Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
Текущее время: Вс июл 05, 2020 12:39:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:39:26
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 753
Рейтинг сообщения: 11
Сделал себе устройство (реобас) контроллер управления вентиляторами своего старого стационарного ПК. Данное устройство не имеет уникального алгоритма и отражает лишь мои возможности и познания. Так что в нём нет ничего уникального. Делюсь им лишь по причине – а вдруг кому понадобится. :)
Краткое описание:
Устройство имеет микроконтроллер ATmega168P (тактируется от внутреннего генератора 8 МГц) (можно перекомпилировать для меги8, 88, 368), датчики температуры LM35, ОУ 3шт. (LM2904D), мультиплексор (SN74HC4051), дисплей двухстрочный WH0802 на базе HD44780, транзисторы NPN КТ3102 и BD139. И две кнопки управления.
Реобас рассчитан на управление шестью вентиляторами. Имеет два режима работы: ручное и автоматическое управление скоростью вращения вентиляторов. Управление скоростью вращения производится изменением питающего напряжения вентиляторов, тем самым можно регулировать скорость у любого типа вентиляторов. В основном реобас предназначен для подключения 3_х пиновых вентиляторов. Но как говорилось выше, можно подключить любой тип (двухпиновых, четырёхпиновых) вентилятор.
Ручной режим обеспечивает возможность выбора скорости вращения от 50% до 100% (точнее до 97%, с учётом падения напряжения на регулируемом транзисторе). С дискретностью изменения в 5 %.
Автоматический режим устанавливает скорость вращения с учётом температуры датчика соответствующего канала. Регулировка изменения вращения производится как и в ручном режиме производится с дискретностью 5%. В диапазоне от 55% до 100%. При температуре ниже 30*С - скорость равна 55%; от 31*С до 35*С - 60%; от 36*С до 40*С – 65%; от 41*С до 45*С – 70%; от 46*С до 50*С – 75%; от 51*С до 55*С – 80%; от 55*С до 60*С – 85%; от 61*С до 65*С – 90%; выше 65*С – 100%.
Схема есть и в архиве, в формате sPlan7.
Исходник на Algorithm Builder в архиве.
Regulate FAN rotateon.zip [182.2 KiB]
Информация на дисплее:
ЖКИ.png [46.7 KiB]
Если возникнут вопросы, спрашивайте – обязательно отвечу. :write:
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт окт 31, 2019 18:08:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 17:18:03
Карма: 118
Рейтинг сообщений: 5228
Частота PWM какая? Стандартные для 4-х выводных вентиляторов 22...25кГц.? А то можно было бы управлять и 4-х выводными вентиляторами по стандарту. :roll: :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 17:47:22
Карма: 55
Частота PWM какая?
В районе 5 кГц (используется программный ШИМ). Нет вру… :oops: забыл уже… всё же должно быть в районе 31 кГц. Надо посмотреть... :)
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
Да, так и есть – 31,250 кГц.
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
У меня древний комп (ещё пень 4)… на мамке нет 4_х пиновых разъёмов… потому делал под свой вариант. :)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 09:35:53
Карма: 55
Дополню описание:
При подаче напряжения на реобас во время включения ПК, на все вентиляторы в течение 5 секунд подаётся максимальное напряжение (скорость вращения 100%). Затем каждый вентилятор будет вращаться с той скоростью, которая выбрана индивидуально для каждого канала. Если канал находится в автоматическом режиме, то скорость вращения будет зависеть от температуры датчика. Если датчик не подключен, то вращение будет равно 55% согласно уставке (температуре ниже 30*С - скорость равна 55%). Если канал находится в ручном режиме, то скорость вращения будет зависеть от ранее выбранной скорости для этого канала.
При первой подаче напряжения на устройство все каналы будут работать в автоматическом режиме.
Кнопки управления:
Нажатием на кнопку «Up» происходит переключение вывода значений на индикатор следующего канала. Переключение между каналами производится только в одном направлении с 1_го по 6_й. С 6_го на 1_й.
Кнопка «Sel», при длительном нажатии (более 5 сек.) производит переключения режимов руч./авто. После переключения с режима на режим символ режима на дисплее начнёт мигать. Короткое нажатие на кнопку «Sel» записывает выбранный статус для этого канала в энергонезависимую память МК (EEPROM).
Так же короткое нажатие на эту кнопку при ручном режиме переводит устройство в режим выбора необходимой скорости вращения вентилятора. Выбор необходимой скорости производится короткими нажатиями на кнопку «Up». Сохранение выбранного значения производится коротким нажатием на кнопку «Sel». Выбранные значения для каждого канала записываются в энергонезависимую память МК. И при следующем включении устройства не изменяются.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 10:39:45
Карма: 118
Самсусамыч, ручную установку оборотов сложно будет реализовать? Очень полезная функция для предотвращения биений (когда в системе более двух однотипных вентиляторов).
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 13:31:26
Карма: 55
О какой ручной установке идёт речь? Ведь ручная установка оборотов для каждого канала реализована.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 13:37:47
Карма: 118
Например выставил 1500об./мин., и на всех вентиляторах посредством ООС с таходатчиков, стабилизируется скорость вращения. Т.е. не просто регулируется, а ещё и стабилизируется. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 13:58:36
Карма: 55
Может и можно такое организовать, я пока над этим не думал… но вот какая штука… у разного размера вентилятора разная частота оборотов… в существующем варианте, задаётся не частота вращения, а проценты от всего диапазона, а об/мин просто показываются измеренные по факту… вот к примеру у меня на видеокарте стоит вентилятор 20х20 его обороты при 60% = 1890. На блоке питания стоит вентилятор 80х80 обороты при 90% = 1740. На каждом винчестере (их два) стоит 90х90 от разных производителей у одного при 55% = 720 об/мин, у другого 55% = 900 об/мин.
Спрашивается как быть при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 14:02:01
Карма: 118
Это понятно. :)
Речь про однотипные:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 14:12:44
Карма: 55
Как определять однотипность? :dont_know:
Ещё один момент… частота оборотов измеряется за одну секунду и по полученному подсчёту выводится как за минуту… то есть разница в один оборот за секунду вносит изменения на 30 оборотов… иными словами у меня погрешность составляет в районе 30 оборотов.
Давайте поступим так… если Вам действительно такое нужно, подумайте как это реализовать, а я постараюсь для Вас это прописать в коде… :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 14:30:05
Карма: 118
Можно не определять, просто задать вручную например по 1500об./мин. и всё. :)
Я делал на логике десяток лет тому назад с помощью ФАПЧ. Импульсы с таходатчиков сравнивал с опорными с помощью частотно-фазового детектора, и соответствующим образом формировалось управляющее напряжение. Я думаю 168-я мега осилит программную ФАПЧ на 6 каналов. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 20:25:30
Карма: 55
Хорошо подумаю как это реализовать…
Добавлено after 5 hours 48 minutes 10 seconds:
Вот прикидываю, прикидываю и не лезет в голову от чего начать отталкиваться… :dont_know: есть конкретно ШИМ (байтовое значение 255) и как это значение привязать к неизвестному диапазону частоты вращения? Давайте «Сусанин показывайте путь». :) А то мои мозги что-то в ступоре… :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 08:17:49
Карма: 55
Как Вы определяли диапазон установки опорного значения не зная характеристик вентилятора?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 08:58:39
Карма: 118
Очень просто, у 97,28% компьютерных вентиляторов на выходе таходатчика 2 импульса на оборот. :) Т.е. для установки например 1500об./мин. опорное значение значение должно быть 50Гц.
Или имеется ввиду что то другое, полоса захвата ФАПЧ например? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 09:29:55
Карма: 55
По просьбе Simidko прошивка перекомпилирована под МК ATmega8.
Regulate fan_ATmega8.hex [14.2 KiB]
Напоминаю МК тактируется от внутреннего генератора 8 МГц.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Я не о том… как читать обороты с вентилятора я знаю… у меня же это реализовано.
Я не пойму как допустим подстроится к характеристикам вентилятора… как пример: вот задал я например диапазон регулировки оборотов в устройстве до 2000, а подключенный вентилятор имеет возможность только максимум 1500. Вот в чём непонятки… :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 09:43:21
Карма: 118
Разве это непонятки? :))) Если оператор выставил недостижимое значение, то причём здесь работа ФАПЧ? ФАПЧ в этом случае должна штатно отрабатывать свою задачу, т.е. разгонять вентилятор на сколько это возможно, до самых максимальных оборотов конкретного вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 09:51:27
Карма: 55
Вот теперь конкретно и понятно. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:39:35
Карма: 55
Дело в том, что в моём варианте обороты регулируются не изменением частоты, а изменением скважности (ШИМ)… к чему это я? Да к тому, что не могу привязать обороты к скважности для регулировки… :oops: может из программистов кто-то подскажет на словах как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 12:40:25
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1403
я открыл код... не могу в нем найти измерение частоты и обратной связи по оборотам... только по температуре...
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
по идее вся "верхняя" часть (пользовательские запросы и датчики температуры) должна задавать не % мощности мотора, а желаемые обороты...
а "нижняя" (являясь многоканальным ПИД регулятором) должна их поддерживать, выставляя заполнение PWM.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
если долго всматриваться в документацию то она начнет отвечать на твои вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:13:24
Карма: 55
Обратной связи нет… измерение оборотов производится таймером0… полученные импульсы за 1 сек. умножаются на 30 – это есть значение оборотов от вентилятора. Они показываются на дисплее просто по факту и не на что не влияют. :roll:
А вот как реализовать регулирование, я ещё не «придумал» - знаний не хватает. :(
У меня нет никакого ПИД… регулирование производится дискретно по уставкам описанным в первом посте… :roll:
Вот этот макрос реализует вышеописанное…
Сейчас этот форум просматривают: Alek_von_German и гости: 8
