Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Программирование ATtiny13 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=166630 |
Страница 2 из 9 |
Автор: | NStorm [ Вт ноя 12, 2019 09:55:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программирование ATtiny13 |
Ежли охота Си освоить - то тинька 13я не самое лучшее из имеющегося. Как разница на таких простых примерах? Другое дело - на чистом ассемблере в АВР студии 4.19 - там и симулятор работает и места будет в достатке, и понятнее на уровне "железа". Да ну. Не нулевые года на дворе в конце-концов. Симулятор работает и в протеусе прекрасно на C. Добавлено after 6 minutes 42 seconds: между циклами ожидающими отпускания кнопки вставь циклы, ожидающие нажатия... Всё верно, только чуть поправлю - ожидающие отпускания ) olegue, соб-но вам Ivanoff-iv правильно подсказал - между while ((PINB & (1 << PB1))){}; и while ((PINB & (1 << PB1))){ PORTB^=(1<<PB0); ... у вас нет ничего. Вы нажимаете кнопку раз, переходите ко 2му while, который сразу же не срабатывает, потому что кнопка еще нажата. Ведь кнопка - не сферическая в вакууме, она не моментально отжимается, а нажата сколько-то там времени, которое много больше, чем 3-4 инструкции МК выполнить. |
Автор: | olegue [ Вт ноя 12, 2019 10:53:04 ] |
NStorm писал(а): Ведь кнопка - не сферическая в вакууме, она не моментально отжимается, а нажата сколько-то там времени, которое много больше, чем 3-4 инструкции МК выполнить. вот потихоньку уже начинаю это понимать. |
Автор: | radteh [ Вт ноя 12, 2019 14:08:05 ] |
Правильней проверять кнопку не постоянно, зависая на ней в бесконечном цикле, а в ходе выполнения основной программы. Для простого мигания это не критично, но лучше как можно реже использовать _ms_delay(), это тормозит основную программу. olegue, проверяй нажатия не в цикле while, а в проверке if. Я вижу примерно следующий алгоритм: Код: переменная A = 0 бесконечный цикл { если нажата кнопка{ подождать если кнопка всё ещё нажата {присвоить переменной A значение противоположное тому что в ней было} } если переменная A разрешает мигание { включить порт подождать выключить порт } иначе { выключить порт } } Но опять же повторюсь что не стоит применять в основном цикле задержки если они действительно не нужны |
Автор: | olegue [ Вт ноя 12, 2019 14:52:35 ] |
да, кстати, я тоже нахожу довольно трудным управление сразу несколькими вложенными циклами. Хотя, возможно, это более правильный способ. Но удержать его в голове просто немыслимо пока. |
Автор: | radteh [ Вт ноя 12, 2019 15:44:59 ] |
А зачем удерживать в голове если можно нарисовать алгоритм на бумаге? |
Автор: | NStorm [ Вт ноя 12, 2019 16:00:31 ] |
olegue, функции и макросы могут помочь визуально сделать код более легко читаемым. Еще советую - почитайте про конечные автоматы. Очень часто на них реализуются в МК задачи. |
Автор: | olegue [ Вт ноя 12, 2019 22:36:24 ] |
Вот что у меня получилось с миганеим светодиода Одно нажатие - включить мигание Второе нажатие - выключить мигание Привожу с коментами. Посмотртие. Учел нажатие и отпускание, как и советовали Код: #include <avr/io.h>
#include <util/delay.h> int main(void) { DDRB =(1<<PB0); // это будет выход, т.е на PB0 будет светодиод) PORTB=(1<<PB1); //(по аналогии с атмегой PB1=1 (подключен подтягивающий резистор), while(1) { while ((PINB&(1 << PB1))){} // (Жднем нажатия) _delay_ms(20); // Нажали Задержка 20мс. Дребезг while (!(PINB&(1 << PB1))){ } // (Жднем отпускания) _delay_ms(20); // Отпустили Задержка 20мс Дребезг while ((PINB&(1 << PB1))){ // (Жднем нажатия) И входим в цикл Моргания (Моргаем) PORTB ^= (1 << PB0);_delay_ms(200);PORTB ^= (1 << PB0); } _delay_ms(20); // Нажали Задержка 20мс, Дребезг Выходим из цикла моргания. while (!(PINB&(1 << PB1))){ } // (Жднем отпускания) _delay_ms(20); // Отпустили и вернулись в начало Задержка 20мс Дребезг } } |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср ноя 13, 2019 04:11:59 ] |
1) моргать не будет... точнее будет, но это глазу не будет видно... нужно внутри цикла только одно переключение порта оставить. 2) при выходе из моргания светодиод стоит тушить принудительно т.к. если выйти при включенном светодиоде, то он так и останется гореть... 3) в целом для изучения неплохо, но для работы этот код подойдет только если мк кроме мигания ничего не делает - АЛУ всё время занят и ему некогда обрабатывать другие инструкции... если их ему подсовывать через прерывания, то будет немного сбиваться частота мигания светодиодом... (проблема тут в программных задержках делай_мс) |
Автор: | olegue [ Ср ноя 13, 2019 09:05:41 ] |
Ivanoff-iv писал(а): 1) моргать не будет... точнее будет, но это глазу не будет видно... Как не видно будет . Там задержка 200 мс...?? PORTB ^= (1 << PB0);_delay_ms(200);PORTB ^= (1 << PB0); Ivanoff-iv писал(а): при выходе из моргания светодиод стоит тушить принудительно т.к. если выйти при включенном светодиоде, то он так и останется гореть... да, я его гасил, а потом убрал этот код, тут согласен. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср ноя 13, 2019 11:01:39 ] |
вот смотри: первая инструкция его (допустим) зажгет, потом ждем, потом гасим, тутже начинается новый виток цикла и светодиод зажигается снова... светодиод будет выключен около десяти тактов или (при тактовой 8 МГц) 1,25 мкс... (а включен 200мс - т.е. в 160000 раз дольше чем выключен...) |
Автор: | olegue [ Ср ноя 13, 2019 11:08:09 ] |
вот смотри: первая инструкция его (допустим) зажгет, потом ждем, потом гасим, тутже начинается новый виток цикла и светодиод зажигается снова... светодиод будет выключен около десяти тактов или (при тактовой 8 МГц) 1,25 мкс... (а включен 200мс - т.е. в 160000 раз дольше чем выключен...) я пытаюсь понять, что Вы пояснили, но то что я вижу в Протеусе получается неправильно? В протеусе диод моргает, в железе не проверял, но теперь хочуется уже вшить этот код в тинку и посмотреть. Кстати, смотрел Таймеры. Ну там конечно, на первых порах можно мозг сломать. |
Автор: | BOB51 [ Ср ноя 13, 2019 13:46:19 ] |
Мигание заметно только до 15Гц. 0,06 секунды на период и больше. И то... не всяким глазом... А ШПРОТ это все равно покажет. Лучше раз в пол секунды состояние менять для наглядности. 500 и более миллисекунд. ![]() |
Автор: | olegue [ Ср ноя 13, 2019 14:39:39 ] |
Помогайте опять, хотел было тут уже в прерывания влезьть да не тут то было: асадзи назад. Цитата: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> int main(void) { DDRB =(1<<PB0); PORTB=(1<<PB0); DDRB =(1<<PB1); PORTB=(1<<PB1); while (1) { PORTB^=(1<<PB0); _delay_ms(500); PORTB^=(1<<PB1); _delay_ms(500); // PORTB^=(1<<LED2); _delay_ms(500); } } должно моргать 2 ламоптчик попеременно, но моргает только последняя обьявленная-инициализированная строками DDRB и PORTB Что опять не так? Если PB1 убираю то тогда мограет pb0, если еще доБавляю pb2, то она моргает - первые 2 нет! |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср ноя 13, 2019 14:56:52 ] |
порт настроил неправильно у тебя последующая настройка затирает результат предыдущей надо так: ддр=((1<<порт0)|(1<<порт1)); или так ддр=1<<порт0; ддр|=1<<порт1; Добавлено after 2 minutes 32 seconds: П.С.: ддр здесь взят для примера... |
Автор: | olegue [ Ср ноя 13, 2019 16:05:16 ] |
Спасибо. Теперь работает Цитата: int main(void) { DDRB =((1<<PB0)| (1<<PB1) | (1<<PB2)); PORTB=((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2)); while (1) { PORTB^=(1<<PB0); _delay_ms(500); PORTB^=(1<<PB1); _delay_ms(500); PORTB^=(1<<PB2); _delay_ms(500); // PORTB^=(1<<LED2); _delay_ms(500); } } Добавлено after 50 seconds: можно дальше идти Добавлено after 52 minutes 49 seconds: я разобрал вот этот код. Здесь работа с кнопками через програмные прерывания У меня он почему то не работает. Вероятно где -то ошибка ,но найти ее я немогу С моей точки здения вроде все правильно написано. Код: */
//#define F_CPU 1200000UL #define LED PB2 #define BUTTON1 PB3 // PCINT3 #define BUTTON2 PB4 // PCINT4 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> // Обработчик прерывания PCINT0 ISR(PCINT0_vect) { _delay_ms (50); // антидребезг (использовать задержки в прерываниях некошерно, но пока и так сойдёт) if ( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 || (PINB & (1<<BUTTON2)) == 0 ) // если нажата одна из кнопок { PORTB ^= (1<<LED); //переключаем состояние светодиода (вкл./выкл.) while ( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 || (PINB & (1<<BUTTON2)) == 0 ) {} // ждём отпускания кнопки } } int main(void) { // Пины кнопок DDRB &= ~((1<<BUTTON1)|(1<<BUTTON2)); // входы PORTB |= (1<<BUTTON1)|(1<<BUTTON2); // подтянуты // Пин светодиода DDRB |= (1<<LED); // выход PORTB &= ~(1<<LED); // выключен // Настройка прерываний GIMSK |= (1<<PCIE); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0. PCMSK |= (1<<BUTTON1)|(1<<BUTTON2); // Разрешаем по маске прерывания на ногак кнопок (PCINT3, PCINT4) sei(); // Разрешаем прерывания глобально: SREG |= (1<<SREG_I) while (1) { } } |
Автор: | NStorm [ Ср ноя 13, 2019 18:59:48 ] |
PORTB^=(1<<PB0); _delay_ms(500); - никогда так не пишите. В одну строчку. Сами потом запутаетесь. Поставили ; - перешли на новую строку. И отступы и форматирование научитесь делать правильно. Это только кажется, что мелочи, но с ними код намного читаемей. https://codebeautify.org/c-formatter-beautifier в помощь Вот это - "while ( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 || (PINB & (1<<BUTTON2)) == 0 ) {} // ждём отпускания кнопки" в прерывании не нужно уже. У вас входит в обработчик прерывания при смене состояния порта только. Поэтому ждать отпускания кнопки уже не нужно. И даже очень плохо, в прерывании так нельзя делать. Это хуже чем _delay_ms даже там. А код так-то рабочий. Что-то не то делаете. |
Автор: | Dimon456 [ Ср ноя 13, 2019 19:58:07 ] |
NStorm писал(а): А код так-то рабочий. Что-то не то делаете. Полагаю отсутствует Код: GIFR |= (1<<PCIF);
Автор: | NStorm [ Ср ноя 13, 2019 21:52:45 ] |
Dimon456, зачем и где? Исходя из описание ручками его мало когда надо выставлять: When a logic change on any PCINT5:0 pin triggers an interrupt request, PCIF becomes set (one). If the I-bit in SREG and the PCIE bit in GIMSK are set (one), the MCU will jump to the corresponding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it. В протеусе код, указанный выше, на тини13 работает. |
Автор: | olegue [ Чт ноя 14, 2019 09:18:59 ] |
NStorm писал(а): В протеусе код, указанный выше, на тини13 работает. т.е Вы у себя попробовали этот код? И все в порядке. Работает? я тоже даже на 2-ом компьютере уже попробовал и нифига. Что за чертовщина Я даже попробовал упрощать его до минимума. Все равно ничего. Не могу добиться хоть какой-то работы на прерываниях Пробовал даже и на INTO настраивать - не получается запустить. |
Автор: | NStorm [ Чт ноя 14, 2019 09:49:42 ] |
Да, работает: https://yadi.sk/i/grOfcR6a8E6u5g / https://youtu.be/RkHESK57hRg Смотрите видео, в чем у вас отличие ищите. |
Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
