Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сохранение данных в EEPROM при пропадании питания
Текущее время: Ср сен 23, 2020 04:12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сохранение данных в EEPROM при пропадании питания
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:17:50
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте.
В моей поделке (на Ардуино) появилась нужда сохранять переменную (координату) при выключении питания (неважно сам выключил или свет пропал). Долго мучился, пока появилось такое решение. На 2м выводе настроил прерывание на фронт, в функции запись в EEPROM. Вывод 2 через делитель напряжения (270к и 360к) мониторит лог.уровень на конденсаторе 1000мкФ, подключенному через диод Шотки к питанию 5В. В нормальном состоянии на выводе 2 ноль, при отключении питания напряжение падает, выв.2 переходит в "1" и срабатывает прерывание. Пока есть напряжение Ардуина успевает записать.
Может есть способы проще, удобнее или надежнее?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение данных в EEPROM при пропадании питания
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:37:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 328
Уже много раз поднимался этот вопрос.
Не совсем корректно ловить прерывание от цифрового входа с таким примитивным детектором. Дело в том, что напряжение срабатывания будет зависеть от напряжения питания цифровой части и в какой-то мере температуры. Здесь уместнее использовать встроенный аналоговый компаратор.
Или применить монитор питания вроде MC33064. Его как раз можно завести на цифровой вход.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:13:45
uk8amk спасибо! Не знал про такие элементы. Изучу.
А про встроенный аналоговый компаратор можно подробнее.
Нашел про компаратор, он на выводах 6 и 7. Получается на 7й вывод надо повесить резистор и стабилитрон, а на 6й просто делитель? И настроить прерывание по этому компаратору. Я правильно понял?
Добавлено after 1 hour 27 minutes 37 seconds:
Наверно правильней будет мониторить сетевое напряжение через оптопару по схеме: шунтирующие резисторы - диод - конденсатор - оптопара, конденсатор подобрать, чтобы прерывание срабатывало при пропуске 2х-3х полупериодов. Все равно у меня будет плата с тиристорами, там и разместить этот детектор.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 15:50:23
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1528
в МК обычно есть встроенный источник опорного напряжения и один из входов компаратора можно подключить к нему прямо внутри микросхемы (тут ДШ читать надо), а меги могут и своё питание померять (тоже без лишних проводов) при помощи встроенного АЦП (но, это конечно медленнее чем компаратор)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 22:46:39
Карма: 16
Если речь идёт про сетевое напряжение, то достаточно определять пропуск импульсов самим МК. И для этого не нужен конденсатор.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 22:54:16
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 817
Да Вы что, в документации на абдурину нет же такой команды "Пропустить период сетевого напряжения" :)
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 13:39:04
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 945
Если вопрос с внезапностью пропажи питания - наиболее просто использование константы в ОЗУ DS1307.
В других случаях исключительно резервное питание с достаточным запасом по мощности.
8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 15:09:04
Карма: 39
если писать в асме — можно ячейки заранее очищенными держать, тогда запись пройдёт быстрее и потребует меньше энергии.
хотя о чём это я где асм, а где ардуина... :)
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 07:16:04
Карма: 87
Воть потому и предлагается использование I2Cшных ОЗУ (или spi).
8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 09:01:42
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 104
Я в одном проекте реализовал так: + 5 V подается через резистор 10 Ом, диод Шоттки на МК, параллельно питанию МК ионистор. Емкость ионистора подбирается из расчета: запись 1 байта EEPROM длится 8 мс. Емкость брать с запасом по времени. Плата запитывается от 24 V. Стоит DC-DC преобразователь 24-5 V. Один пин МК через оптрон следит за питанием 24 V. Эта схема уже несколько лет исправно работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 11:03:35
Карма: 87
Как вариант при малом энергопотреблении ВСЕЙ конструкции вполне уместно.
8)
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 07:02:10
Рейтинг сообщений: 95
8)
Причем тут ВСЯ конструкция ? Ионистор висит на ногах МК через диод.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 07:20:31
Карма: 87
А выводы МК не имеют дополнительных в данном применении "паразитных" цепей?
:wink:
Вроде пока окромя "открытый коллектор/открытый сток" схемотехники разделяемых с достаточной степенью защиты от утечек с энергонезависимой части RTC на "окружающее схемное пространство" не придумано.
Были правда попытки рвать "общий корпус" - но настолько "кривоработающие", что даже батарейки пальчиковые через пол-года менять приходилось.
8)
На сегодня есть альтернатива в виде специальных режимов в навороченных МК - но такой режим касается исключительно аппартной начинки самого МК, а не внешних, по отношению к нему аппаратных устройств. Вдобавок программисту головная боль в отслеживании состояния критичных регистров как при переходе в режим "заторможенности" так и для корректного выхода из него. Для начинающего весьма болезненный вопрос.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 11:48:51
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 178
А можно подробнее? Потому что я нашел только функцию измерения встроенного постоянного напряжения 1.1, 1.22 В или нуля. Можно, конечно, мерить его относительно AVCC, но придется инвертировать показания, то есть немного не то что вы описали.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 12:50:13
Карма: 87
Относительно внутреннего опорного напряжения...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 13:11:16
Карма: 39
COKPOWEHEU, да, замер опоры относительно питания, но инвертировать не надо, просто запомнить пороги и по их превышению срочно сохраняться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 13:22:33
Карма: 87
Вообще-то там еще и контроль питания по схеме Brown-out Detector имеется...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 13:44:22
Карма: 39
так он же ресет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 18:01:01
Электрический кот
:roll:
Я боюсь представить для каких целей может понадобиться мерить одну опору относительно другой :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 18:09:16
Карма: 39
есть поделки, измеряющие таким образом состояние своей батареи (Li-Ion фонарик) опора стабильна по напряжению, но растет относительно питания при снижении последнего
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
я делал фонарик на тиньке - там нет ADC поставил конденсатор на минус и резистор на плюс и замерял время заряда конденсатора - чем больше питающее напряжение, тем быстрее заряжается конденсатор (только сам кондей надо термостабильный).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
