Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с перепрошивкой IMAX B6
Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:55:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: проблема с перепрошивкой IMAX B6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 22:45:04
Добрый день, прошу подсказки - в чем может быть проблема при попытке сменить прошивку зарядки IMAX B6 на альтернативную Cheali-charger.
Имеем - IMAX B6, не оригинал, но плата и прошивка как у оригинала. Процессор ATMEGA32L-MU , кварц 16МГц (причем вроде микросхема на такую частоту не рассчитана, но работает лет 10 успешно).
Два программатора -1)USBAsp и 2) сделанный из ардуинки nano, при подключении к выводам imax для прошивки правильность проверена 100раз, прогами SinaProg и AVRDude невозможно считать с процессора ничего, выскакивает сообщение- invalid device signature. Этими же программаторами и программами любые другие AVRки имеющиеся у меня считываются и перезаписываются без проблем.
Вроде все должно быть просто и ни у кого подобных проблем с перепрошивкой IMAXa не возникало, может ли быть так залочен проц ,что к нему невозможно подключиться по isp? Какие еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с перепрошивкой IMAX B6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 02:45:17
Рейтинг сообщений: 155
А сигнатура вообще читается? Что там? Должно быть 0x1E9502.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 05:48:22
Рейтинг сообщений: 869
Работать на такой частоте может и может, а вот связь с программатором под большим вопросом. Как вариант, поставить другой кварц, допустим, на 4 МГц или жестко подать внешнюю частоту на 8 лапу XTAL1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 07:45:32
INVALID DEVICE SIGNATURE 0xffffff
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
Попробовал поставить 4Мгц и 8МГц , частота меняется , а сигнатура так и не считывается. Может ли проц быть так залочен фьюзами на заводе чтоб не считывалось вообще ничего, но при том само устройство работало(заблокированы выводы mosi miso)? На попытки считывания проц реагирует, устройство перезагружается после обращения к нему с программатора.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 09:15:38
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
При сбросе фьюза SPIEN выключается режим ISP, можно работать только через параллельный программатор.
Убедитесь что внутренние цепи устройства не шунтируют сигналы программатора.
Если с ISP никак не получается, купите другую мегу32, зашейте на макетке и замените.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 09:31:11
Видимо так и есть(сброшен фьюз SPIEN), выводы проца напрямую подключены на гребенку isp , да и судя по описаниям в интернете и на ютубе ни у кого проблем с перешивкой внутрисхемно IMAX B6 не возникало. Больше всего не хотелось возиться с QFN корпусом, но видимо придется проц менять на новый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 11:25:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
Вы ошибаетесь. Частота тактирования кварца должна быть в 4 раза выше, чем частота обмена по ISP. Проблемы всегда возникают при низкой частоте контроллера и решаются понижением частоты программирования.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
AKV, при прошивке МК запитывался от программатора? Если да, то стоит попробовать штатное питание включить.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 11:30:53
Пробовал и со штатным и без, но у всех IMAX нормально перешивается и при питании от программатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:40:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 253
А стоит игра свечь?
Тем более корпус ну очень не удобный.
Велика вероятность того что потом эта вещь пойдет на запчасти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 18:17:25
А стоит игра свечь?
Что касается прошивки -однозначно стоит, функционал устройства становится радикально другим.
Так то QFN корпус только отпаять, на плате есть разводка поверх QFN под TQFP , atmega32a-au с Китая стоит 50руб.(уже заказал). Так что думаю стоит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 22:12:51
После замены микроконтроллера, все без проблем прошилось внутрисхемно, всем спасибо! Видимо китайцы залочили контроллер чтоб наши умельцы не баловались. Прошивка Cheali-charger однозначно интересней родной ,всем советую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 11:03:03
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1183
Откуда её можно качнуть? И чем она лучше оригинальной?
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 10:36:51
https://github.com/stawel/cheali-charge ... x/unstable ,версию 2.01 качайте под свой вариант imax. Отличается более гибкими настройками условий заряда-разряда, точным поиском дельты, легкой и точной калибровкой и бОльшим количеством типов аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 15:55:56
Карма: 66
У меня IMAX B6 оригинальный, работает без замечаний… это так на всякий случай. :)
