Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
Текущее время: Сб янв 25, 2020 08:22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:41:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1039
понятно... 1 секунда - это много, 6 моторов = 6 секунд на опрос... с таким измерением регулировку оборотов не замутить...
все вентиляторы надо опросить за полсекунды максимум... тогда можно будет подумать и о регулировке...
попробуй использовать 1й таймер для измерения скорости карлсонов (измеряй не количество импульсов, а длительность импульса или 2х...)
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
да и стабилизировать (на железном уровне) можно не обороты, а как-раз длительность - операцию деления придется выполнять реже...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 14:28:52
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 461
Спасибо за совет… буду пробовать…
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 15:34:08
Карма: 38
для вычисления оборотов нужно поймать 2 последующих импульса: по первому запустить таймер, по второму взять замер...
я обычно делаю иначе: таймер крутится не переставая и не перескакивая,
по его переполнению происходит системный тик,
по захвату запоминаем текущее значение и записываем его в регистр сравнения, по второму захвату (разницей) находим период...
по сработке регистра сравнения делаем вывод, что карлсон стоит...
для увеличения точности на высоких оборотах (натикано мало - точность низкая) можно ловить не соседние импульсы, а через один или даже через несколько (только надо запоминать, сколько импульсов пропущено...)
код у меня уже есть, завтра постараюсь его в АБ переложить...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 17:41:16
Карма: 53
Спасибо большое, но не торопись… :) я хочу вначале сам попытаться написать… :write: я ведь с каждой программой набираю опыт… вот если не справлюсь, тогда опять спрошу… :beer:
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 10:33:22
Карма: 53
Освежил я в памяти регистры таймера1… и теперь хочу уточнить правильно ли я всё понимаю… значит таймер1 крутится отсчитывая интервалы… вот это высказывание я не понял:
Что за системный тик и для чего он нужен?
Далее:
По захвату запоминаем текущее значение и записываем его в регистр сравнения, по второму захвату (разницей) находим период…
В прерывании по захвату из регистра захвата (ICR1) значение записываем в регистр сравнения (TCR1A или TCR1B)? Если так, то для чего это нужно?
По сработке регистра сравнения делаем вывод, что карлсон стоит…
Тут я опять не понял… при сравнении счётного регистра и регистра сравнения будет сгенерировано прерывание и для каких целей это нужно? Если можно поподробнее словами...
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 14:48:46
Карма: 38
переполнение —> вистемный тик: если частота переполнения устраивает, то по нему можно делать какието свои дела (опрашивать кнопки или чтото ещё) и тем сэкономить другой таймер...
сравнение- таймер у нас крутится непрерывно и когда мы начинаем опрашивать вентилятор, то в тснт чтото есть... (впринципе если системный тик не нужен, то можно просто тснт сбросить и ждать импульса или переполнения...(на случай если вентилятор стоит и импульс не придет никогда)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 01:39:20
Карма: 53
Самсусамыч, ручную установку оборотов сложно будет реализовать?
Я не забыл… просто сходу не получилось, а сейчас возникли первостепенные дела… :solder:
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 10
