Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оценить и осудить на сколько корректно написана часть кода
Текущее время: Пн янв 20, 2020 13:01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Оценить и осудить на сколько корректно написана часть кода
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 11:30:51
Просьба оценить и осудить на сколько корректно написано часть кода . Коротко в двух словах чо делает программа , по нулевому таймеру меняет биты а по первому происходит прерывание и опрашивает кнопки
Int y=0;
Main
If (TCNT0 ==255)
Switch y
{Case1 : portc =| (1<<0);
Y++;
Breek;
Case2 : portc =| (1<<1);
Y++;
Breek;
Case3 : portc =| (1<<2);
Y++;
Breek;
Case4 : portc =| (1<<3);
Y=0;
Breek;
Извиняюсь за карявось написания текста пишу с телефона по памяти
 Заголовок сообщения: Re: Оценить и осудить на сколько корректно написана часть ко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 12:08:49
Рейтинг сообщений: 119
Не занимайся ерундой, возьми в руки компилятор, он тебе укажет на ошибки, а они там есть.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 12:31:17
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 626
serikaikido писал(а):
If (TCNT0 ==255)
Если по каким-то причинам не хочется использовать прерывание от таймера 0, то проверять лучше флаг переполнения с последующим сбросом, если установлен. А так можно и "проморгать" факт переполнения, если таймер тактируется на частотах близких к частоте ядра.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:02:13
Да всё работает !!!! Насколько это грамотно ???
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
Re: Оценить и осудить на сколько корректно написана часть кода
Z_h_e спасибо , у меня нулевой таймер меняет фазы шаговика
А TCNT == 255 я меняю скорость смены фаз, тоесть скорость шаговика. А прерывания у меня на первом таймере на опрос кнопок
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:05:13
То, что в 1ом посте - работать не может из за тонны ошибок. Описание непонятно. Прерывания не вижу, про сравнение с абсолютным значением уже сказали.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:10:01
Карма: 25
У разных таймеров разные вектора прерываний. Не вижу причин не использовать прерывание.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Не до конца сказали :). Если таймер будет тактироваться малой частотой, то условие будет истинным многократно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:26:29
Я пишу с телефона не особо удобно , да и по памяти, так что там много ошибок это да , но у меня отлаженный код он работает шаговик шагает кнопки жмутся , весь код не выкладывал очень сложно писать с мобилы написал только часть кода какая интересует , а интересует , насколько корректно использованы таймер счётчики , может есть способы более компактные или практичные , ?? Насколько грамотно ? Двумя словами .
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Первый таймер счётчик даже написал код там и так понятно всё прерывание по переполнению которое опрашивает кнопки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:28:24
Карма: 25
Значит не пишите с телефона. Доберетесь до компа и покажите нужный кусок кода.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:38:56
Z_h_e, я просто не волшебник только учусь , но будет ли оно корректно работать когда здвиг фаз шаговика будут меняться по прерыванию нулевого таймера и с прерываниям первого ?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Нахожусь далеко от компа , да и в течение суток не буду рядом точно а есть только телефон и время которое не хочется проспать даром
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Да и интересует уместно использовать switch место if фов если ли какие недостатки плюсы итд??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 14:28:26
Карма: 25
Оператор switch несомненно лучше if для такого применения.
Таймер 0 лучше использовать в режиме CTC , тогда будет считать не до верха, а до значения установленного в специальном регистре. И само собой использовать прерывание.
Для изменения скорости надо будет менять значение регистра сравнения. Не хочу в ДШ лезть, чтобы название его точно сказать. Какой-нибудь OCR0.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 14:35:31
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -2
имхо - в меге восьмой в нулевом таймере нет стс.
зы. хотя да - там микроконтроллер не указан...
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 14:49:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1036
ох уж эти котятки... в один тапокну тему писать ни как не получается...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 15:16:30
Мега 8
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Тогда есть смысл меня задачи для таймеров , если в нулевом нет режима ctc ? Я так понял влиять на шаговик два прерывания не будут ??? а то всё-таки проверка нажатий кнопок + антидребезг это время .
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 15:57:13
Карма: 38
я както делал генератор с плавной перестройкой...
1) из скорости получал период (делением)
2) период загружал в переменную
3) пока переменная больше 512 таймер крутился с делителем 1 в режиме стс с регистром сравнения равным 0xFF,
с каждым оборотом переменная убавлялась на 256...
как только она становилась меньше 512, я её делил на 2 и загружал в регистр сравнения и 2 последних оборота таймер делал уже быстрее...
после этих оборотов выполнялось требуемое действие, в переменную снова загружался период и всё повторялось...
так мне удалось получить генерацию в широких пределах и с точностью ±1 такт мк...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 17:19:50
Хитро хитро
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 20:08:19
Рейтинг сообщений: 118
Не совсем догнал. Можно поподробнее? И пример. Код.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 07:43:10
Карма: 38
открыл проект, добавил комментариев...
принцип там тот-же, но алгоритм немного другой: чтобы не работать с длинными числами в прерываниях я сразу разделил период на 256 (получил число переполнений таймера - теперь надо не 256 отнимать от длинного числа, а 1 от более короткого) и взяв остаток от деления также заранее вычислил, насколько нужно укорачивать последние 2 оборота...
при тактовой частоте 2,4 МГц я получаю меандр от 0,1 Гц до 4,6 кГц
П.С. управление одной кнопкой...
простое удержание - снижение частоты
удержание после нажатия - увеличение частоты
3хкратное нажатие - сохранение текущей частоты в еепром
motalka13.zip [94.36 KiB]
