный эффект адгезии пленки к картонной втулке (далее - шпуле). Суть процесса такова: ЭСГ генерирует на статикбаре потенциал 30 кВ ("+" или "-"), статикбар находится на некотором расстоянии от шпули; между шпулей и статикбаром свисает пленка; при подачи потенциала на статикбар ионизируется воздух в области нахождения пленки, происходит перераспределение статических зарядов на пленке таким образом, что вызывает электростатическое притяжение последней к шпуле. Это необходимо для автоматизированной заправки пленки, на специальном оборудовании.
2.2 Основные требуемые характеристики:
- входные электрические параметры согласно спецификации блока питания Mean Well HRP-150-24;
- входной разъем - по договоренности;
- выходное напряжение: 30кВ, потенциал "+" и "-";
- максимальная выходная мощность: 20Вт;
- выходной разъем - по договоренности;
- время достижения выходного напряжения - не более 6 секунд;
- габариты и масса - пока не принципиально;
- регулировка выходного напряжения - не требуется;
- должен содержать на входе реле для возможности включения/выключения подачи питания от контроллера;
- должен иметь внешний жесткий корпус с присоединительными конструктивными элементами (резьбовые отв., монтажные уши и пр.);
- для предотвращения воздействия вибрации, корпус должен быть залит компаундом.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтный генератор статики 30 кВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 18:18:45
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
-- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - устройство, в к-ром высокое постоянное напряжение (до нескольких MB) создаётся при помощи механического переноса электростатических зарядов.
как-то не стыкуется с этим:
--- корпус должен быть залит компаундом.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
